Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran Çalışmıyor
Bilgisayar açılıyor ancak ekran görüntü vermiyor.
Parlaklık Ayarı Düşük
Dizüstü bilgisayarın parlaklık veya kontrast ayarını artırmayı deneyin. Bu işlem, klavyenin sol tarafında bulunan parlaklık fonksiyon tuşlarıyla birlikte Fn tuşuna basılarak yapılabilir.
Tuş Komutu
Belirli bir makro (tuş komutları listesi), dizüstü bilgisayarı harici ekranlara görüntü verecek şekilde değiştirebilir. Dahili ekrana geri dönmek için Fn tuşuna ve F1 tuşuna basın (harici ekran için Fn+F2).
Arızalı Monitör
Dizüstü bilgisayarı HDMI bağlantı noktası üzerinden harici bir monitöre bağlayın. Eğer görüntü monitörde görünüyorsa dizüstü bilgisayarın ekranı arızalı olabilir. Aşağıdaki kılavuz, kırık ekranı onarma adımlarını göstermektedir.
Arızalı RAM
Eğer monitörde görüntü yoksa (yukarıdaki bölüme bakın), sorun RAM kaynaklı olabilir. Dizüstü bilgisayarın içindeki RAM'in yerine tam oturduğundan ve yuvadan gevşemediğinden emin olun. Eğer RAM hasarlı veya bozuksa aşağıdaki kılavuz, RAM'i değiştirme adımlarını gösterecektir.
Bilgisayar Yavaş Çalışıyor
Bilgisayar eskisi kadar hızlı çalışmıyor.
Arızalı RAM
Dizüstü bilgisayarın, çalıştırmak istediğiniz programlar için gereken RAM miktarına sahip olduğundan emin olun. Arızalı RAM'in belirgin bir işareti üç kısa bip sesidir. Bu belirtiyi yaşıyorsanız veya bilgisayar genel olarak yavaş çalışıyorsa, aşağıdaki kılavuzu kullanarak RAM'i değiştirmeyi deneyin.
Disk Alanı
İhtiyacınız olmayan bazı klasörleri veya Windows geri dönüşüm kutusunu temizlemeyi deneyin. Bu süreçte size yardımcı olacak iyi bir program Clean My PC'dir.
Hoparlörler Artık Çalışmıyor
Ses bozuk veya hiç yok.
Ses Kısık
İlk adım, sesi kapatmadığınızdan emin olmaktır. Sesin açık olduğundan emin olmak için "sessiz" düğmesine basın.
Gevşek Kulaklık Ucu
Sesi önce bilgisayar hoparlörlerinden, ardından kulaklık kullanarak test edin. Ses sadece kulaklık üzerinden dinlerken bozuksa, kulaklık ucu veya kulaklığın kendisi arızalı olabilir. Kesilip gelen ses genellikle gevşek bir kulaklık ucunun işaretidir, bu nedenle kulaklık ucunun bilgisayara tam olarak takıldığından emin olun.
Arızalı Sürücü
Eğer dizüstü bilgisayarın hoparlörlerinden dinlerken ses bozuksa, ses sürücüsü bozulmuş olabilir. "Başlat" - "Denetim Masası" - "Aygıt Yöneticisi" seçeneklerine tıklayıp ses sürücüsünün üzerinde ünlem işareti olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu sorun, ASUS'un destek web sitesinden en güncel sürücüyü indirerek giderilebilir:
https://www.asus.com/support/faq/1015071
Tuşlar Artık Çalışmıyor
Tuşa basmak hiçbir tepki vermiyor.
Tuş Altında Kir/Kalıntı
Eğer tuşlarınız düzgün çalışmıyorsa, yaygın bir nedeni basitçe kir veya kalıntılardır. Su itici bir sprey (WD-40) kullanarak tuşun altına kaçan her şeyi yerinden çıkarmaya çalışın.
Tuş Kusurlu
Kırık veya kusurlu bir tuş tamamen çalışıyor gibi görünebilir ancak bilgisayara tuş vuruşu girdisi göndermez. Tuş veya klavyenin kendisi bozuksa, bu kılavuzu izleyerek değiştirin.
Disk Sürücüsü Açılmıyor
Optik sürücü dizüstü bilgisayarın içinde sıkışmış.
Kırık/Kusurlu Optik Sürücü
Öncelikle bir ataç alıp optik sürücü tepsisinin dışındaki küçük deliğe sokarak acil durum serbest bırakma mekanizmasını kullanmayı deneyin. Küçük bir tık sesi gelmeli ve tepsi dışarı çıkmalıdır. Eğer ASUS GL752VW optik sürücünüz açılmıyor veya CD/DVD okumuyorsa, optik sürücü bozuk olabilir ve [değiştirilmesi gerekir].
Pil Şarj Tutmuyor
Pil tam kapasite dolmuyor veya hızla bitiyor.
Arızalı Priz
Dizüstü bilgisayar şarj cihazının çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Bunu güç kablosunu farklı bir prize takarak test edin; eğer cihaz normal şekilde şarj oluyorsa, ilk kullandığınız priz arızalı olabilir.
Arızalı Güç Kablosu
Eğer ASUS güç kablonuz arızalıysa, dizüstü bilgisayarı düzgün şarj etmiyor olabilir. Takılı olduğundan ve ışığının yandığından emin olun. Eğer ışık yanmıyorsa şarj cihazını değiştirin.
Kusurlu Pil
Eğer dizüstü bilgisayar şarjda kaldığı süre ne olursa olsun sadece şarj cihazına takılıyken çalışıyorsa, pil kusurludur ve değiştirilmesi gerekir.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Bilgisayarınız çalışırken rastgele kapanıyorsa, bu durum çoğunlukla havalandırma kanallarında ve/veya fanlarda biriken tozdan kaynaklanır.
Maxwell Seibert
936 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 üyesi
UMASSD-ISAACSON-F17S1G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Hello I have the GL752VW-DH74. Will only power on with charger. Changed the battery still same issue. Will not let me do a bios update, error "plug into power source" even though its plugged in and on.
Aqeel Rana - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 35
Her zaman: 1,867
