Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Mavi Ekran Hatası
Dizüstü bilgisayar kullanım sırasında mavi ekran hatası veriyor
Sistem Geri Yükleme kullanın
Bir sistem geri yükleme, işletim sisteminizi mavi ekran hatası almaya başlamadan önceki bir duruma döndürebilir. Windows 10'da sistem geri yüklemeyi kullanmak için başlat düğmesine basın ve “sistem geri yükleme” yazın. Buradan “Bu bilgisayarı sıfırla” seçeneğini seçin. Bu size, saklamak istediğiniz dosyaları seçerek bilgisayarı sıfırlama ve ardından Windows 10'u tamamen yeniden yükleme veya bilgisayarı mavi ekran hatası almaya başlamadan önceki bir duruma döndürebilecek “Önceki sürüme geri dön” seçeneğini sunacaktır.
Sürücüleri güncelleyin
Donanımınızın sürücülerini güncellemek hataları ve çökmeleri önleyebilir. En son sürücüleri yüklemek için Denetim Masası'na gidin ve “Denetim Masası'nda Ara” sekmesine “Sürücüler” yazın. Bu, sürücüleri güncelleme seçeneğini getirecektir. Buradan tüm cihazları ve bu cihazın sürücüleri için uygun bir güncelleme olup olmadığını görebilirsiniz.
Kötü amaçlı yazılım taraması yapın
Kötü amaçlı yazılımlar ve virüsler bazen bilgisayarınızın belirli bölümlerine bulaşabilir ve mavi ekran hatalarına neden olabilir. Belirli antivirüs yazılımınızı kullanın ve herhangi bir kötü amaçlı yazılım aramak için bilgisayarınızın tam taramasını gerçekleştirin.
Dizüstü bilgisayar rastgele kapanıyor
Dizüstü bilgisayar kullanım sırasında rastgele kapanıyor
Aşırı ısınma sorunu
Bilgisayarınız kullanım sırasında kendiliğinden kapanıyorsa, bunun nedeni bilgisayarın aşırı ısınması olabilir. Aşırı ısınma, bilgisayarınızdaki fanları ve havalandırma deliklerini tıkayan toz ve diğer maddelerden kaynaklanabilir. Bu sorunu gidermek için, fanları ve havalandırma deliklerini temizlemek üzere basınçlı hava spreyi kullanın. Havalandırma deliklerine ve fanlara püskürterek bu alanlara sıkışmış maddeleri çıkarın.
Ekran açılmıyor
Dizüstü bilgisayar açılırken veya açıldığında ekran açılmıyor
Zayıf Batarya
Sorunun kaynağının batarya olup olmadığını kontrol etmek için mümkünse bataryayı çıkarın. Ardından, AC adaptörünü (şarj cihazı) bilgisayara takın. Bilgisayar fişe takılıyken normal şekilde açılıyorsa, bataryanın değiştirilmesi gerekecektir.
Görüntü Sorunu
Ekranınızın açılmamasının nedeninin dizüstü bilgisayar ekranınız olup olmadığını kontrol etmek için bilgisayarınıza harici bir monitör bağlayın. Monitörde görüntü normal şekilde geliyorsa, her şeyin normal göründüğünden emin olmak için Windows ayarlarından görüntü ayarlarınızı kontrol edin. Eğer görüntü normalse, dizüstü bilgisayarınızın dahili ekranını değiştirmeniz gerekebilir.
Ses bozuk geliyor
Dizüstü bilgisayar kullanılırken ses normal gelmiyor
Bazen güncel olmayan sürücüler dizüstü bilgisayarınızdaki sesi bozabilir. En son sürücüleri yüklemek için Denetim Masası'na gidin ve “Denetim Masası'nda Ara” sekmesine “Sürücüler” yazın. Bu, sürücüleri güncelleme seçeneğini getirecektir. Buradan ses, müzik vb. ile ilgili tüm sürücüleri güncelleyin.
Hoparlörleri veya kulaklık ucunu değiştirin
Bozuk sesin kulaklık ucundan mı yoksa dizüstü bilgisayar hoparlörlerinizden mi geldiğini anlamak için kulaklık ucuna kulaklık takarak sesi test edin. Ses bozuksa, kulaklık ucunu değiştirmeniz gerekebilir. Kulaklıkla dinlerken ses normalse, dizüstü bilgisayarınızdaki hoparlörlerin değiştirilmesi gerekebilir.
Dizüstü bilgisayar donmuş ve yanıt vermiyor
Dizüstü bilgisayar dondu ve ekran, klavye ve fare yanıt vermiyor
Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın
Donduğunda dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatmak için ekran kararana ve önyükleme işlemi başlayana kadar başlatma düğmesini birkaç saniye basılı tutun.
Dizüstü Bilgisayar Aşırı Isındı
Aşırı ısınma sorunu, bilgisayarın donmasına ve yanıt vermemesine neden olabilir. Bunu düzeltmek için, fanları ve havalandırma deliklerini temizlemek üzere basınçlı hava spreyi kullanın. Havalandırma deliklerine ve fanlara püskürterek bu alanlara sıkışmış maddeleri çıkarın.
Donmuş Uygulama
Şu anda kullandığınız uygulama donmuşsa, görev yöneticisini getirmek için ALT-CTRL-ESC tuşlarına aynı anda basın. Buradan, soruna neden olan uygulamaya tıklayarak ve ardından Görevi Sonlandır seçeneğini seçerek uygulamayı kapatın.
Michael Tree
157 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team 1-4, Kuhn Fall 2015 Gateway, Team 1-4, Kuhn Fall 2015 üyesi
GCC-KUHN-F15S1G4
1 Üye
6 Yorum
How do we change harddrive if it is soldered on the motherboard for computer which doesn;t boot anymore?
Gdencio - Yanıt Paylaş
I have found that smetime the asus X205TA fails to boot. The light indicator is on which suggests that it is charged. If I hold in the power key for about 30 second until the light goes off I can then press the power key again and it boots
donna kim - Yanıt Paylaş
Hi my Asus EeeBook is frozen, will switch on and load the log on screen but then no mouse or key board life. In the bottom right hand corner there is an icon which looks like a screen with a red X at the bottom. Can anyone help ? Thank you in advance
Zoe woodhead - Yanıt Paylaş
Where are the fans Located? My asus has now become overly easy to overheat and just turning it on will make it overheat. How do i fix this! I have not noticed that my laptop was overheating until i found out my laptop keyboard started melting abit. This also affected my audio and speakers. My speakers now do not work.
VoteAlt - Yanıt Paylaş
Hello… my asus X205TA says no audio output device is installed… what can I do please?
ojobabatunde979 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 42
Her zaman: 3,998
