Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Klavyesi Yanıt Vermiyor, Tuşlar Yapışıyor veya Klavye Hasarlı
Klavyede eksik/kırık tuşlar var veya klavye düzgün çalışmıyor.
Klavyedeki tuşlara basıldığında yanıt vermiyor
Klavyeniz bağlantısı kopmuş veya bozuk olabilir. Arızalı klavyeyi değiştirmek veya onarmak için cihazın sökülmesi gerekir.
Klavyedeki tuşlara basmak zor veya imkansız
Tuş başlıklarının altında bir şey sıkışmış olabilir. Sorunu çözmek için tuş başlıklarını çıkarın ve altındaki alanı temizleyin. Tuş başlığını tekrar takın ve düzelip düzelmediğini test edin.
Klavyede eksik tuş başlıkları var
Klavye hala çalışır durumdaysa, eksik olanların yerine yeni tuş başlıkları takılabilir.
Sabit Sürücüden Gelen Anormal Ses
Dizüstü bilgisayar açıldığında sabit sürücüden alışılmadık tıkırtı veya sürtünme sesleri geliyor.
Sabit Sürücüyü Değiştirin
Sabit sürücü yüksek mekanik sesler çıkarıyorsa, sürücünün büyük olasılıkla değiştirilmesi gerekir. Bilgisayardaki her şey hala düzgün çalışıyor gibi görünüyorsa, değiştirmeden önce sabit sürücüyü yedekleyin. Sabit sürücüye erişmek için buradaki kılavuzumuza bakın.
Cihaz Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz yanıt vermiyor.
Güç kaynağı düzgün bağlanmamış
Cihazınız yeterince güç almıyor olabilir. Fişin takılı olduğundan ve bataryanın sıkıca bağlandığından emin olun. Bataryayı çıkarma konusunda yardım almak için buradaki batarya çıkarma kılavuzumuza bakın.
Donanımsal sıfırlama gerekiyor
Cihazınızda, donanımsal bir sıfırlama ile giderilebilecek belirli ayarlar veya hatalar olabilir. Cihazınızı kapatın, AC adaptörünü ve bataryayı çıkarın. Bilgisayarı en az 30 saniye kapalı tutun, ardından başlatma düğmesini en az 10 saniye basılı tutun. Daha sonra dizüstü bilgisayarı tekrar bağlayın ve çalıştırmayı deneyin.
Anakart Arızası
Şarj kablosunu takıp donanımsal sıfırlama yaptıktan sonra cihaz hala yanıt vermiyorsa, anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Dizüstü Bilgisayar Takılı Ancak Pil Şarj Olmuyor
Şarj cihazı takılı olmasına rağmen, dizüstü bilgisayar bildirim çubuğunda pil simgesi göstermeye devam ediyor.
Donanım Sorunları
Kabloda herhangi bir hasar veya gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol edin. Adaptörün sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Adaptör veya kablo hasarlıysa, değiştirmeniz gerekebilir.
Güç Sıfırlama İşlemi
Aygıt Sürücüleri
Takılı Ancak Pil Şarj Olmuyor hatasının bir diğer olası nedeni güncel olmayan veya eksik aygıt sürücüsüdür. Batarya sürücünüzü Aygıt Yöneticisi üzerinden manuel olarak yeniden yükleyebilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızı İnternete bağlayın ve sürücüyü dizüstü bilgisayarınızdan kaldırın.
Havalandırma Izgarasından Sıcak Hava Geliyor
Havalandırma ızgarasından anormal ısı geliyor.
Basınçlı Hava Kullanımı
Bilgisayarınızın yan tarafındaki havalandırma ızgarasından gelen havayı fark ederseniz, fan veya ısı dağıtıcı içinde muhtemelen saç veya toz sıkışmıştır. Bölgeye doğrudan hava püskürtmeniz tavsiye edilmez, çünkü fana zarar verebilir. Eğer hava kullanacaksanız, püskürtme işlemini belirli bir mesafeden ve açıyla yapmanız önerilir.
Ses çalışmıyor
Ses açık ancak hoparlörlerden ses gelmiyor.
Donanım sorunlarını giderin
Sesin gelmemesi donanımla ilgili bir sorundan kaynaklanıyor olabilir. Tüm kabloların güvenli bir şekilde bağlı olduğundan ve doğru kulaklık ucunun kullanıldığından emin olun. Hoparlörünüzü veya kulaklığınızı farklı bir bağlantı noktasına takmayı deneyin ve sorunu çözüp çözmediğine bakın.
Ses ayarlarını yapın veya sıfırlayın
Ses simgesine tıklayarak ses düzeyi kaydırıcısına erişin ve sesin duyulacak kadar yüksek olduğundan emin olun. Ayrıca ses aygıtlarını varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz. Ses ayarlarına tekrar erişin, “Sesler”, ardından “Yürütme”, ardından “Varsayılan Yap” ve son olarak “Tamam”a tıklayın. Herhangi bir ses geliştirmesini devre dışı bırakmak da gerekli olabilir.
Ses sürücüsünü güncelle
Sesin gelmemesi, güncel olmayan veya yanlış bir ses sürücüsünden de kaynaklanıyor olabilir. Bunu düzeltmek için ses sürücünüzü manuel veya otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 30
Her zaman: 759
