Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Asus Eee PC açılmıyor
"Bilgisayarınız açılmıyor."
Güç adaptörü sorunları
Güç adaptörünün hem bilgisayara hem de prize takılı olduğundan emin olun.
Bilgisayara güç gelip gelmediğini anlamak için başlatma düğmesine bastığınızda uyarı ışığını kontrol edin.
Eğer uyarı ışığı yanmıyorsa, güç adaptörünüz arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Güç adaptörü geçici olarak aşırı ısınmış da olabilir.
Şarj edilebilir pil sorunları
Pil bilgisayara düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
Başlatma düğmesine bastığınızda bilgisayarın pilden güç alıp almadığını görmek için uyarı ışığını kontrol edin.
  • Eğer başlatma düğmesine bastığınızda uyarı ışığı yanmıyorsa, piliniz arızalı olabilir.
    • Pil şarj cihazını bilgisayara bağladığınızda hâlâ açılmıyorsa, farklı bir sorun olabilir.
    • Pil şarj cihazını bilgisayara bağladığınızda açılıyorsa, pil durumunu görmek için ekranınızın sağ alt köşesine bakın.
      • Pil şarj oluyorsa, bilgisayarın açık kalıp kalmadığını görmek için şarj cihazını çıkarın. Kalıyorsa piliniz iyi durumda olabilir. Kalmıyorsa, piliniz şarj oluyor gibi görünmesine rağmen aslında şarj tutmayan arızalı bir pildir.
      • Pil şarj oluyor ancak şarj seviyesi yüzdelik olarak artmıyorsa, piliniz şarj tutmayan arızalı bir pildir.
      • Pilin şarj olduğu görünmüyorsa, pil bağlantısını kontrol edin. Düzgün bir şekilde bağlıysa, şarj tutmayan arızalı bir piliniz olabilir. Ayrıca pilin bilgisayardaki bağlantı noktalarıyla temasında bir sorun olabilir; bu durumda bağlantı noktalarını kulak çubuğu ve bilgisayar tozu temizleyicisi ile temizlemeyi deneyin. Eğer işe yaramazsa, bağlantı noktalarınız paslanmış olabilir.
Asus Eee PC pili şarj olmuyor
"Güç adaptörü takılıyken pil şarj olmuyor."
Pili çıkarın ancak güç adaptörünü takılı tutun ve bilgisayarı açın.
Eğer bilgisayar açılmıyorsa, güç adaptörü arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Pil sorunları
Güç adaptörü düzgün çalışıyorsa, pil ölmüş olabilir.
Pili değiştirmeniz gerekir.
Asus Eee PC 1005HA ekran sorunları
"Bilgisayar açıldığında ekran siyah kalıyor."
Güç sorunları
Ekranla ilgili sorun yaşıyorsanız ve problemin güç kaynaklı olduğunu tespit ettiyseniz, şarj edilebilir pil kontrol edilmesi gereken bir alandır.
    • Pil şarj cihazını bilgisayara bağladığınızda açılıyorsa, ekran çalışıyor demektir.
Eğer ekran bir görüntü veriyor ancak normalden daha sönük çalışıyorsa, bu bir pil sorunu, LCD ekran sorunu veya daha küçük, geçici bir sorun olabilir.
  • Bilgisayarı şarj cihazıyla çalıştırmayı deneyin.
    • Eğer ekran daha parlaksa, büyük ihtimalle pil kaynaklı bir sorundur.
    • Eğer ekran hâlâ sönükse, muhtemelen başka bir sorun vardır.
LCD ekran sorunları
  • Eğer pil güç kaynağı ve şarj cihazı düzgün çalışıyorsa, sorunun doğrudan ekranın kendisiyle ilgili olması muhtemeldir. Dizüstü bilgisayarın fişini çekmeyi, pili çıkarmayı, ardından başlatma düğmesini on saniye basılı tutmayı deneyin. Sonrasında pili tekrar takın, adaptörü bağlayın ve çalışıp çalışmadığını görmek için bilgisayarı açmayı deneyin.
