Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dokunmatik mat çalışmıyor
Dokunmatik mat tıklamaları veya fare hareketlerini algılamıyor
Dokunmatik mat devre dışı
Dokunmatik mat tuşunun açık olduğundan emin olun (eğer mevcutsa). Ayrıca cihazınızın nesline bağlı olarak tuşuna basarak işlevi kapatıp açabilirsiniz.
En Güncel Sürücünün Yüklü Olduğunu Doğrulayın
En güncel sürücüyü buradan indirebilirsiniz: https://www.asus.com/us/support/Download...
  1. Sürücü yüklendikten sonra cihaz, Microsoft Windows Aygıt Yöneticisi altında “Synaptics PS/2 Port Touchpad” olarak görünmelidir.
  2. Denetim Masası -> Fare -> Aygıt Ayarları -> Ayarlar yolunu izleyin ve tüm özelliklerin düzgün ayarlandığından ve kapalı olmadığından emin olun.
Hatalı dokunmatik mat
Dokunmatik mat arızalı olabilir; ürünü değişim için göndermeyi düşünebilirsiniz.
Pil şarj olmuyor
Dizüstü bilgisayar prize takılı ancak şarj olduğuna dair hiçbir işaret yok. Pil seviyesi aynı kalıyor veya prize takılıyken yavaşça azalıyor
Hatalı güç adaptörü
Cihaz prize takıldığında şarj olduğunu gösteren hiçbir işaret yoksa dizüstü bilgisayarın güç adaptörü arızalı olabilir. Bu dizüstü bilgisayar, şarj modundayken kırmızı bir uyarı ışığı yakar. Yeni bir güç adaptörü satın almadan önce birden fazla priz deneyin. Bu cihaz standart 4,75 mm bir güç adaptörü kullandığından, elinizde varsa benzer bir cihazdan başka bir adaptörle test etmeyi deneyin. Hâlâ şarj uyarı ışığı yanmıyorsa, yeni bir adaptör almayı değerlendirin.
Gevşek pil
Uzun süreli kullanımdan sonra pil gevşeyebilir ve şarj olmayabilir. Cihazınız için durumun bu olduğunu düşünüyorsanız, aşağıdaki adımları uygulamayı deneyin:
  1. Cihazı tamamen kapatın ve güç adaptörünü prizden çekin.
  2. Cihazı ters çevirin ve pili bulun. Bulamıyorsanız pil değişim rehberimize [buradan] göz atın.
  3. Pili cihazdan çıkarın.
  4. Güç adaptörünü pil olmadan doğrudan cihaza takın. Cihaz prizden gelen gücü kullanarak açılmalıdır.
  5. Pili cihazdaki yuvasına tekrar takın ve kilitleyin.
Hatalı pil
Pil hâlâ şarj olmuyorsa arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Yeni bir pil satın aldıktan sonra lütfen [buradaki] pil değişim rehberimize başvurun.
Klavye arızası
Klavye çalışmıyor, bazı tuşlar komutlara yanıt vermiyor
Numlock (Sayı Kilidi) etkin
Bazı harf tuşlarının ve sayısal sembollerin, aynı anda “function” (işlev) düğmesine basılmadığı sürece çalışmadığı gözlemlenmiştir. Numlock etkinleştirilmiş olabilir ve bu durum normal harf ve rakamların yazılmasını engeller. Bu özelliği devre dışı bırakmanın 2 basit yöntemi vardır.
“Başlat” düğmesine tıklayın
  1. “Çalıştır”a tıklayın.
  2. Açılan boşluğa “regedit” yazın.
  3. Programı çalıştırmak isteyip istemediğinizi soran açılır pencerede “Evet”e tıklayın.
  4. Kayıt Defteri Düzenleyicisi açılacaktır; Bilgisayar'ın altında “HKEY_CURRENT_USER” adlı dosyaya tıklayın.
  5. Bunun altında “Denetim Masası”na tıklayın.
  6. “Klavye”ye gidin.
  7. “InitialKeyboardIndicators”a tıklayın.
  8. Eğer değer 2 ise (bu Numlock'un açık olduğu anlamına gelir), değeri 0 olarak değiştirin.
  9. Bilgisayarı yeniden başlatın.
  10. Numlock kapalı olmalı ve klavye artık düzgün bir şekilde yazmalıdır.
Yöntem 1 işe yaramazsa ikinci bir yöntem vardır:
  1. Not Defteri'ni açın.
  2. set WshShell = CreateObject("wScript.Shell") WshShell.SendKeys "{NUMLOCK}" metnini kopyalayıp Not Defteri'ne yapıştırın.
  3. Dosyayı Numlock.vbs adıyla masaüstüne kaydedin.
  4. Numlock devre dışı kalmalı ve tuşlar normal şekilde yazmalıdır.
Sıkışmış klavye
Bazı tuşlar takılıysa ve hiçbir sorun giderme yöntemine yanıt vermiyorsa, klavye satırı veya sütunuyla ilgili bir sorun olabilir. Klavye değişim rehberine [buradan] ulaşılabilir.
