Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Klavye Tuşları Yerinden Çıkıyor
Bir veya daha fazla tuş dizüstü bilgisayar klavyesinden kendiliğinden düşüyor.
Klavyede Eksik Tuşlar Var
Klavyedeki herhangi bir tuş kaybolduysa, internetten kolayca tek bir tuş satın alabilirsiniz. Örneğin: “ASUS G73 JW-XT 1 klavye tuşu”.
Tuşlar gevşek veya kırık
Hem tuş başlığı hem de tuş tutucu klavyeden düştüyse, çalışan diğer tuşlardan birinin başlığını dikkatlice çıkarın ve tuş tutucunun klavyeye bağlı kaldığından emin olun. Tuş tutucunun dört farklı noktadan bağlı olduğuna dikkat edin. Şimdi eksik tuş tutucuyu, başlığını çıkardığınız çalışan tuşla aynı şekilde monte edebilirsiniz. Tuş başlıklarını tekrar yerlerine takın ve sıkıca oturduklarından emin olun.
Mouse Donuyor ve Atlama Yapıyor
Bilgisayar faresi rastgele donuyor ve bazen ekranda atlama yapıyor.
Dokunmatik Mat Devre Dışı
Dizüstü bilgisayarın klavyesinde genellikle Ctrl ve Alt tuşları arasında bulunan “FN” tuşunu basılı tutun. Ardından klavyenin üst kısmında bulunan “F7”, “F8” veya “F9” tuşlarına basın ve “FN” tuşunu bırakın.
Dokunmatik Yüzey BIOS'ta Devre Dışı
Bilgisayar açılırken sürekli olarak “delete” veya “F2” tuşuna basın.
Yanlış veya Güncel Olmayan Sürücüler
Fare için yalnızca tek bir sürücünün yüklü olduğundan emin olun. Aygıt Yöneticisi'ne gidin ve Aygıt Yöneticisi'ni arayın. Fare ve diğer işaret aygıtlarına gidin. Sürücülerin her birine sağ tıklayın ve “Güncelle” seçeneğini seçin. Kullanılmayan sürücüleri silin ve ardından bilgisayarı yeniden başlatın.
Yanlış Dokunmatik Mat Gecikme Süresi
Klavyede Win+1 tuşuna basın, bu işlem “Sistem Ayarları”nı açacaktır; ardından aygıtlara tıklayın. “Fare ve Dokunmatik Mat” sekmesini seçin ve “Dokunmatik Mat”ı tercih edin. Ardından açılır menüyü kullanarak gecikme süresini değiştirin ve farklı değerlere ayarlayın. Fareyi test edin; rastgele atlama sorunu kaybolduysa dokunmatik matı devre dışı bırakın.
İşaretçi Gereğinden Fazla veya Az Hassas
Arama alanına Denetim Masası yazarak cihazınızdaki “Denetim Masası”na erişin. “İşaretçi Seçenekleri”ne ve ardından “Fare”ye tıklayın, “İşaretçi hassasiyetini artır” seçeneğinin yanındaki kutucuğun işaretini kaldırın. Son olarak, tüm değişiklikleri uygulayın ve kaydedin.
Yanıt Vermeyen Tuş Takımı
Klavye yanıt vermiyor veya düzensiz girdi sağlıyor.
Kirli Klavye
Dizüstü bilgisayarı 45 derecelik bir açıyla veya ters tutun ve iyice sallayın. Eğer bir klavye süpürgeniz varsa, klavyenin kuytu köşelerini temizleyin. Bir bez veya pamuklu çubuk sabunlu suyla ya da ispirtoyla ıslatılarak tuşları ovmak için kullanılabilir.
Hiçbir Girdiye Yanıt Yok
Bilgisayarı kapatmak için güç düğmesini yaklaşık 10-15 saniye basılı tutun.
Girdilere Periyodik Yanıt
Dizüstü bilgisayarı kapatın, pili çıkarın, yaklaşık bir dakika bekleyin, pili tekrar takın ve dizüstü bilgisayarı başlatın.
Gecikmeli, ancak Çalışan Girdiler
Klavye bir virüsün kurbanı olabilir, bir virüs taraması çalıştırın.