  • Eğer ekran sönük veya bulanık görüntü veriyorsa ve olası güç sorunlarını kontrol ettiyseniz, ekranı değiştirmeniz gerekebilir.
    • Ayrıca, başlatma düğmesine bastığınızda bilgisayar açılıyor ancak ekran hiçbir görüntü vermiyorsa, ekranı değiştirmeniz gerekebilir.
      • Ekranı değiştirmeden önce, ekran değişimi için masraf yapmadan önce grafik işlemci ve işlemci (CPU) ile ilgili sorunları kontrol edin.
Klavye sorunları
"Bilgisayar klavye girişine yanıt vermiyor veya rastgele istenmeyen tuş vuruşları meydana geliyor."
Arızalı klavye ve dokunmatik mat donanımı
Boş bir USB yuvasına harici bir klavye ve/veya fare takın.
Eğer USB klavye ve/veya fare düzgün çalışmıyorsa, klavye ve dokunmatik mat donanımınız arızalı olabilir.
Bu bir donanım üretim sorunu olduğundan, şu an için bir çözümü bulunmamaktadır.
Bozuk klavye
Eğer USB klavye düzgün çalışıyorsa, klavyeniz bozuk olabilir.
Dahili klavyenin değiştirilmesi gerekir.
Asus Eee PC 1005HA açılış sorunları
RAM sorunları
Hasarlı veya yetersiz RAM çubukları, bir bilgisayarın açılış sürecini tamamlamasını engelleyebilir.
Hasarlı veya yetersiz RAM, bilgisayarın açılış sürecinden çıkmasının uzun sürmesine de neden olabilir.
Hasarlı veya yetersiz RAM ayrıca, çok fazla işlem yapmaya çalışıldığında bilgisayarın açılış ekranında çökmesine neden olabilir.
  • Eğer bilgisayarınız açılırken yetersiz RAM ile ilgili hata mesajları veriyorsa, muhtemelen bir RAM sorununuz vardır.
  • Eğer bilgisayarınızın açılması uzun sürüyorsa, muhtemelen bir RAM sorununuz vardır.
  • Eğer bilgisayarınız açılış sürecinin ortasında açılmayı durduruyorsa, bir RAM sorununuz olabilir.
    • Bunun bir RAM sorunu olduğunu doğrulamak için sabit sürücünüzü kontrol edin. Düzgün çalışıyorsa, sorununuz muhtemelen RAM kaynaklıdır.
  • RAM'i doğrudan değiştirmeden önce, RAM'i çıkarmayı, bağlantı noktalarını temizlemeyi ve düzgün bir şekilde yerine yerleştirmeyi deneyin; bu bazen sorunu giderebilir.
    • RAM'inizi kontrol edip bağlantı noktalarını temizledikten sonra hâlâ sorun yaşıyorsanız, RAM çubuklarını değiştirmeniz gerekebilir.
Sabit sürücü sorunları
Sabit sürücü, bilgisayarı çalışır hale getirmek için gerekli verileri, programları ve dosyaları içerdiğinden, bilgisayar açılışında kritik öneme sahiptir.
Hasarlı bir sabit sürücü, bilgisayarı açmaya çalışırken sorunlara neden olabilir.
  • Sabit sürücü hasar gördüğünde ortaya çıkabilecek bir sorun, bilgisayarın açılmayı deneyip başarısız olmasıdır.
    • Sabit sürücüde sorun varsa muhtemelen bir hata kodu çıkacak ve size bilgisayarın açılış için gerekli program dosyalarını bulmakta zorlandığını doğrudan söyleyecektir. Bilgisayarın program dosyalarını bulmakta sorun yaşaması, sabit sürücü sorununun bir göstergesidir.
  • Bazen sabit sürücü o kadar hasar görür ki, bilgisayar açılır ve neredeyse hemen kapanarak açılma başarısız olur.
    • Eğer durum buysa, sorunun sabit sürücü kaynaklı olması muhtemeldir. Bunu doğrulamak için öncelikle sorunun RAM ile ilgili olmadığını kontrol edin.