Ekranda görüntü bozuklukları
Yanlış çözünürlük
Ekranınızda bozuk görüntüler yaşıyorsanız, bunun nedeni yanlış çözünürlük olabilir.
Ana ekranda, ekran çözünürlüğünü ayarlamak için Bildirim alanındaki ASUS EeePC Tray Utility simgesine sol tıklayın. Bilgisayar etkinliklerinize ve ihtiyaçlarınıza göre çözünürlüğü seçin.
  • Not: EEE PC'niz yalnızca CRT modundayken ve güç modu Güç Tasarrufu'ndayken, 1024 x 600 pikselden yüksek bir çözünürlük kullanmaktan KESİNLİKLE KAÇINMALISINIZ. Bundan daha yüksek herhangi bir çözünürlük, harici monitörün anormal çalışmasına neden olabilir.
Güncel olmayan ekran kartı sürücüsü
Ekranınızda görüntü hâlâ belirmeye çalışıyor ve renkleri bozuk veya görüntüsü distorşınlı görünüyorsa, sürücüyü değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Sürücüyü güncellemek için lütfen şu adımları izleyin:
  1. Bilgisayarı kapatmak için başlatma düğmesini kullanın; 15 saniye bekleyin ve ardından tekrar açın. Bazen bilgisayar bağlantısını yeniden başlatmak basit sorunları çözebilir.
  2. Sorun devam ederse bilgisayarı tekrar açın. Masaüstüne sağ tıklayın ve “Özellikler”e sol tıklayın. “Görüntü Ayarları”na sol tıklayın, yeni bir pencere açılacaktır. Kayar çubuk üzerinde bilgisayarın çözünürlüğünü bir kademe değiştirin ve “Uygula” düğmesine sol tıklayın.
    • Not: ekranınız birkaç saniyeliğine kararacak ve ardından geri gelecektir.
  3. Ekran kartının adını bulun. “Bilgisayarım”a sağ tıklayın ve ardından “Yönet”e tıklayın. Açılan yeni pencerenin sol tarafında “Aygıt Yöneticisi”ne sol tıklayın. Pencerenin sağ tarafında “Görüntü bağdaştırıcıları”na çift tıklayın. Ekran kartınızın adı görünmelidir.
  4. Google araması ile en yeni sürücüyü bulun. Bir Google araması açın ve yukarıdaki adımda bulduğunuz tam ifadeyi yazın. İfadenin sonuna "driver" (sürücü) kelimesini ekleyin ve arama yapın. Ekran kartınızın sürücüsünü bulmak için sonuçları dikkatlice inceleyin. Sürücüyü bulursanız indirin ve yükleyin. Bulamazsanız bir sonraki adıma geçin.
    • Not: Sürücü, ekran kartı gibi donanım parçalarının bilgisayarınızla iletişim kurmak için kullandığı özel bir yazılımdır. Bazen bozulabilir veya çok eski kalabilir; zamanla değiştirilmezse ekranınızda hatalar görünmesine neden olabilir.
  5. Sürücüyü geri yükleyin. 2. Adımdaki "Görüntü bağdaştırıcısı"na geri dönün. Ekran kartının adına sağ tıklayın. Menüde görünen "Özellikler" seçeneğine sol tıklayın.
  6. Yeni pencerede "Sürücü" sekmesine sol tıklayın ve ardından işlemi tamamlamak için "Sürücüyü Geri Yükle"ye sol tıklayın.
Bilgisayarı sıfırlama
  1. Bilgisayardaki diskleri çıkarın. Ardından gücü kapatmak için başlatma düğmesini basılı tutun.
  2. Pili çıkarın ve bilgisayarın fişini çekin. 30 saniye bekleyin.
  3. Pili tekrar takın ve bilgisayarın fişini takın. 30 saniye bekleyin.
  4. Başlatma düğmesini 10 saniye boyunca basılı tutun. Bu işe yaramazsa bir sonraki adıma geçin.
  5. Açılmış bir ataşı dizüstü bilgisayardaki Sıfırlama düğmesine sokun. Bunun bilgisayarı sıfırlayacağını lütfen unutmayın.
Ekranı değiştirme
Sorun devam ederse ve bilgisayar işlevleriyle çözülemiyorsa, dizüstü bilgisayar ekran panelini tamamen değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Bir ekran değişim videosunu bu bağlantıda bulabilirsiniz.
Teresa Campa
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UC Santa Barbara, Team S2-G6, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S2-G6, Weedon Fall 2017 üyesi
UCSB-WEEDON-F17S2G6
5 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Screen not working when power is on
Moses Zao - Yanıt Paylaş
Power is on but screen is not working
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 49
Her zaman: 1,477