Kötü Bağlantı
Klavye, anakart ile bağlantısını kaybetmiş olabilir. Ya dış kasayı çıkarın ve klavyenin altındaki ribbon kabloyu tekrar bağlayın ya da bir uzmana gösterin.
Ses tutarsız veya çalışmıyor
Bilgisayar sesi rastgele kesiyor veya bağlı aygıtları tanımıyor.
Yanlış veya Eksik Sürücü
En son sürücünün ve bağlı olan herhangi bir aygıtın sürücüsünün yüklü olduğundan emin olun.
Arızalı Çıkış Aygıtı
Kullanılan hoparlörlerin veya kulaklıkların işlevini doğrulayın. Hasarlı ekipman, arızalı sürücülerle aynı belirtilere neden olabilir. Ses çalınırken oluşan cızırtı ve geri bildirim, aygıtın kendisindeki kötü bağlantılardan kaynaklanabilir.
Kırık kulaklık girişi
Dahili hoparlörler düzgün çalışıyorsa ve harici donanımın başka bir bilgisayarla çalıştığı doğrulanmışsa, sorun girişin kendisinde olabilir. Kulaklık takılıyken ne kadar hareket alanı olduğunu kontrol edin. Hafif bir hareketten fazlası varsa, anakarta olan bağlantı muhtemelen zayıflamıştır. Durumun bu olduğu belirlenirse, sorunu çözmek için bağlantıyı yeniden lehimlemek mümkündür.
Ekran titriyor ve silik görüntü gösteriyor
Dizüstü bilgisayarın ekranı titriyor veya sadece silik bir görüntü gösteriyor.
Bilgisayarı harici bir kaynağa bağlayın
Sorun gidermeye başlamak için cihazı bir televizyon veya harici bir bilgisayar monitörü gibi harici bir kaynağa bağlayın. Harici monitörde titreme yoksa, bilgisayarın dahili donanımıyla ilgili bir sorun vardır.
Sürücüler Güncel Olmayabilir
Bilgisayarın NVIDIA GTX 460M grafik kartı için en son sürücülerle güncel olduğundan emin olun. Sürücüleri Geforce Web Sitesi üzerinden indirebilirsiniz.
ekran yenileme hızı yanlış olabilir
Windows 10 işletim sisteminde yenileme hızını ayarlamak için Ayarlar -> Sistem -> Ekran -> Gelişmiş Ekran Ayarları -> Ekran 1 için görüntü bağdaştırıcısı özellikleri -> Monitör yolunu izleyin. Buradan yenileme hızını uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Ekran titremesinde bir değişiklik olmazsa, bir sonraki adıma geçin.
Onarımlara Tamamen Yanıt Vermeme
Diğer tüm çözümler başarısız olursa, LCD ekranı tamamen değiştirin.
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyor ve kapanıyor
Dizüstü bilgisayar güvenli çalışma sıcaklıklarını aşıyor ve kapanıyor.
Dizüstü Bilgisayar Tozlu veya Kirli Bir Alanda Kullanıldı
Aşırı ısınma, bilgisayar kasasında biriken toz ve döküntülerden kaynaklanabilir. Bu durum ısının dışarı atılmasını engelleyebilir. Bilgisayar kasasını açın ve tozu ve döküntüleri tamamen temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın.
Fan Etkisiz veya Kırık
Aşırı ısınma, bilgisayarın egzoz fanlarından biri veya birkaçı çalışmayı durdurduğunda da meydana gelebilir. Bu durumda, çalışmayan fanları değiştirin.
Bilgisayar Açılmıyor
Güç düğmesine basıldığında bilgisayar açılmıyor.
Pil Arızalı Olabilir
Bilgisayar şarj cihazına takıldığında açılıyor ancak şarj cihazı çıkarıldığında kapanıyorsa, sorun büyük olasılıkla pildedir. Pilin doğru şekilde yerleştiğinden ve şarj cihazı fişinin tam olarak takıldığından emin olun. Durum böyleyse pil değiştirilmelidir. Bazı erken belirtiler, pil kullanım süresinin kısalması ve pil paketinin normalden daha sıcak olmasıdır.
