Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • Güncellemeleri Kontrol Edin: Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update yolunu izleyip güncellemeleri kontrol ederek dizüstü bilgisayarınızın işletim sisteminin ve sürücülerinin güncel olduğundan emin olun.
  • Kötü Amaçlı Yazılım Taraması Yapın: Dizüstü bilgisayarınızda yeniden başlama sorunlarına yol açabilecek kötü amaçlı yazılımları veya virüsleri taramak için güvenilir bir antivirüs programı kullanın.
  • Donanımdan Sıfırlama (Hard Reset) Gerçekleştirin: Tüm harici cihazların bağlantısını kesin, güç adaptörünün fişini çekin ve (mümkünse) bataryayı çıkarın. Başlatma düğmesine 15-20 saniye boyunca basılı tutun. Güç adaptörünü ve bataryayı tekrar takın, ardından dizüstü bilgisayarı çalıştırmayı deneyin.
  • Sistem Ayarlarını Kontrol Edin: Denetim Masası > Sistem ve Güvenlik > Sistem > Gelişmiş sistem ayarları yolunu izleyin. Başlangıç ve Kurtarma altında Ayarlar düğmesine tıklayın ve Sistem hatası kısmındaki "Otomatik olarak yeniden başlat" seçeneğinin işaretini kaldırın.
Sorunlu Ayarlar
Varsayılan Windows ayarları çoğu kullanıcı için en uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak donanım (ve yazılım) özellikleri, Windows yapılandırmalarına göre büyük ölçüde farklılık gösterir. Bu çeşitlilik, ayar standartlaştırmasını zorlaştırabilir.
  • Hızlı Başlatmayı Devre Dışı Bırakın. Başlatma süresini hızlandırsa da, bilgisayarın tamamen kapanmasını engeller.
    1. Bir Çalıştır penceresi açmak için Windows ve R tuşlarına basın.
    2. Çalıştır penceresine powercfg.cpl yazın ve Enter tuşuna basın.
    3. Bu pencerenin sol tarafında, "Güç düğmelerinin yapacaklarını seçin" seçeneğini belirleyin.
    4. Şu anda kullanılmayan ayarları değiştir seçeneğine tıklayın. Bir yönetici parolası girin veya yönetici denetimi uyarısında değişikliklere izin vermeyi onaylayın.
    5. Hızlı başlatmayı aç (önerilen) onay kutusunun işaretini kaldırın ve değişiklikleri kaydedin.
Kötü performansa yol açan istenmeyen değişiklikleri geri almak için bir geri yükleme noktası kullanılabilir. Bu, özellikle dizüstü bilgisayarınız Windows'a önyükleme yapamadığında yararlıdır.
Hatalı Güç Girişi
Dizüstü bilgisayarınızı hareket ettirdiğinizde daha sık mı yeniden başlıyor? Şarj aleti ile şarj yuvası arasındaki temassızlık nedeniyle güç kesiliyor olabilir.
  • Varsa, sorunun nedenini elemek için farklı bir şarj aleti deneyin.
  • Dizüstü bilgisayarı hareket ettirdiğinizde şarj olmaya devam edip etmediğini kontrol edin. Etmiyorsa, sorunu tetikleyip tetikleyemeyeceğinizi görmek için şarj girişini hafifçe hareket ettirin.
  • Şarj aletini ve şarj yuvasını görsel olarak inceleyin. Bükülmüş bir pim veya aşınmış bir yuva, bağlantının tutarsız olmasına neden olarak cihaz hareket ettiğinde gücün kesilmesine yol açabilir.
  • Hangi bileşenin arızalı göründüğüne bağlı olarak güç adaptörünü veya şarj kablosunu değiştirin.
Bozuk veya Güncel Olmayan Sürücüler
Bilgisayarınızın her fiziksel bileşeninin, Windows'un onu nasıl kullanacağını bilmesi için talimatlara ihtiyacı vardır. Sürücü, Windows için bir kullanım kılavuzudur. Talimatlar eskiyse, artık uyumlu olmayabilirler.
  • Aygıt Yöneticisi'ndeki hataları kontrol edin. Windows Tuşu ve X tuşlarına basın ve menüden Aygıt Yöneticisi'ni seçin. Bir hata varsa, Aygıt ağacındaki daraltılmış öğe genişletilecek ve hatalı aygıtlar için sarı bir uyarı simgesi görüntülenecektir.
  • Windows'un daha yeni sürümleri, sürücü güncellemelerinin çoğunu standart Windows güncellemeleri aracılığıyla sunar. Başlat Menüsü'ne sağ tıklayın ve Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update seçeneğini belirleyin. Güncellemeleri Denetle düğmesine tıklayın.
    • Bazı ek sürücüleri görmek için İsteğe bağlı güncellemeleri görüntüle seçeneğini belirlemeniz gerekebilir.
