Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha fazla zaman alıcı çözümlerden herhangi birine girişmeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel nokta şunlardır:
  • Tüm çevre birimlerini çıkarın. Bu, dizüstü bilgisayarınıza bağlı olan her şey için geçerlidir—flash sürücüler, USB çoklayıcılar, ekran kabloları, dongle'lar, şarj cihazı dışında kelimenin tam anlamıyla her şey.
  • Güncellemeleri kontrol edin. Windows güncelleme menüsü, Windows'un çoğu sürümünde Ayarlar içinde bulunabilir.
  • Cihazınız hata sayfasında takılı kaldıysa, dizüstü bilgisayarınız kapanana kadar güç düğmesine basılı tutarak zorla kapatma işlemini gerçekleştirin.
  • Aldığınız hatayı not edin. Mavi ekranın alt kısmında Mavi Ölüm Ekranını Tanımlama. Bu, sorunun kaynağını daraltırken işinize yarayacaktır.
Bozuk veya Eski Sürücüler
Bilgisayarınızın fiziksel parçalarının herhangi birinin, sistemi onu nasıl kullanacağı konusunda bilgilendiren talimatlara ihtiyacı vardır. Bunlar sürücülerdir. Eğer talimatlar eski veya hasarlıysa, Mavi Ekranlara veya performans tutarsızlıklarına neden olabilirler.
  • Aygıt Yöneticisi'ndeki hataları kontrol edin. Windows Tuşu ve X tuşlarına basın ve menüden Aygıt Yöneticisi'ni seçin. Bir hata varsa, Aygıt ağacındaki daraltılmış öğe genişletilecek ve hatalı aygıtlar için sarı bir uyarı simgesi belirecektir.
  • Windows'un modern sürümleri, sürücü güncellemelerinin çoğunu standart Windows güncellemeleri aracılığıyla sunar. Başlat Menüsü'ne sağ tıklayın ve soldaki Ayarlar > Windows Update > Güncellemeleri denetle kısmına tıklayın.
    • Bazı ek sürücüleri görmek için "İsteğe bağlı güncellemeleri görüntüle" seçeneğini seçmeniz gerekebilir.
  • Asus'tan sürücüleri indirmek için MyAsus'u kullanın veya İndirme Merkezi kısmını kontrol edin. Bunlar genellikle Windows tarafından dağıtılan sürümlerden daha yenidir ve kritik hata düzeltmeleri içerebilir.
  • Parçanın üreticisi, Asus'tan daha güncel sürücülere sahip olabilir. Bu, özellikle grafik işleme için geçerlidir. Doğrudan AMD, Intel veya NVidia'yı kontrol edin.
Bir elektronik üreticisinden (yani Intel, AMD, Realtek) veya Asus'tan doğrudan gelmiyorsa, sürücü güncelleyici olarak reklamı yapılan herhangi bir programdan kaçının. Bunlar en iyi ihtimalle yanlış sürücüleri, en kötü ihtimalle ise kötü amaçlı yazılımları yükleyebilir.
  • Güncelleme sorunu çözmezse ve sorunun hangi aygıtta olduğunu bildiğinizi düşünüyorsanız, sürücüyü kaldırmayı deneyin.
    • Aygıt Yöneticisi'nde sorunlu olduğundan şüphelendiğiniz bileşeni bulun ve sağ tıklayın. Bu menüden Kaldır'ı seçin. Onay kutusunda sürücüyü de kaldırmak için bir onay kutusu belirmelidir. İşaretlediğinizden emin olun.
    • Kaldırma işleminden sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın ve güncel sürümü yeniden yükleyin.
  • Aygıt grafik ile ilgiliyse, DDU yardımcı olabilir. Tüm üreticilerin grafik sürücülerinin temiz bir şekilde kaldırılmasına yardımcı olur.
Kötü Amaçlı Yazılım Bulaşması
Bilgisayar virüsleri ve diğer zararlı yazılımlar sistem kararlılığına büyük zarar verebilir. Bilgisayarın yalnızca bu yeniden başlatma ile düzeltebileceği sorunlar yaratabilirler.
  • Bilgisayarınızı bir Antivirüs kullanarak tarayın. Özel bir güvenlik yazılımınız yoksa, Windows Defender kullanın. Windows'un çoğu sürümünde Windows Güvenliği Uygulaması'ndan erişilebilir.
    • Sonuçlarınız hakkında ikinci bir görüş mü istiyorsunuz? Malwarebytes veya ESET Çevrimiçi Tarama, mükemmel kötü amaçlı yazılım tarama teknikleri sağlayan ücretsiz programlardır.
