Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Asus MeMO Pad Smart 10 sorun giderme
Tablet açılmıyor
Tablet, güç aldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün takılı olduğundan emin olun. Güç adaptörü doğru şekilde takılmışsa, tablet ekranında güç aldığına dair bir gösterge belirecektir. Eğer böyle bir işaret yoksa, yeni bir adaptör almayı düşünebilirsiniz.
Hatalı Pil
Tabletinizin kullanma kılavuzuna veya başlangıç kılavuzuna bakarak önerilen şarj süresini öğrenin. Tableti şarj etmek için güç adaptörünü kullanın. Tablet yalnızca prize takılıyken çalışıyorsa, pil hatalıdır. Bu durumda, yeni bir pil almayı düşünebilirsiniz.
Hatalı Başlatma Düğmesi
Tablet pilinin şarj olduğunu gösteriyorsa ve güç adaptörü pili şarj edebiliyorsa ancak cihaz açılmıyorsa, başlatma düğmesiyle ilgili bir sorununuz olabilir. Öncelikle başlatma düğmesini tam 60 saniye boyunca basılı tutmayı deneyin; buna zorla yeniden başlatma denir. Tablet yeniden başladığına dair hiçbir belirti göstermiyorsa, başlatma düğmesi yanlış hizalanmış, basılı kalmış veya dahili olarak bozulmuş olabilir. Bu durumda, şirketle iletişime geçebilir veya onarım rehberimizi takip edebilirsiniz!
Ekran donması
Cihaz Düzgün Başlatıldıktan Sonra Ekranın Donması
Cihaz düzgün bir şekilde başlatıldıktan sonra ekran bir uygulamada veya ana ekranda donuyorsa, cihazın normal işleyişinde geri döndüremediği bir hata oluşmuş demektir.
Bu sorunu gidermek için başlatma düğmesini on (10) saniye boyunca basılı tutmayı deneyin. Düğmeyi bu süre boyunca basılı tuttuğunuzda cihaz kapanacaktır. Ardından, cihazı tekrar açın; normal şekilde çalışması gerekir.
Eğer düğmeyi basılı tutmak işe yaramazsa, lütfen cihazın şarjı bitip kapanana kadar bekleyin. Daha sonra cihazı şarj edin ve açın.
Başlatma Sırasında Ekranın Donması
Cihazın ekranı başlatma logosunda donuyorsa, bu durum cihazın açılma denemesi sırasında kurtarılamayan bir hata oluştuğu anlamına gelir.
Eğer cihaz tekrar açıldığında yine başlatma ekranında donuyorsa, cihazın ürün yazılımında (firmware) bir sorun var demektir.
Bunu düzeltmek için sesi kısma düğmesi ve başlatma düğmesine aynı anda basın ve basılı tutun. Bu sizi "önyükleyici" (boot-loader) ekranına getirecektir. Bu yöntem işe yaramazsa, anakart arızalıdır ve tableti değiştirmeniz gerekecektir.
Eğer yöntem işe yararsa, tabletin ürün yazılımını yeniden yüklemeniz gerekecektir.
Ekran çatlağı
Cihazın hala açılıp açılmadığını kontrol edin.
Başka bir şeyin bozulmadığından emin olmak için cihazı açmayı deneyin. Cihazı yeniden başlatmak, çalışıp çalışmadığını veya açılmaya çalışıldığında tepki verip vermeyeceğini görmenizi sağlayacaktır. Eğer açılmıyorsa, sorun sadece kırık bir ekrandan ibaret olmayabilir. Eğer açılıyorsa sonraki adımları takip edin.
Tabletin Geri Kalanının İyi Olduğundan Emin Olmak İçin Kontrol Edin
Tableti inceleyin, ekran dışında başka bir yerin kırık veya hasarlı olup olmadığına bakın. Ekranın tablete tam oturduğundan ve tablette herhangi bir çatlak veya parça kopması olup olmadığından emin olun; ayrıca daha fazla hasara yol açabilecek açıkta kalmış dahili parça olup olmadığını kontrol edin. Eğer yoksa, tablet onarılabilir ve kurtarılabilir durumdadır.
Tabletin Hala Tepki Verdiğinden Emin Olmak İçin Kontrol Edin
Tabletin hala tepki verip vermediğini kontrol edin. Yukarıda belirttiğim gibi sadece açılabilmesi yeterli değildir; aynı zamanda bir düğmeye bastığınızda veya ekrana dokunduğunuzda işlev göstermelidir. Eğer vermiyorsa, sayısallaştırıcı bozulmuş olabilir; sorun bu şekilde çözülmezse daha fazla bilgi için sonraki adımları takip edin.