  • Sürücüleri doğrudan Asus'tan indirmek için Asus'un Çevrimiçi Destek sayfasını kullanın. Bunlar genellikle Windows tarafından dağıtılan sürümlerden daha yenidir. Microsoft yalnızca uygun kanallar aracılığıyla gönderilen sürücüleri yayınlar.
  • Parçanın üreticisi, Asus'tan daha güncel sürücülere sahip olabilir. Bu, özellikle grafik işleme için geçerlidir.
Doğrudan bir elektronik üreticisinden (örneğin Intel, AMD, Realtek vb.) veya Asus'un kendisinden gelmeyen, sürücü güncelleyici olarak reklamı yapılan hiçbir programı kullanmayın. Bu programlar en iyi ihtimalle yanlış sürücüleri yükleyebilir, en kötü ihtimalle ise kötü amaçlı yazılım bulaştırabilir.
  • Güncelleme sorunu çözmezse ve hangi aygıtın sorunlu olduğunu bildiğinizi düşünüyorsanız, sürücüyü kaldırmayı deneyin.
    • Aygıt Yöneticisi'nde sorunlu olduğundan şüphelendiğiniz bileşeni bulun ve sağ tıklayın. Bu menüden Kaldır'ı seçin. Onay penceresinde sürücüyü de kaldırmak için bir onay kutusu görünmelidir. Onu işaretlediğinizden emin olun.
    • Kaldırma işleminden sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın ve güncel sürümü yeniden yükleyin.
  • Aygıt grafik ile ilgiliyse, DDU yardımcı olabilir. Tüm üreticilerin grafik sürücülerinin temiz bir şekilde kaldırılmasına yardımcı olur.
Kötü Amaçlı Yazılım (Malware) Bulaşması
Bilgisayar virüsleri ve diğer zararlı yazılımlar sistem kararlılığına büyük zarar verebilir. Bilgisayarın yalnızca yeniden başlatılarak düzeltebileceği sorunlar yaratabilirler.
  • Bir antivirüs kullanarak bilgisayarınızı tarayın. Özel bir güvenlik yazılımınız yoksa Windows Defender'ı kullanın. Windows'un çoğu sürümünde Windows Güvenliği uygulamasından erişilebilir.
    • Sonuçlarınız hakkında ikinci bir görüş mü istiyorsunuz? Malwarebytes veya ESET Online Scan, mükemmel kötü amaçlı yazılım tarama teknikleri sunan ücretsiz programlardır.
    • Birçok ücretsiz kötü amaçlı yazılım temizleme aracı mevcuttur ancak ücretli bir çözüm daha etkili olacaktır. Bilinmeyen bir geliştiriciden yazılım kullanmadan önce meşruiyetini doğruladığınızdan emin olun, aksi takdirde durum daha da kötüleşebilir.
  • Taramada bulunan her şeyi kaldırın. Temizliği tamamlamak için yeniden başlatma önerilebilir.
  • İşletim Sistemi Bozulması bölümünü okumaya devam edin ve oradaki düzeltmeleri de uygulayın. Kötü amaçlı yazılım, bulaşma sonucu Windows'a zarar verebilir.
Bozuk bir işletim sistemi, işletim sistemindeki kritik dosyaların geçersiz hale geldiği veya bir şekilde karıştığı (güncelleme sırasında bilgisayarın kapanması, uyku modundayken bilgisayarın kapanması vb.) anlamına gelir. Windows, bu bozulma sorunlarını düzelten onarım araçlarına erişim sağlar.
  1. Başlat Menüsü'ne sağ tıklayın ve Komut İstemi, Powershell veya Windows Terminal'i seçin (Windows 8, 10 ve 11 farklı seçenekler sunacaktır).
  2. sfc /scannow yazın ve Enter tuşuna basın.
  3. Komutun bitmesini bekleyin. Onarılması gereken bozuk dosyalar varsa, bunları onaracaktır.
    1. Bu sadece başlangıç. Daha kapsamlı bir onarım seçenekleri listesi için Temel Windows Onarım kılavuzuna bakın.
Windows'u yeniden yükleyin. Dizüstü bilgisayarın normal işlevini geri kazanması için Windows'un tamamen yeniden yüklenmesi gerekebilir.
  1. Önyüklenebilir bir flash sürücü oluşturmak üzere Windows işletim sistemini indirmek için sorunsuz ve "temiz" bir bilgisayar kullanın.
  2. Antivirüs taramalarını çalıştırdıktan sonra, saklamak istediğiniz dosyaları, yer imlerini, resimleri vb. Google Drive veya Dropbox gibi bir bulut platformuna yedekleyin. Bu, bir flash sürücü takıp birden fazla bilgisayara virüs bulaştırmaktan daha güvenli olup, mevcut kötü amaçlı yazılımların Windows'unuzun yeni kurulumuna aktarılmasını azaltabilir.
