Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü bilgisayarım açılmıyor
Ne yaparsam yapayım, dizüstü bilgisayarımın açılmasını sağlayamıyorum.
Pil bitmiş
Piliniz bitmiş olabilir ve cihazınızı tekrar kullanmadan önce şarj etmeniz gerekebilir. Şarj cihazınızın dairesel ucunu dizüstü bilgisayarın sol arka köşesindeki şarj yuvasına, diğer ucunu ise bir güç kaynağına (duvar prizi veya çoklu priz) bağlayın.
Pil arızalı
Pili şarj etmek işe yaramazsa, pil arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Yeni bir pil almanız ve değiştirmeniz gerekecektir.
Dizüstü bilgisayarım kendi kendine kapanıyor
Dizüstü bilgisayarımı kullanırken kendi kendine kapanıyor.
Pil bitmiş
Öncelikle pilin bitip bitmediğini kontrol edin. Şarj cihazınızın dairesel ucunu dizüstü bilgisayarın sol arka köşesindeki şarj yuvasına, diğer ucunu ise bir güç kaynağına (duvar prizi veya çoklu priz) bağlayın. Başlatma düğmesine bastığınızda dizüstü bilgisayar tekrar açılmalıdır.
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyor
Dizüstü bilgisayarı bir güç kaynağına bağlamak sorunu çözmezse, çok fazla programın çalışmadığından emin olun. Görev yöneticisini (Ctrl + Alt + Del) açarak çalışan programları kontrol edebilirsiniz. Ardından, kullanmadığınız programları seçip "Görevi Sonlandır" düğmesine tıklayarak kapatın.
Fan aşırı çalışıyor
Önceki adımlar işe yaramazsa dizüstü bilgisayarınızın sıcaklığını kontrol edin. Eğer sıcak hissediliyorsa, fanınız aşırı çalışıyor veya tıkanmış olabilir. Dizüstü bilgisayarınızı tekrar açtığınızda fanın çalıştığından (hafif bir uğultu sesi çıkarır) emin olun. Eğer fanın çalıştığını duyabiliyorsanız, fanın hava akışını artırmak için dizüstü bilgisayarı altına büyükçe bir nesne koyarak yükseltebilirsiniz.
Fan bozuk
Hiçbir ses duymuyorsanız ve dizüstü bilgisayar birkaç dakika çalıştıktan sonra hala sıcaksa, fanınız bozulmuş veya tıkanmıştır ve değiştirilmesi gerekecektir.
Dizüstü bilgisayarımdan ses gelmiyor
Ne yaparsam yapayım, dizüstü bilgisayarımdan gelen sesi duyamıyorum.
Ses kapalı (sessiz modda)
Öncelikle dizüstü bilgisayarınızdaki ses kapalı düğmesinin açık olmadığından emin olun. Kontrol etmek için klavyenin üst kısmındaki F10 düğmesine basmanız yeterlidir. Hoparlörlerinizin sessiz modda olup olmadığını gösteren bir simge ekranda belirecektir.
Eğer bu işe yaramazsa, ses seviyesinin duyulmayacak kadar düşük olmadığından emin olun. F12 düğmesine basarak ses seviyesini artırın.
Ses girişine bir cihaz takılı
Dizüstü bilgisayarın sağ arka köşesindeki kulaklık ucuna kulaklık veya başka bir ses cihazı takılıysa ses duyamazsınız. Sesi geri getirmek için kulaklığı kulaklık ucundan çıkarın.
Dizüstü bilgisayarın sol arka köşesindeki HDMI girişine bir şey takılıysa, bağlantısını kesin; ses geri gelecektir.
Ses sürücüleri hatalı veya yüklü değil
Ses sağlamak için gerekli olan ses sürücüsü yazılımı dizüstü bilgisayarınızda yüklü olmayabilir. Ses sürücülerinizin yüklü olup olmadığını kontrol etmek için bu sitedeki sorun 2, madde 3 ile ilgili talimatları izleyin.
Eğer sürücüleriniz yüklü değilse, sürücüyü doğru şekilde indirmenize yardımcı olması için bu bağlantıyı izleyin.
Sitede sağlanan sürümlerden herhangi birini indirebilirsiniz. Yalnızca talimatları dikkatlice izlediğinizden emin olun.
Eğer sürücüleriniz zaten yüklüyse, orijinal ses sürücüsü yazılımını kaldırın ve temiz bir sürümünü tekrar yükleyin.