Asus Eee PC 1005HA yavaşlama sorunları
RAM
Eğer bilgisayarınız ağır çalışıyorsa, programları açmak ve komutları yürütmek uzun sürüyorsa ve bilgisayarınızda virüs olmadığından eminseniz, büyük ihtimalle bir RAM sorununuz vardır.
  • Görev yöneticinizi açın ve sorun yaşadığınız bir programı çalıştırmayı deneyin. Eğer bellek kullanımının yüksek bir yüzdeye çıktığını görüyorsanız, kesinlikle bir RAM sorununuz var demektir.
  • Eskiden kolayca açabildiğiniz bir programı açmaya çalışırken yetersiz bellek mesajı alıyorsanız, bir RAM sorununuz var demektir.
  • İnternet tarayıcınızda yavaş yükleme süreleri yaşıyorsanız ancak evinizin diğer bölümlerinde internet hızınız iyiyse, bir RAM sorununuz var demektir.
  • RAM çubuklarınızı değiştirmeden önce, bilgisayardan çıkarın, bağlantı noktalarını temizleyin ve düzgün bir şekilde geri takın. Eğer yavaşlama sorunu çözüldüyse, RAM çubukları bilgisayarın bağlantı noktalarıyla iyi temas etmiyordu.
    • Hâlâ sorun yaşamaya devam ediyorsanız, RAM çubuklarını değiştirmeyi düşünmelisiniz.
Sabit sürücü
İnterneti kullanırken yavaşlama yaşamıyorsanız ancak dosya açmaya çalışırken yavaş yükleme süreleri ve bozulmalar yaşıyorsanız, muhtemelen bir sabit sürücü sorununuz vardır.
RAM'in iyi durumda olduğunu kontrol ettikten sonra hâlâ yavaşlama sorunları yaşıyorsanız, sabit sürücüyü değiştirmeniz önerilir.
Asus Eee PC 1005HA kulaklık ucu sorunları
Bilgisayarınız kulaklık ucundan ses verme konusunda sorun yaşıyorsa, onu değiştirmeniz gerekebilir. Kulaklık ucunu değiştirmeyi denemeden önce bilgisayardaki ses kartını kontrol etmeniz önerilir.
  • Eğer bilgisayarınız standart hoparlörlerden ses vermeye devam ediyor ancak harici bir ses cihazı takıldığında ses çıkmıyorsa, kulaklık ucunu değiştirmeniz gereken bir kulaklık ucu sorununuz vardır.
  • Eğer bilgisayar hoparlörlerin sesini kesiyor ancak kulaklıklara ses gitmiyorsa, kulaklık ucunu değiştirmeniz gereken bir kulaklık ucu sorununuz vardır.
  • Eğer kulaklık konnektörü (erkek uç) kulaklık ucunda (dişi uç) sabit durmuyorsa, kulaklık ucunu değiştirmeniz gereken bir kulaklık ucu sorununuz vardır.
  • Eğer sesin kalitesi tutarsızsa veya bilgisayar hareket ettirildiğinde ses kesilip geliyorsa, kulaklık ucunu değiştirmeniz gereken bir kulaklık ucu sorununuz vardır.
Asus Eee PC 1005HA şarj yuvası sorunları
Bilgisayarınız cihazları tanımakta sorun yaşıyorsa, cihazları şarj etmiyorsa veya harici cihaza bilgi gönderemiyorsa, söz konusu yuvayı onarmanız veya değiştirmeniz gerekecektir.
Jacob
1.113 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 üyesi
CPSU-MANESS-W12S11G22
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
I just bought a used Asus laptop and I want to factory reset it. HOW?
danamccormick69 - Yanıt Paylaş
there is an issue of time .how i can set the time of ee pc 1005ha when i shut down then automatically time move back or changed ????
aamir - Yanıt Paylaş
Issue with time refers to bad CMOS battery. Replace it
fufcubes - Yanıt Paylaş
I used the wrong voltage on my notebook eee asus 1005ha n now it won't power on. Is there an inline power fuse installed on my notebook?
Sherry Zoll - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 55
Her zaman: 49,813