    • Birçok ücretsiz kötü amaçlı yazılım kaldırma aracı mevcuttur, ancak ücretli bir çözüm daha etkili olacaktır. Tanımadığınız herhangi bir geliştiriciden gelen yazılımı kullanmadan önce meşruiyetini doğrulayın, aksi takdirde durum daha da kötüleşebilir.
  • Taramada bulunan her şeyi kaldırın. Ayrıca kaldırma işlemini tamamlamak için bir yeniden başlatma önerebilir.
  • İşletim Sistemi Bozulması bölümünü okumaya devam edin ve bu düzeltmeleri de gerçekleştirin. Kötü amaçlı yazılımlar bulaşma sonucunda Windows'a zarar verebilir.
Bozuk İşletim Sistemi
Bozuk bir işletim sistemi, işletim sistemi için kritik olan dosyaların geçersiz veya hasarlı hale geldiği anlamına gelir. Bu durum genellikle bir güncelleme sırasında bilgisayarın kapatılması, kullanım sırasında pilin bitmesi veya hatta başarısız bir güncelleme nedeniyle ortaya çıkar. Tuhaf davranışlara yol açabilir. Windows, bu bozulma sorunlarını düzelten onarım araçlarına erişim sağlar.
  1. Başlat Menüsü'ne sağ tıklayın ve Komut İstemi, Powershell veya Windows Terminal'i seçin (Windows 8, 10 ve 11 farklı seçenekler sunacaktır).
  2. Görünen pencerede sfc /scannow yazın ve enter tuşuna basın. İşlem bittiğinde, hatalar bulunup bulunmadığını ve bunları düzeltip düzeltemediğini size söyleyecektir.
  3. Sisteminizi yeniden başlatın ve başka bir bozulma bulunmadığını doğrulamak için sfc'yi tekrar çalıştırın.
Verilerinizi kaybetme konusunda endişeli değilseniz, "Her Şeyi Sil" yaklaşımını deneyin ve Windows'u yeniden yükleyin.
  • Windows 10 sıfırlama seçenekleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Kurtarma altındadır.
  • Önce "Dosyalarımı sakla" seçeneğini deneyin. Bu, yalnızca Windows'u yeniden yükler ve tüm uygulamaları kaldırır.
  • İnatçı sorunlar için bir USB yükleyici oluşturun ve yükleme yapmak için bunu kullanın.
Aşırı Isınma
Dizüstü bilgisayarınız ne kadar çok çalışırsa, o kadar çok ısı üretir. Bileşenlerinin dayanabileceğinden daha fazla ısı üretirse, bilgisayarınız çökebilir veya Mavi Ekran verebilir.
  • Donanımınızın gerçekte ulaştığı sıcaklıkları kontrol edin. Open Hardware Monitor veya başka herhangi bir sıcaklık izleme yazılımı kullanın.
  • Sıcaklıklar, çok fazla şey çalışmıyorken bile yüksekse, rutin bakım zamanı gelmiştir. Dizüstü bilgisayarınızın içini açın, kendinizi biraz basınçlı hava ile donatın ve fanlarınıza yapışan toza kimin patron olduğunu gösterin.
  • CPU veya GPU sıcaklıkları yüksekse ısı dağıtıcınızın sağlam bir şekilde takıldığından emin olun. Köşelerindeki vidalarla sıkıca monte edilmiş olmalıdır.
  • Ekstra çaba sarf etmek için, CPU'nuza (ve dizüstü bilgisayarınızda özel grafik donanımı varsa GPU'nuz) termal macun uygulamak, ısı dağıtıcıya termal transferi optimize edebilir ve çalışma sıcaklıklarını düşürebilir.
  • Nadir durumlarda, ısı dağıtıcınızın değiştirilmesi gerekebilir. Sık sık arızalanmazlar ancak arızalandıklarında genellikle görsel belirtiler olur. Takılı borularda bükülme, kırılma veya delik olmadığından emin olun. Gerekirse Asus Laptop Heat Sinks değiştirin.
Arızalı Depolama Sürücüsü
Sorun yaşamaya devam ederseniz ve işletim sisteminizin yeni bir kurulumunu yükleyemiyorsanız veya BIOS ekranında "Önyüklenebilir Aygıt Yok" veya "İşletim Sistemi Bulunamadı" hatası alıyorsanız, sorun muhtemelen depolama aygıtınızdan kaynaklanıyordur. Depolama ile ilgili durdurma kodları, erişilemeyen bir önyükleme aygıtına veya benzeri diğer ifadelere atıfta bulunabilir.
  • Sürücünüzün sağlığını doğrulamak için tanılama çalıştırın. MyAsus'ta yerleşik tanılama vardır, ancak hızlı bir genel bakış için Crystal Disk Info kullanın. Bu gösterge "Dikkat" olarak okunsa bile, sürücünün değiştirilmesi önerilir.