Şarj cihazı arızalanıyor olabilir
Bilgisayar şarj cihazına takılıyken açılmıyorsa, şarj cihazı arızalı olabilir. Şarj kablosundaki her bir bağlantıyı kontrol edin ve tam olarak oturduğundan ve doğru yönde olduğundan emin olun. Şarj cihazında üç ana bağlantı olmalıdır; biri duvar prizine giden, biri güç bloğunun kendisine ait olan ve sonuncusu bilgisayarın köşesinde ekranın yakınında bulunan bağlantıdır. Şarj cihazı tuğlasında ve şarj yuvasının yanında, dizüstü bilgisayar şarj olurken yanacak bir uyarı ışığı olmalıdır.
Şarj Yuvası Bağlantısı Gevşek
Hem pilin hem de şarj cihazının düzgün çalıştığı doğrulanırsa, sorun yuvada olabilir. Kablonun dizüstü bilgisayardaki girişte çok fazla hareket payı varsa, iç bağlantı kopmuş olabilir. Bu durumda, anakarta olan bağlantıya ve yuvaya erişilene kadar dizüstü bilgisayarı sökün ve bağlantının tam olup olmadığını doğrulayın. Değilse, bağlantıyı yeniden lehimlemek veya kabloları değiştirmek mümkün olmalıdır.
Anakart Arızalanıyor Olabilir
Diğer her şey çalışıyorsa, anakartın artık çalışmıyor olması mümkündür. Arızalı bir anakart genellikle tamamen ölü bir sisteme yol açar. Güç kaynağının tüm parçalarının işlevsel olduğu belirlendiyse, anakartı incelemek ve değiştirmek sorunu çözecektir.
Bilgisayar Mavi Ölüm Ekranı alıyor
Bilgisayar rastgele mavi veya siyah ölümcül hata ekranlarını görüntülüyor ve kapanıyor.
Sürücüler Güncel Olmaktan Çıktı
Bir veya daha fazla sürücü güncel değilse, kapanmaya neden olacak diğer sistemlerle bir hata ile karşılaşabilirler. En yeni sürücülere güncelleme yapmak çoğu sorunu çözecektir.
RAM Isı Yorgunluğu Yaşamış Olabilir
Oyun oynarken veya render alırken yaşanan yüksek sıcaklık, RAM çubuklarının zamanla performansının düşmesine neden olur. Farklı bir yuva deneyerek sorunun RAM kartının kendisinde olup olmadığını doğrulayın; bu sorunu çözmezse RAM'in değiştirilmesi gerekir.
Bilgisayar kullanım sırasında kritik bir sıcaklığa ulaşmış olabilir
Bilgisayarın donanımının herhangi bir parçası güvenli çalışma sıcaklıklarını aşarsa otomatik olarak kapanacaktır. Yuvalardaki tüm toz ve döküntüleri temizlemek büyük olasılıkla sorunu çözecektir. Bilgisayar açıkken fanların işlevsel olduğundan emin olun. Soğutma sisteminin tam bir temizliği yardımcı olacak ve fanların tamamen değiştirilmesi performansı eski haline getirecektir.
İşletim Sistemi Bozulmuş Olabilir
İşletim sistemi bozulabilir ve rastgele mavi ekran kapanmalarına neden olabilir. Mevcut kurulumda bir sorun olup olmadığını doğrulamak için standart Windows sistem denetimini kullanmak yeterli olacaktır. Sorunu çözemezlerse, Windows sitesinden indirildikten sonra temiz bir Windows kurulumu yapılabilir.
Sabit Sürücü Bozulmuş Olabilir
Sistemin fiziksel olarak işlevsel olduğu doğrulanırsa ve temiz bir Windows kurulumu rastgele kapanmaları çözmüyorsa, sabit sürücü bozulmuş olabilir. Sabit sürücü temizleme programları sorunu çözmezse, bir sonraki adım sabit sürücüyü değiştirmek ve ardından verileri ondan kurtarmaktır.
BIOS yanlış veya Arızalı Olabilir
Bu çözümlerden hiçbiri sorunu çözmezse, anakartın BIOS'u arızalı olabilir. BIOS'u yeniden yüklemek uzun bir işlemdir ve genellikle bir profesyonele veya meraklıya bırakılır.
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 22
Her zaman: 689
