Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran Çalışmıyor
Dizüstü bilgisayarınızı açıyorsunuz ancak ekranınız yanıt vermiyor veya ekran tamamen siyah.
Dizüstü bilgisayarın pili bitik
Pil bağlantı yuvasını ve prize giden bağlantıyı kontrol edin. Dizüstü bilgisayarın şarj yuvası yuvarlaktır ve ekranın arkasında, dizüstü bilgisayarın arka sağ tarafında bulunur. Şarj yuvasındaki olası kalıntıları temizleyin. Bağlantının sağlam olduğundan emin olun. Şarj kablosunun priz ucunu prize sıkıca takın. Sigortaları kontrol ederek veya aynı prizi başka bir cihazla test ederek duvar prizinde elektrik olduğundan emin olun.
Dizüstü bilgisayar karartma ayarı
Bilgisayarınız siyah veya çok kısık bir ekranla açılıyorsa, karartma ayarlarını kontrol etmeniz gerekir. Dizüstü bilgisayar açıkken, ekranı açmak için FN+F7 tuşlarına basın veya LCD ekranın parlaklığını ayarlamak için FN+F6 tuşlarına basın.
LCD lamba arızası
Kademeli olarak kararan, titreyen veya kararmadan önce yanıp sönen bir ekran, arka ışığı arızalanan bir LCD'nin işaretleridir. Bu soruna sahip LCD ekranlar, üçüncü taraf bir arka ışık gerektirir.
Dizüstü bilgisayarın sağ tarafında 1394 olarak etiketlenmiş kare USB 2.0 yuvasını bulun. USB 2.0 kablosunun kare ucunu dizüstü bilgisayarın 1394 yuvasına bağlayın. Kablonun dikdörtgen USB ucunu üçüncü taraf monitörün USB yuvasına bağlayın. Dizüstü bilgisayarın LCD ekranı ile harici monitör arasında geçiş yapmak için FN+F8 tuşlarına basın.
Sabit Sürücü Arızası
Bilgisayar açılmıyor ve işletim sistemini yüklemiyor.
Cihazın yeniden başlatılması gerekiyor
Sabit sürücü sorunlarının çoğunun çözümü, cihazı yeniden başlatmaktır. ASUS dizüstü bilgisayarı açın. ASUS logosu göründüğünde, yeniden başlatma menüsüne erişmek için F9 tuşuna basın. Windows Önyükleme Yöneticisi göründüğünde "Enter" tuşuna basın. Seçeneklerden dilinizi seçin ve "İleri" düğmesine tıklayın.
Kullanılmayan veya bozuk programlar
Bilgisayar bellek yoğun görevler sırasında çöküyorsa, kullanılmayan programları silmeniz gerekebilir. Dizüstü bilgisayar ayarları menüsünü açın. Ayarlar menüsünde Sistem'e tıklayın ve sol panelden Uygulamalar ve özellikler'i seçin. Kaldırmak istediğiniz programı veya uygulamayı seçin.
Dosya sistemi hataları
Dizüstü bilgisayarda sabit sürücü sorunlarına neden olan bir hata varsa, diski denetle aracını çalıştırın. Diski denetle, Windows'ta bir birimin dosya sistemi bütünlüğünü doğrulayan ve mantıksal dosya sistemi hatalarını düzelten bir sistem aracıdır. Diski denetleme işleminin nasıl yapılacağına dair kılavuz şu adreste bulunabilir: https://www.asus.com/us/support/FAQ/1011...
Klavye Yanıt Vermiyor
Klavyeniz çalışmıyor.
Bilgisayarın yeniden başlatılması gerekebilir
Klavye tamamen çalışmıyorsa, önce bilgisayarı kapatıp yeniden başlatmayı deneyin.
Tuş basımlarına verilen yanıt yavaş
Klavyeniz çalışıyor ancak tuşlara basışınız normalden daha yavaş yanıt veriyorsa, bunun nedeni Filtre Tuşları işlevinin açık olması olabilir. Bu işlevi nasıl kapatacağınızla ilgili talimatlar için şu kılavuza başvurun: https://www.asus.com/us/support/FAQ/1011...