Hoparlörler patlak
Önceki adımlar sorunu çözmezse ve dizüstü bilgisayardan hala ses gelmiyorsa, hoparlörünüz patlamış veya bozulmuş olabilir. Bu durumda hoparlörün değiştirilmesi gerekecektir.
Dizüstü bilgisayarımdaki kamera çalışmıyor
Dizüstü bilgisayarımdaki web kamerasını kullanmaya çalıştığımda ekranımda hiçbir şey görünmüyor.
Kamera sürücüsü/yazılımı yüklü değil veya hatalı
Kamerayı çalıştırmak için gereken yazılım yüklü olmayabilir. Bunu düzeltmek için web kamerası yazılımını yükleme adımlarını doğru şekilde uygulamanız gerekir.
Eğer yazılım zaten yüklüyse, mevcut yazılımınız hatalı olabilir. Bunu düzeltmek için orijinal web kamerası yazılımını kaldırıp aynı yazılımın temiz bir sürümünü yeniden yüklemeniz gerekebilir.
Web kamerası çatlak/bozuk
Yazılımı yeniden yüklemek işe yaramazsa, web kameranız muhtemelen çatlamış veya bozulmuştur. Eğer durum buysa, kameranızın değiştirilmesi gerekecektir.
Dizüstü bilgisayarımın ekranı açılmıyor
Açtığımda ekranım siyah kalıyor ama bilgisayarın başladığına dair sesleri duyabiliyorum.
Ekran kapalı veya çok karanlık
Ekranınız kapalı veya görülmeyecek kadar karanlık olabilir. Fn + F7 ekranı açıp kapatır. Dizüstü bilgisayarınız, ekran yerine farklı bir cihazı görüntülüyor olabilir. Fn + F7 tuşlarına basılı tuttuğunuzda, dizüstü bilgisayarınızın neyi görüntülediğini gösteren bir açılır pencere belirecektir. Ok tuşlarını kullanarak “Yalnızca Bilgisayar” seçeneğini vurgulayın ve klavyenizde enter tuşuna basın. Fn + F6 ekran parlaklığını artırır. Ekranınızı düzeltmek için bu yöntemlerin her ikisini de deneyin.
Pil/şarj kablosu sorunu
Bu işe yaramazsa, pil veya şarj kablosu sorunu olabilir. Bunu düzeltmek için şarj kablosunu çıkarın ve pili sökün. Ardından başlatma düğmesini 60 saniye boyunca basılı tutun ve şarj kablosunu takın. Cihazı açın ve pili tekrar takın.
Grafik sürücüleri yüklü değil
Yukarıdaki iki adım işe yaramazsa, dizüstü bilgisayarınıza bir HDMI kablosu takıp diğer ucunu harici bir monitöre bağlayarak TV gibi harici bir ekrana görüntü verebilirsiniz. Bağlantı sağlandıktan sonra, monitörler arasında geçiş yapmak için birkaç kez Fn + F8 tuşlarına basın.
Eğer harici monitör bilgisayar ekranınızı gösteriyor ancak dizüstü bilgisayar ekranınız siyah kalıyorsa, ekranınızdaki görüntülerden sorumlu olan grafik sürücüleri yüklü olmayabilir veya hatalı olabilir. Bu durumda, bu bağlantıyı izleyerek sürücüleri yükleyin.
Video kablosu bozuk
Harici monitöre bağlamak işe yaramazsa, video kablonuzla ilgili bir sorun var demektir. Bu durumda video kablonuzun değiştirilmesi gerekebilir.
Dizüstü bilgisayarım hazırda bekletme modundan çıkmıyor
Hangi tuşa basarsam basayım, dizüstü bilgisayar tekrar çalışmaya başlamıyor.
Dizüstü bilgisayar hazırda bekliyor
Dizüstü bilgisayarınız hazırda bekletme modunda takılmış olabilir. Bunu düzeltmek için dizüstü bilgisayar kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutun. Dizüstü bilgisayarı tekrar açın; işlemler normale dönmelidir.
İşletim sistemi hatalı çalışıyor
Önceki adım işe yaramazsa, işletim sistemini düzgün çalıştığı daha önceki bir tarihe geri yüklemeniz gerekebilir. Sorun devam ederse, bir kurtarma bölümü veya kurulum diski kullanın.
Dizüstü bilgisayarınızı geri yüklemek için bu talimatları izleyin.