Tablet sayısallaştırıcısı tepki vermiyor
Ekran donması
Donmuş bir ekran her zaman bozuk bir sayısallaştırıcı anlamına gelmez. Ancak ekran tepki vermiyorsa, cihazı yeniden başlatmayı deneyin. Ekran hala tepki vermiyorsa, bu durum sayısallaştırıcının bozuk olduğunu gösteren önemli bir ilk işaret olabilir. Bozuk bir sayısallaştırıcı, cihazın düşmesi, sıvı teması veya diğer küçük problemler nedeniyle oluşabilir. Eğer ekranın donmuş olduğundan şüpheleniyorsanız, çözümler için Ekran Donması Sorun Giderme adımlarını takip edin.
Düğmelerin Bir Tepki Oluşturup Oluşturmadığını Kontrol Edin
Tepki vermeyen bir ekranda düğmeleri kontrol etmek, tabletin sadece donup donmadığını veya sayısallaştırıcının kendisinin bozulup bozulmadığını anlamanın harika bir yoludur. Ekran tepkisizse ve parmak dokunuşuna hiçbir şekilde yanıt vermiyorsa, ancak ekranı uyku moduna alabiliyor veya ses seviyesini değiştirebiliyorsanız, sayısallaştırıcınız bozulmuş olabilir.
Sayısallaştırıcının Değiştirilmesi Gerekecektir
Bu adımlar sorunun kaynağının sayısallaştırıcı olabileceğini gösteriyorsa, parçanın değiştirilmesi gerekecektir. Bu adımları izleyin ve ekranın parmak dokunuşunuza tepki verip vermediğini görmeye çalışın; eğer düğmeler hala çalışıyor ve cihaz açılıp kapanıyor ancak dokunmatik ekran hiçbir işleme yanıt vermiyorsa, değiştirilmesi gerekebilir. Bu durum cihazın düşürülüp ekranın kırılması veya sayısallaştırıcının zarar görmesiyle meydana gelmiş olabilir.
SD Kart sorun giderme
Hatalı Kurulum
SD kart okunmuyorsa kontrol etmeniz gereken ilk şey, kartın doğru yönde takılıp takılmadığıdır. Genellikle kartı yuvaya yerleştirirken bir "klik" sesi duymalısınız; eğer duymuyorsanız muhtemelen yanlış yönde yerleştirmişsinizdir. Kartı çıkarın ve doğru yönde yerleştirmeyi deneyin.
Hatalı SD Kart
Kart hala okunmuyorsa denemeniz gereken bir sonraki adım, mümkünse başka bir cihazda test ederek kartın bozuk olup olmadığını anlamaktır. Eğer kart başka bir cihazda çalışıyorsa, kendi cihazınıza tekrar takmayı deneyin ve tableti yeniden başlatın. Kart hala okunmuyorsa, kartın boyutunu kontrol edin ve doğru boyutta olduğundan emin olun. Ayrıca SD kart satın alırken bazen sahte ürünlerle karşılaşabilirsiniz. Kartın gerçekten belirtilen boyutta olup olmadığını tarayabilirsiniz. Genellikle sorun başka bir SD kart satın alınarak çözülebilir.
Hatalı SD Kart Okuyucu
Başka bir SD kart alıp kartın çalıştığından emin olmanıza rağmen kart hala okunmuyorsa, muhtemelen yeni bir SD kart okuyucu alıp tabletinize takmanız gerekecektir.
Kamera sorun giderme
Donmuş Kamera
Bu cihazda kamera bir ekranda takılı kaldıysa ve tableti hareket ettirmenize rağmen görüntü değişmiyorsa, kamera ekranınız donmuş demektir. Bunu gidermek için tableti kapatıp yeniden başlatabilirsiniz. Ardından kamera uygulamanıza geri dönün ve donmanın geçip geçmediğini kontrol edin. İlk seferde çalışmayabilir, bu yüzden en az 3 kez deneyin. Eğer kamera hala takılı kalıyorsa bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Yeşil Çizgiler
Tablette kamera uygulamasını açarken oluşan yeşil çizgi sorunu için, cihazı kapatıp sistemi yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Eğer bu işe yaramazsa, tabletin ayarlarından sistem sıfırlaması yapın.
Çatlak Lens
Eğer kamera lensinde bir çatlak varsa, bu sorunu çözmenin tek yolu kameranın kendisini değiştirmektir.
Donald Caouette
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-4, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 2-4, Shastany Fall 2015 üyesi
UMASSD-SHASTANY-F15S2G4
4 Üyeler
1 Yorum
thanks for the detailed information. i replaced the battery as well as re-soldered a new charging port onto the k001 with no success of producing an image onto the screen. my multimeter indicates that the battery is producing adequate voltage yet no sign of life . im leaning towards a power management issue being the culprit currently, unless there is another trick to restoring power to the board that im not aware of. any further information regarding my particular matter would be appreciated.
Steve B - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 13
Her zaman: 4,453