Bir tuşa basıldığında birden fazla karakter yazılıyor
Tek bir tuşa bastığınızda birden fazla karakter çıkıyorsa, bunun nedeni kısa bir tuş yineleme gecikmesi olabilir. Bu gecikmeyi değiştirmek için şu kılavuzdaki adımları izleyin: https://www.asus.com/us/support/FAQ/1011...
Arızalı Pil
İşletim sistemi pil hakkında yanlış değerler veriyor.
Pil düzgün takılmamış
Dizüstü bilgisayarı kapatın ve ters çevirin. Pili kilitleyen iki anahtarı bulun. Anahtarları "kilit açık" konumuna getirip basılı tutun, ardından pili yavaşça dışarı doğru kaydırın. Pili cihaza tekrar düzgün bir şekilde yerleştirin.
Cihaz aşırı ısınıyor
Bu dizüstü bilgisayar lityum iyon tabanlı bir pile sahip olduğundan, sıcaklığı sabit tutularak pil ömrü artırılabilir. Dizüstü bilgisayarınız yüksek sıcaklıklara ulaştığında, pil zarar görür. Bunu önlemek için yapabileceğiniz bir şey, dizüstü bilgisayarın parlaklığını kısmak veya kullanımda olmayan uygulamaları kapatmaktır. Yapabileceğiniz bir diğer şey ise, soğutma etkisi sağlayan dahili fanlara sahip bir dizüstü bilgisayar soğutucu standı satın almaktır.
Yeniden kalibrasyon gerekiyor
İşletim sisteminiz pilin gerçek kapasitesi hakkında yanlış bir okuma veriyorsa, dizüstü bilgisayarınızın pilinin kalibrasyona ihtiyacı olabilir. Bu sorunu gidermek için şu adımları izleyebilirsiniz: Dizüstü bilgisayarınızın pilini maksimum yüzdesine kadar şarj edin ve 2 saat soğumaya bırakın. Şarj kablosunu dizüstü bilgisayardan ayırın ve pilin bitmesini bekleyin. Pili, dizüstü bilgisayar kapanana veya hazırda bekletme moduna girene kadar tamamen boşaltabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarın 4 saat kapalı kalmasına izin verin. Dizüstü bilgisayarı açın ve %100'e kadar şarj olmasına izin verin.
Kamera çalışmıyor
Dizüstü bilgisayar kamerası açıldığında ışığı yanmıyor.
Donanım sorunu
Bilgisayarınıza yeni yüklenen bir cihaz veya donanımla ilgili sorun yaşıyorsanız, sorunu gidermek için Donanım ve Aygıtlar sorun gidericisini çalıştırın. Aygıt sorun gidericisinin nasıl çalıştırılacağına dair talimatlar için bu kılavuzu izleyin: https://www.asus.com/us/support/FAQ/1015...
Antivirüs çakışması
Antivirüs yazılımı veya güncel olmayan bir web kamerası sürücüsü, dizüstü bilgisayar kamerasının düzgün çalışmasını engelleyebilir.
Antivirüs yazılımınızı kontrol edin ve web kameranızı kullanma izni veya erişim engelleme ile ilgili ayarları arayın. Ayrıca rehberlik için antivirüs yazılımı şirketinizin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Kullanıcı profili ayarı
Ayrıca yeni bir kullanıcı hesabı oluşturabilir ve dizüstü bilgisayar kameranızın yeni profil altında çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Ayarları yönetici ayrıcalıklarına değiştirin ve dizüstü bilgisayar kameranızın durumunu kontrol edin.
Kamera sürücüsü güncel değil
Bu sorunun nedeni büyük olasılıkla hatalı sürücüler veya sürücü çakışmalarıdır. Aygıt Yöneticisi'ne gidin ve sürücüyü güncelleştirmeyi veya yeniden yüklemeyi deneyin. İlk olarak, kamera sürücüsünü kaldırın. İkinci olarak, dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın. Sürücü Başlangıç'ta otomatik olarak yüklenecektir. Son olarak, dizüstü bilgisayar kamerasını tekrar çalıştırın.
Richard
36.331 İtibar
11 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 34
Her zaman: 537
