Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil şarj olmuyor
Bilgisayar çalışan bir prize takılı ancak şarj olmuyor.
Bozuk şarj cihazı
Maalesef, şarj cihazının üzerinde çalışıp çalışmadığını gösteren bir uyarı ışığı bulunmamaktadır. Eğer sizde veya bir arkadaşınızda başka bir uyumlu dizüstü bilgisayar varsa, şarj cihazının çalışıp çalışmadığını test edin. Eğer şarj cihazı bozuksa, değiştirilmesi gerekecektir.
Bozuk Pil
Pili çıkarmayı deneyin ve dizüstü bilgisayarı prize takılıyken çalıştırmayı deneyin. Eğer bu yöntem işe yararsa, pilin değiştirilmesi gerekiyordur.
Dahili Arıza
Dizüstü bilgisayarın içindeki güç adaptörü bozulmuş olabilir veya başka bir dahili arıza söz konusu olabilir. (Bazı olası temel nedenler: arızalı anakart, hatalı mantık kartı, hasarlı şarj devresi, arızalı pil sensörü vb.)
Aşırı Isınma
Bilgisayar alışılmadık derecede ısınıyor ve performans bundan etkileniyor olabilir.
Kasa içinde toz
Biriken toz ve kir, hava akışını engelleyerek aşırı ısınmaya neden olur. Bunu düzeltmek için bir kutu basınçlı hava kullanarak kasanın içini temizleyin. Fanlardaki ve bileşenlerin üzerindeki ısı dağıtıcıların içindeki tüm tozları temizlediğinizden emin olun.
Termal Macun Değişimi
Termal macun, CPU ile ısı dağıtıcı arasında iyi bir temas sağlamaya yardımcı olur. Eğer ısı dağıtıcı yerinden oynamış veya darbe almışsa (muhtemelen bir parçayı değiştirirken), bu durum CPU'nuzun aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu video, taze termal macunun nasıl uygulanacağını göstermektedir.
Bozuk Fanlar
Bilgisayar yüksek sıcaklıktayken fanların dönmediğini fark ederseniz, temizlenmeleri veya değiştirilmeleri gerekebilir.
Sıkışmış veya Ölü Pikseller
Ekranda gitmeyen bir leke var.
Piksel Bulma
LCD kristalleri sıkışabilir veya ölebilir; bu da ekranın geri kalanıyla birlikte renk değiştirememelerine neden olur. Ölü pikseller ya tamamen beyaz ya da tamamen siyah görünürken, sıkışmış pikseller ekranda ışık verir ancak yalnızca kırmızı, yeşil veya mavi renkte kalır. Sıkışmış veya ölü pikselleriniz olup olmadığını belirlemenize yardımcı olması için bu site gibi web siteleri mevcuttur.
Baskı Yöntemi
LCD ekranlar görüntüleri göstermek için sıvı kristaller kullanır. Ancak, sıvılar bazen katılaşabilir ve sıkışmalarına, renk değiştirememelerine neden olabilir. Ekrana hafifçe bastırmak bir pikseli kurtarabilir ancak daha fazlasını da oluşturabilir. Ölü/sıkışmış piksele hafifçe tıklatarak başlayın, eğer işe yaramazsa nazikçe baskı uygulayın.
Yazılım Yöntemi
Ölü/sıkışmış pikselleri farklı renkler arasında hızlıca değiştirerek düzeltmeye çalışan birkaç yazılım bulunmaktadır. Bir yazılım kullanarak pikselleri açıp kapatmak, ölü/sıkışmış piksellerin yeniden canlandırılmasını sağlayabilir. LCD Repair, bu yazılımlardan biridir ve web tabanlıdır. Platformdan bağımsız olarak çalışması gerekir ancak farklı işletim sistemleri için de programlar mevcuttur.
Ekran Değişimi
Yukarıda listelenen yöntemler işe yaramazsa, ekranınızı değiştirmeniz gerekebilir.
William Elliott
80 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 üyesi
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Hi I have the same problem. I checked the power source with a meter and it is good. I don’t have the pin numbers to check to see if power is getting to the battery. Is there any way or any one that you know of that you can recommend that replaces mother boards for those units?
Stewarts Stewart - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 30
Her zaman: 3,843
