Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesine bastım ancak hiçbir şey olmuyor. Başlangıç sesi duyulmuyor ve ne ekranda ne de dizüstü bilgisayarın kendisinde herhangi bir ışık yanmıyor.
Bitmiş Pil
Pilinizin bitmiş ve yeniden şarj edilmesi gerekiyor olabilir. Bu durum, uzun süreli kullanımdan sonra normaldir. Şarj cihazınızı dizüstü bilgisayarınıza ve prize takın, açmaya çalışmadan önce 10 dakika şarj olmasını bekleyin.
Arızalı Pil
Pilin dizüstü bilgisayara tam olarak oturduğundan emin olun. Pil, dizüstü bilgisayarın arka tarafında, menteşe yakınında bulunur. Pilin yerine sıkıca oturduğundan emin olduktan sonra bilgisayarı tekrar açmayı deneyin. Pili nasıl çıkaracağınızdan emin değilseniz, lütfen Pil Değişimi Kılavuzu içeriğimize göz atın.
Arızalı Şarj Cihazı
Şarj cihazında herhangi bir kalıntı olmadığından ve kabloda herhangi bir bükülme veya hasar bulunmadığından emin olun. Şarj cihazını prize taktığınızda şarj ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık, dokunmatik matın altında, üzerinde pil simgesi bulunan bir konumdadır. Hâlâ şarj olmuyorsa, güç kablonuz arızalı olabilir.
Arızalı DC Güç Girişi
Dizüstü bilgisayarınızdaki güç girişi arızalı olabilir. Arızalı bir girişi test etmek için bilgisayarı başka bir güç kablosuyla şarj etmeyi deneyin. Şarj ışığı (dokunmatik matın altında, üzerinde pil simgesi bulunan ışık) yanmıyorsa, DC güç girişi arızalıdır.
Bilgisayar Wi-Fi'yi Tanımıyor
Görev çubuğunun sağ alt köşesinde Wi-Fi simgesi görünmüyor.
Dizüstü Bilgisayar Uçak Modunda
Görev çubuğunun sağ alt köşesinde uçak simgesi varsa, simgeye sol tıklayın ve uçak modunu kapatın.
Wi-Fi Kapalı
Wi-Fi simgesinin üzerinde kırmızı bir X işareti varsa, simgeye sol tıklayın ve Wi-Fi'yi açmak için Wi-Fi simgesine tıklayın.
Güncel Olmayan Wi-Fi Sürücüleri
Asus web sitesine gidin ve doğru Wi-Fi sürücülerini indirin.
Arızalanan Wi-Fi Kartı
Yukarıda belirtilen menülerin altında Wi-Fi simgesi yoksa ve bilgisayarınızın ayarlarında Wi-Fi seçeneği bulunmuyorsa, Wi-Fi kartının değiştirilmesi gerekir. Wi-Fi kartını nasıl çıkaracağınızı bilmiyorsanız, lütfen Wi-Fi Kartı Değişimi Kılavuzu içeriğimizi okuyun.
Aşırı Isınma
Dizüstü bilgisayarım rahatsız edici derecede ısınıyor.
Arızalı Pil
Birçok farklı pil türü ve pil bakımı/ömrü hakkında neredeyse bir o kadar farklı görüş vardır; ancak genel olarak kabul edilen gerçek, pillerin %100 veya %0 şarjda saklanmaması gerektiğidir. Şarj cihazını sürekli takılı tutuyor ve pili hiç kullanmıyorsanız, pili zamanla bozmanız kaçınılmazdır; aslında pili tamamen doluyken saklıyorsunuz demektir. Arızalı piller sadece hızlı tükenmekle kalmaz, aynı zamanda çok fazla ısı da üretebilir. Yeni bir dizüstü bilgisayarda pilli kullanım sırasında tamamen şarj etmeye özen göstererek veya dizüstü bilgisayarınızın pili değiştirilebiliyorsa yenisini satın alarak bu durumun önüne geçebilirsiniz. Pili nasıl çıkaracağınızı bilmiyorsanız, lütfen Pil Değişimi Kılavuzu içeriğimize göz atın.
Arızalanan Soğutma Sistemi
Çoğu dizüstü bilgisayar "alttan nefes alan" cihazlardır, yani soğutma havasını alttan alırlar. Isı yükseldiği için bu mantıklıdır; ancak cihazı yeterli soğuk havayı alamayacağı bir konumda kullanıyorsanız veya hava giriş portları tıkalıysa, bu durum ısı sorunlarına yol açabilir. Aşırı ısınma sorununun nedeninin bu olduğundan şüpheleniyorsanız, dizüstü bilgisayarınızı düz ve sert bir yüzeyde kullanmayı deneyin.
Klavye Çalışmıyor
Klavyede yazı yazıyorum ama ekranda hiçbir şey görünmüyor.
Kir Birikmesi
Klavyenin çalışmamasının en yaygın nedenlerinden biri, tuşların altına kırıntı veya toz kaçmasıdır. Bu, basınçlı hava spreyi alıp tuşların arasına sıkarak kolayca çözülebilir. Ayrıca, sıkışan kırıntıları çıkarmak için klavyeyi hafifçe sallayabilirsiniz.