Yükseltilen parçalar yanlış takılmış
Önceki iki adım işe yaramazsa, dizüstü bilgisayarınızda (RAM gibi) herhangi bir parçayı yükseltip yükseltmediğinizi kontrol edin. Bu yabancı parçalar doğru şekilde takılmamış olabilir ve bu da dizüstü bilgisayarınızın hazırda bekletme modundan çıkmasını engelleyebilir. Satın alma işleminden sonra herhangi bir parçayı yükselttiyseniz, bunları çıkarın.
Dizüstü bilgisayarım açıldığında mavi ekran gösteriyor
Dizüstü bilgisayarı açtığımda, üzerinde beyaz metin olan bir mavi ekran (ölümün mavi ekranı) çıkıyor.
İstilacı virüs
Mavi ekranın bir nedeni, bilgisayarınızın bir virüs tarafından ele geçirilmiş olmasıdır. Bir virüs, bilgisayar mavi ekran verdiğinde genellikle size çok sayıda hata mesajı gösterir.
Bunu düzeltmek için bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Windows logosu görünmeden önce Güvenli Mod'a girmek için F8 tuşunu basılı tutun (ekranın köşesinde “Güvenli Mod” kelimeleri görünecektir). Güvenli Mod'a girdiğinizde, virüsü teşhis etmek için Windows Defender gibi bir antivirüs tarayıcısı çalıştırın ve programın bulduğu tüm zararlı dosyaları silin. Bilgisayar yeniden başlatıldığında normal işlevine geri dönmelidir.
Yeni yazılım
Bilgisayarınıza yakın zamanda yeni bir yazılım yüklediyseniz, bu yazılım düzgün yüklenmemiş veya sisteminizle uyumsuz olabilir.
Bunu düzeltmek için bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Windows logosu görünmeden önce Güvenli Mod'a girmek için F8 tuşunu basılı tutun (ekranın köşesinde “Güvenli Mod” kelimeleri görünecektir). Güvenli Mod'a girdikten sonra, Dosya Gezgini'nde yakın zamanda indirilen dosyaları bulun ve bunları silin. Bilgisayar yeniden başlatıldığında normal işlevine geri dönmelidir.
Bellek sorunu (RAM veya Sabit Disk)
Yakın zamanda yeni bellek taktıysanız, düzgün takılmamış veya sisteminizle uyumsuz olabilir.
Bunu düzeltmek için dizüstü bilgisayarın gücünü kesin. Yeni belleği eski bellekle değiştirin. Dizüstü bilgisayarı açın ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer çalışıyorsa, sorun uyumsuz bellekten kaynaklanıyordu.
Eğer bellek yeni değilse, bellek hasar görmüş olabilir (yani bozuk bir sabit disk). Bu, RAM'inizi değiştirmeniz veya Sabit Diskinizi değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir.
BIOS güncel değil
BIOS, dizüstü bilgisayarın çalışmasını sağlayan önemli bir bileşendir. Güncel değilse veya hatalıysa, bilgisayarınız mavi ekran gösterebilir.
BIOS'u Windows'ta WINFLASH veya DOS modunda AFLASH ile en son sürüme güncelleyebilirsiniz. Bu yardımcı programlar ve BIOS dosyaları ASUS web sitesinden indirilebilir.
Daha fazla talimat için kullanıcı kılavuzunun A-12 sayfasına bakabilirsiniz.
  • UYARI: BIOS güncelleme işlemi sırasında dizüstü bilgisayarınızın gücünün kesilmediğinden emin olun.
Komple sistem arızası
Sorun devam ederse ve mavi ekran gitmezse, son çare olarak tam bir sistem kurtarma işlemi gerçekleştirin. kullanıcı kılavuzunun A-15 ve A-16 sayfalarına başvurun.
  • ÖNEMLİ: Kurtarma işleminden önce tüm verilerinizi başka bir yere yedeklemeniz gerekir.
  • DİKKAT: Virüslerden korunmak için bir antivirüs yazılımı ve internet güvenlik duvarı yüklemeden önce internete bağlanmayın.
  • NOT: Donanım aygıtlarının tanınabilmesi için önce “Intel INF Güncellemesi” ve “ATKACPI” sürücülerini yüklediğinizden emin olun.
Mikel Sangroniz
192 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 üyesi
CPSU-AMIDO-S14S10G56
4 Üyeler
144 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
i use win 10 64bit in safe mode. when i tried to reinstall "realtek audio failure" pop out during installations . i have this problem for 2 weeks i get driver from asus website. i have tried many times still cannot solved. pls tell me how ?
RICHARDSPC - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 46
Her zaman: 6,988
