Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar açılmıyor
Dizüstü bilgisayar yanıt vermiyor veya açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Bozuk şarj yuvası
Ne yazık ki bu sorunun en yaygın nedeni, şarj kablosunun takıldığı şarj yuvasının bozulmasıdır. Şarj yuvasının tamamen değiştirilmesi gerekir; bu işlem, dahili bileşenlere erişmek için cihazın parçalarına ayrılmasını gerektirir. Aşağıdaki diğer çözümleri önce denediğinizden emin olun. iFixit üzerinde bu bileşenin değişimine dair henüz bir kılavuz bulunmasa da, bu video yardımcı olabilir.
Güç kaynağı eksikliği
Elektriğe erişim olmadan cihaz açılamaz. Fişin takılı olduğundan, bataryanın tam dolu olduğundan ve düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Bunların hiçbiri işe yaramazsa, batarya veya güç kablosu arızalı olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir.
Arızalı anakart
Başka hiçbir çözüm işe yaramazsa, ciddi bir dahili hasar meydana gelmiş olabilir ve anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Ekran siyah veya düzgün çalışmıyor
Bilgisayar açık (klavyenin üzerindeki çeşitli ışıklardan anlaşılıyor) ancak ekran hiçbir şey görüntülemiyor.
Ekran parlaklığı çok düşük
Bilgisayar açık ve düzgün çalışıyor olabilir, ancak parlaklık görmeniz için çok düşük seviyede olabilir. F6 "Parlaklığı artır" tuşuna basarak parlaklığı artırın. F6 tuşuna basarken klavyenizin sol alt köşesindeki Fn düğmesini basılı tutmanız gerekebilir.
Ekranın değiştirilmesi gerekiyor
Diğer tüm çabalar sonuçsuz kalırsa, ekranın bağlantısı kesilmiş olabilir veya tamamen değiştirilmesi gerekiyor olabilir. Kılavuza göz atın.
Bilgisayar yavaş
Bilgisayar açık ve girdilere yanıt veriyor, ancak her girdiden sonra bir gecikme yaşanıyor ve programları açmak/kullanmak uzun sürüyor.
Gereksiz/zararlı programlar kaynakları tüketiyor
Bilgisayarınızda fiziksel bir sorun olmayabilir, ancak aynı anda çok fazla işlem yapıldığı için sistem yavaşlamış olabilir. Hem görev çubuğundan hem de ekranın sağ alt köşesindeki gizli simge tepsisinden aktif olarak ihtiyaç duymadığınız tüm programları kapatmayı deneyin. Klavyenizde Ctrl+Alt+Delete tuşlarına basarak erişebileceğiniz Görev Yöneticisi ile kontrol etmek iyi bir fikirdir. Programları kapattıktan sonra hiçbir iyileşme olmazsa, bilgisayarınızı yeniden başlatmayı ve bir antivirüs programı kurmayı deneyin.
Mevcut donanım çok yavaş ve yükseltilmesi gerekiyor
ASUS G53JW-A1, gerçekleştirdiğiniz görevleri yerine getirmek için yeterli işlem gücüne sahip olmayabilir, bu nedenle kapasitesini artırmanız gerekecektir. Bunu yapmanın birkaç yolu sabit diski bir katı hal sürücüsüne (SSD) yükseltmek, RAM'i yükseltmek veya her ikisini birden yapmaktır.
Bilgisayar şarj olmuyor veya hızlı şarj kaybediyor
Cihazınız fişe takılıyken normal çalışıyor, ancak bataryasını kullanarak şarjını koruyamıyor.
Hatalı elektrik bağlantıları
Bu sorunun olası bir nedeni, şarj kablosunun veya şarj yuvasının düzgün çalışmamasıdır. Ekranınızın sağ alt köşesindeki batarya simgesi aracılığıyla cihazınızın fişe takılı olduğunu algıladığından emin olun. Cihazınız fişe takılı değilken sorun yaşıyorsanız, bataryanız düzgün okunamıyor olabilir. Dizüstü bilgisayarınızın alt arka kısmındaki büyük batarya yuvasına bir batarya takılı olduğundan ve temas noktalarının temiz ve engelsiz olduğundan emin olun.
Batarya ömrünü tamamlamış
Cihazınızın güç bağlantıları doğrulanmış olsa da dizüstü bilgisayarınız fişten çıkarıldıktan sonra hemen kapanıyorsa, yeni bir batarya alma zamanı gelmiş olabilir. Neyse ki bataryanın değiştirilmesi çok kolaydır. Dizüstü bilgisayarınızı ters çevirin ve bataryanızın sağ tarafındaki sürgünün "kilitsiz" konumda olduğundan emin olun; bu, sürgüde kırmızı renkli "kilitli" bir parçanın bulunmamasıyla belirtilir. Ardından, bataryanın diğer tarafındaki sürgüyü kaydırırken bataryayı menteşeye doğru çekerek çıkarın. Kolayca çıkacaktır. Bir değişim pili satın alın ve batarya yuvasına hafifçe bastırarak yerleştirin.
Bilgisayar aşırı ısınıyor
Bilgisayar dokunulduğunda sıcak ve yüksek dahili sıcaklıklar nedeniyle kapanabiliyor.
Soğutma kanalları kirli ve tıkalı
Büyük olasılıkla dizüstü bilgisayarınızın yan tarafındaki kanallar toz ve kirle kaplanmıştır, bu nedenle fanlar görevlerini düzgün yerine getirememektedir. Bir kutu basınçlı hava kullanarak kanallara püskürtmeyi ve toz parçacıklarından arındırmayı deneyin. Tıkanıklık özellikle kötüyse, kanallara içeriden erişmek için bilgisayarı açmanız gerekebilir. Ayrıca, fanların dönmesini engelleyebilecek tozlar birikmiş olabileceğinden fanların kendisini de temizlediğinizden emin olun.
Fanlar çalışmıyor
Dahili fanların düzgün çalışmaması veya hiç dönmemesi de mümkündür. Bu, fanlara erişmek için bilgisayarınızın sökülmesini gerektirir. Fanın yan tarafındaki üç küçük vidayı sökün, kablolarını çıkarın ve dizüstü bilgisayarınızdan ayırın. Ardından, yeni bir fan ile değiştirin.
Anakart, sabit disk veya disk sürücüsü arızalı
Dizüstü bilgisayarınızın soğutma sisteminde bir sorun yoksa, cihazınızdaki diğer elektronik bileşenlerin gerekenden daha sıcak çalışıyor olması mümkündür. Bu, o bileşeni değiştirmeniz gerektiğine dair önemli bir işarettir. Bilgisayar sıcakken parçalarına ayırın ve sorunun kaynağını bulmak için her bir parçayı inceleyin.
Tim Cedar
934 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 14
Her zaman: 527