Yapışkan Kalıntı
Klavyenize bir şey döküldüyse, yapışkan kalıntıyı temizlemek için ılık ve sabunlu bir bez kullanabilirsiniz. Çalışmayan tuş başlığını nazikçe çıkarın ve tuş anahtarına zarar vermeden kalıntıyı silin. Suyu doğrudan klavyeye dökmemeye, bunun yerine önce bezi nemlendirmeye dikkat edin.
Gevşek Bağlantı
Belki sorun fiziksel klavyede değil, bilgisayarın yazdıklarınızı ekranda karakterlere dönüştürmesini sağlayan yazılımdadır. Bunu çözmek için ilk adım bilgisayarı kapatıp yeniden başlatmak olmalıdır. Bu işe yaramazsa, ribbon kablonun yeniden bağlanması gerekir. Klavyeyi nasıl çıkaracağınızı bilmiyorsanız, lütfen Klavye Değişimi Kılavuzu içeriğimize göz atın.
Arızalı Klavye
Acil bir şekilde klavyeye ihtiyacınız varsa ve sizinki çalışmıyorsa, bilgisayarınızla kablosuz olarak iletişim kurabilen bir USB masaüstü klavye bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken USB alıcıyı bilgisayarınıza takmak, klavyeyi açmak ve yazmaya başlamaktır.
Dokunmatik Mat Çalışmıyor
Dizüstü bilgisayarım açık ancak dokunmatik mat ile imleci hareket ettirmeye çalıştığımda hiçbir şey olmuyor.
Devre Dışı Bırakılmış Dokunmatik Mat
Klavyedeki bir komutla dokunmatik matı yanlışlıkla devre dışı bırakmış olabilirsiniz. Dokunmatik matın etkin olduğundan emin olmak için bilgisayarınızda aygıt yöneticisini aratın. Buna tıkladığınızda, dizüstü bilgisayarınızın etkileşimde olduğu tüm cihazların bulunduğu yeni bir pencere açılmalıdır. "Fare ve diğer işaret aygıtları" bölümünü genişletin ve görünen fareye sağ tıklayın. Etkinleştir veya devre dışı bırak seçeneklerini görmelisiniz. Etkinleştir seçeneğini görüyorsanız ona tıklayın; dokunmatik mat çalışmaya başlayacaktır. Devre dışı bırak seçeneğini görüyorsanız, dokunmatik matınız zaten hiçbir zaman devre dışı bırakılmamış demektir.
Gevşek Bağlantı
Dokunmatik matın kontrolünü geri kazanmak için öncelikle sorunun çözülüp çözülmediğini görmek adına bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bu sorunu çözmezse, dizüstü bilgisayarı açmanız ve ribbon kabloyu yeniden bağlamanız gerekir.
Arızalı Fare
Acil olarak bir imlece ihtiyacınız varsa ve dokunmatik matınız çalışmıyorsa, USB bellek aracılığıyla bilgisayarla iletişim kuran bir kablosuz fare satın alabilirsiniz. USB'yi bilgisayara takın, fareyi açın; böylece ekranınızda gezinebilirsiniz.
Mavi Ölüm Ekranı
Dizüstü bilgisayarım mavi ekran hatası verip çöktü!
Virüsler
Kötü amaçlı yazılım taraması yapın. Bazı kötü amaçlı yazılımlar Windows sistemlerinin derinliklerine inebilir ve sistem kararsızlığına neden olabilecek hassas dosyalara erişebilir. Hatalı ve kötü amaçlı yazılımların çökmelere neden olmadığından emin olmak için bilgisayarınızı taratmanız önerilir.
Güncel Olmayan Sürücüler
Hatalı veya güncel olmayan bir donanım sürücüsü çökmelere yol açabilir. Bilgisayarınız için en güncel sürücüleri üreticinin web sitesinden indirip yüklemeniz önerilir. Ayrıca bilgisayarı Güvenli Modda başlatabilirsiniz. Güvenli Modda Windows sadece temel sürücüleri yükler; eğer yüklü bir sürücü Windows'un çökmesine ve Mavi Ekran vermesine neden oluyorsa, Güvenli Modda bu gerçekleşmemelidir. Soruna hangi sürücünün neden olduğunu belirleyerek bu mod üzerinden sorunu giderebilirsiniz.
Bellek Sorunları
Mavi Ekranlar, sabit disk arızası veya hatalı RAM gibi bilgisayarınızdaki donanım arızalarından da kaynaklanabilir. Bilgisayarınızın belleğini hatalara karşı test etmeyi veya sabit diskinizi birleştirmeyi deneyin. RAM veya sabit diski nasıl çıkaracağınızı bilmiyorsanız, lütfen RAM Değişimi Kılavuzu veya Sabit Disk Değişimi Kılavuzu içeriğimize göz atın.
Jacob O'Donnell
323 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016 üyesi
UMASSD-CATANIA-F16S1G1
3 Üyeler
83 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My laptop model is Asus k53e -sx420v
and it is only start blinking when I connect it to the power and there is no any response to stop this, I tried all of solutions that available on the most pages that talks about this model or asus laptops.Please if there is any solution to resolve this problem help me
thank very much.
Elsadig - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 30
Her zaman: 1,579