    • Dizüstü bilgisayarınız açılmazsa veya kalmazsa, sürücüyü başka bir bilgisayara bir adaptör aracılığıyla bağlayabilir ve testleri oradan çalıştırabilirsiniz.
  • Sizin için uygun olan sürücü değiştirme kılavuzunu bulmak için Asus Dizüstü Bilgisayar modelinizin sayfasına gidin. Belirli modelinizi bulamıyorsanız, benzer bir model için olan kılavuzu takip etmek, tam olarak doğru olmasa bile sizi doğru yöne yönlendirebilir.
  • Cihazınızda daha geleneksel bir sabit disk sürücüsü (HDD) varsa, performans artışı için onu bir katı hal sürücüsü (SSD) ile değiştirmeyi düşünün. SSD'ler daha enerji verimlidir ve çok daha hızlıdır.
Hatalı Bellek
Daha yaygın olarak RAM olarak bilinen Rastgele Erişimli Bellek, tekrarlayan Mavi Ekranlar için olası bir donanım suçlusudur. Neyse ki, çoğu Asus dizüstü bilgisayar modeli hala en az bir modüler RAM çubuğu içerir ve genellikle değiştirilmeleri kolaydır.
  • Bellekle ilgili hatalar sayısız Mavi Ekran hatasına neden olabilir. Genellikle sayfa dosyasına veya sayfalama işlemine atıfta bulunurlar; bu, Windows'un geçici verileri kaydedebilecek bir alana atıfta bulunmasının bir yoludur.
  • RAM modüllerinizi yeniden oturtun. Çok sayıda minik pin hafifçe hizadan çıkmış olabilir. Onları çıkarıp yeniden takmak, bunu düzeltmek için gereken tek şey olabilir.
  • Bir tanılama çalıştırarak RAM'inizi test edin. MyAsus'ta hatalı RAM için bir test vardır veya Windows Bellek Tanılama'yı kullanabilirsiniz.
    • İkinci bir görüş istiyorsanız, BT Uzmanları yıllardır memtest86 kullanıyor. Ücretsiz bir araçtır ve belgeleri mükemmeldir! Ancak biraz daha fazla bilgi gerektirecektir.
  • RAM testleri bilindiği üzere uzundur ve küçük hataları testlerin bulması zordur. Tanılamadaki başarısızlıklara güvenin, ancak geçişlere güvenmeyin. Bir sorunu bulmak için birden fazla tanılama çalıştırması gerekebilir.
  • Yakın zamanda RAM'inizi yükselttiyseniz ve bununla ilgili mavi ekranlar alıyorsanız, takılı RAM'inizin Asus dizüstü bilgisayarınızla uyumluluğunu doğrulayın.
  • Birden fazla modül takılıysa, teknik özelliklerin eşleştiğinden emin olun. En azından hız ve kapasite aynı olmalıdır.
  • Tanılama başarısız olursa belleği değiştirin—ya toplam boyutu artırın ya da tam miktarı ve hızı koruyun.
  • Bazı Asus Dizüstü Bilgisayarlarında RAM karta lehimlenmiştir. Bu durumda, değiştirmeniz gerekir Asus Laptop Motherboards.
RAM'i değiştirirken uyumlu bir şey almaya özellikle dikkat edin. Crucial'ın doğrulamak için kullanabileceğiniz bir uyumluluk denetleyicisi vardır.
Anakart veya CPU Hatası
Yukarıdaki ipuçları başarısız olduysa, sorun anakarttan kaynaklanıyor olabilir. Fiziksel travma, elektriksel dalgalanmalar veya diğer donanımla ilgili sorunlar nedeniyle anakartta meydana gelen hasarlar işlevselliği etkileyebilir. Arızalı bir anakart düzensiz davranışlara, aralıklı donmalara, çökmelere veya genel sistem kararsızlığına yol açabilir.
  • Asus dizüstü bilgisayarların CPU'su anakarta lehimlenmiştir. Mavi ekran kodlarınız CPU arızasına işaret ediyorsa, Asus Laptop Motherboards.
  • Dizüstü bilgisayarın anakartını yanmış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya diğer görünür sorunlar gibi fiziksel hasar belirtileri açısından inceleyin. Herhangi bir hasar bulursanız, kartı değiştirin veya bir profesyonele danışın.
  • Devre kartları genellikle lehimleme (veya mikrolehimleme) deneyimine sahip bilgili bir teknisyen tarafından onarılabilir. Bunu kendiniz yapabileceğinizi düşünmüyorsanız yerel tamir dükkanlarınıza danışın.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 129
Her zaman: 2,600