  3. Windows önyüklenebilir flash sürücüsünden başlatın. Kurulum sihirbazında tüm bölümleri silin ve yeni işletim sistemini sürücünüze yükleyin.
  4. Verileri dizüstü bilgisayarınıza geri aktarın.
Hatalı Batarya
Bataryalar sinsi olabilir. Genellikle "tüketilebilir" yapıları nedeniyle bozulurlar. Normalde yavaş yavaş ve güç süresi azalarak ölseler de, arızalı bir batarya düzensiz güç sağlayarak beklenmedik kapanmalara veya yeniden başlatmalara neden olabilir.
  • Bir güç tanısı çalıştırın. Bataryanızın detaylı geçmişini almak için powrcfg kullanın. Bu rapordaki toplam şarj kapasitesini tasarım kapasitesiyle karşılaştırın. Rakamlar tutarsızsa veya maksimum kapasite istediğinizden düşükse yeni bir batarya takın.
  • Batarya ömrünün fiziksel belirtilerini, şişme veya sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Şişmiş bataryalar, dokunmatik yüzeyi veya klavyeyi kullanırken zorluk olarak kendini gösterebilir. Batarya genişledikçe, bu bileşenlerin altına doğru yukarı yönlü bir baskı uygular.
  • Bataryanızın bağlantısını kesin ve dizüstü bilgisayarı sadece şarj aletiyle çalıştırın. Bu şekilde, ağır işi şarj aleti yapmış olur. Eğer yeniden başlatmalar durursa bataryayı değiştirin.
Bataryanızın muhtemel bir neden olduğunu belirlerseniz, tam modeliniz için iFixit Asus Laptop batarya seçeneklerine göz atın ve bir kılavuzu takip edin.
Hatalı Bellek
Genellikle RAM olarak bilinen Rastgele Erişimli Bellek, tekrarlayan çökmeler için muhtemel bir donanım suçlusudur.
  • RAM modüllerinizi tekrar yerine oturtun. Çok sayıda minik pim hafifçe hizadan çıkmış olabilir. Bunları çıkarıp yeniden takmak sorunu çözmek için yeterli olabilir.
  • Windows Bellek Tanılama aracıyla bir tanılama çalıştırarak RAM'inizi test edin.
    • İkinci bir görüş istiyorsanız, BT Profesyonelleri yıllardır memtest86 kullanıyor. Ücretsiz bir araçtır ve belgeleri mükemmeldir! Ancak kullanımı biraz daha fazla bilgi gerektirecektir.
  • RAM testleri oldukça uzun sürer ve küçük arızaların testler tarafından bulunması zordur. Tanılama hatalarına güvenin ancak başarılarına güvenmeyin. Bir sorunu bulmak için birden fazla tanılama çalıştırması gerekebilir.
  • Yakın zamanda RAM'inizi yükselttiyseniz ve şimdi rastgele yeniden başlatmalar alıyorsanız, takılan RAM'in ve Asus dizüstü bilgisayarınızın uyumluluğunu doğrulayın.
  • Birden fazla modül takılıysa, teknik özelliklerin eşleştiğinden emin olun. En azından hız ve kapasite aynı olmalıdır.
  • Tanılamalar başarısız olursa belleği değiştirin—genel boyutu artırın veya aynı miktar ve hızı koruyun.
  • Daha yeni dizüstü bilgisayarlarda RAM, karta lehimlenmiş olacaktır. Bu durumda, anakartı değiştirmeniz gerekir.
RAM'i değiştirirken uyumlu bir şey kullandığınızdan emin olun. Crucial'ın ürünleri için bir uyumluluk denetleyicisi vardır, bunu doğrulamak için kullanabilirsiniz.
Anakart veya CPU Arızası
Yukarıdaki ipuçları başarısız olduysa, sorun anakarttan kaynaklanıyor olabilir. Fiziksel travma, elektriksel dalgalanmalar veya diğer donanımla ilgili sorunlar nedeniyle anakartın hasar görmesi işlevselliği etkileyebilir. Arızalı bir anakart düzensiz davranışlara, aralıklı donmalara, çökmelere veya sistem kararsızlığına yol açabilir.
  • Çoğu Asus dizüstü bilgisayarda CPU anakarta lehimlenmiştir. Mavi ekran kodlarınız CPU arızasına işaret ediyorsa, anakartı değiştirmeniz gerekir.
  • Dizüstü bilgisayarın anakartını yanık bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya diğer görünür sorunlar gibi fiziksel hasar belirtileri için inceleyin. Herhangi bir hasar bulursanız, kartı değiştirin veya bir uzmana danışın.
  • Devre kartları genellikle bilgili bir teknisyen tarafından lehimleme (veya mikrolehimleme) deneyimiyle onarılabilir. Bunu kendiniz yapabileceğinizi düşünmüyorsanız yerel tamir dükkanlarınıza sorun.
Jacob Mehnert
50.798 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 100
Son 30 gün: 538
Her zaman: 6,104
