Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Başlatma Düğmesi Yanıt Vermiyor
Başlatma düğmesine basıldığında bilgisayar bu işleme yanıt vermiyor.
Hasarlı veya Arızalı Güç Kablosu
Dizüstü bilgisayarı şarj etmek için kullanılan güç kablosu arızalı olabilir. Kabloyu inceleyin ve her şeyin tamamen bağlı olduğundan ve ışığın yandığından emin olun. Yanmıyorsa, kablo hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Donanım Sorunları
Bilgisayarın donanımı, dizüstü bilgisayarın gücünü etkiliyor olabilir. Bunu düzeltmek için verileri temizlemek amacıyla donanımdan sıfırlama (hard reset) yapmayı deneyin. Dizüstü bilgisayarı kapatıp güç kablosunu çıkararak başlayın. Bu işlem tamamlandıktan sonra pili çıkarın. Pili çıkarmak için bu kılavuza başvurabilirsiniz. Bilgisayarı bu şekilde 30 saniye boyunca bırakın; bu sırada başlatma düğmesini 5 saniye basılı tutun, bırakın ve bunu belirli aralıklarla tekrarlayın. 30 saniye dolduğunda pili tekrar takın ve güç kablosunu yeniden bağlayın.
Ekran Açılmıyor
Bilgisayar çalışıyor ancak ekran siyah kalıyor.
Dış Hasar
Dizüstü bilgisayarı, sorunla bağlantılı olabilecek herhangi bir hasar açısından inceleyin. Ekranın ön yüzünde gözle görülür çatlaklar varsa, değiştirilmesi gerekecektir. Dizüstü bilgisayarın kendisi ıslak veya nemli görünüyorsa, donanım hasar görmüş olabilir.
Şarj Edilmesi Gerekiyor
Dizüstü bilgisayarın kendisi açılmıyorsa şarj edilmesi gerekir. Güç kablosunu bağlayın ve en az bir saat şarj olmaya bırakın. Yalnızca ekran çalışmayan parça ise, yine de güç kablosunu bağlayın ve ekranın yanıt verip vermediğini görmek için birkaç saniye bekleyin.
Ekranı çıkarma konusunda yardım almak için bu kılavuza başvurun.
İnternet Erişimi Yok
Dizüstü bilgisayar internete bağlı değil.
Wi-Fi Etkin Değil
Wi-Fi'nin etkin olup olmadığını kontrol etmek için arama çubuğunda arama yaparak Denetim Masası'na gidin. “Ağ ve İnternet”i seçin, ardından “Ağ ve Paylaşım Merkezi”ne tıklayın. Ardından “Etkin ağlarınızı görüntüleyin” başlığına bakın ve listelenmiş etkin bir ağ olup olmadığını kontrol edin. Yoksa, görev çubuğuna inin ve hoparlör ses düzeyinin yanındaki Wi-Fi çubuklarına tıklayın. Kullanılabilir ağlar listesini kontrol edin ve birine bağlı olduğunuzdan emin olun.
Wi-Fi Ağı Çalışmıyor
Önce ağı başka bir cihazla kontrol ederek başlayın. Diğer cihaz bağlanıyorsa, bilgisayarda bir sorun var demektir ve başka bir yardım almanız gerekecektir. Diğer cihaz da bağlanmıyorsa, ağ çalışmıyor demektir. Ağ bir ev ağıysa, yönlendiriciyi (router) sıfırlayıp yeniden başlatmayı deneyin. Dizüstü bilgisayar hala bağlı değilse, ağ sorun gidericisini kullanın. Arama çubuğuna “Denetim Masası” yazın ve tıklayın. “Ağ ve İnternet”i seçin, ardından “Ağ ve Paylaşım Merkezi”ne tıklayın. Sorun gider'e tıklayın. Bu işlem tamamlandığında ekrandaki adımları izleyin.
Wi-Fi kartını çıkarma konusunda yardım almak için bu kılavuza başvurun.
Dizüstü Bilgisayar Sesi Çalışmıyor
Ses dinlemede zorluk yaşanıyor.
Dizüstü Bilgisayar Sessizde
Ses düzeyi sessize alınmış olabilir.
Yürütme Aygıtı Etkinleştirilmedi
Hoparlörler, sesin hangi aygıttan çalınacağını bilmiyor olabilir. Bu dizüstü bilgisayarı yürütme aygıtı olarak seçmek için Başlat'ı açın, Ses yazın ve sonuç listesinden seçin. Yürütme sekmesinde, bilgisayar ses sistemini seçin ve ardından Varsayılan Yap'a tıklayın. USB veya HDMI üzerinden bağlanan alternatif bir ses aygıtı varsa, onu varsayılan aygıt olarak ayarlayın.
Sürücü Güncel Değil
Sürücü güncel olmadığında bilgisayarın diğer işlevlerini engelleyebilir. Bu durum Aygıt Yöneticisi kontrol edilerek kolayca görülebilir. Bunun için Başlat'ı açın ve Aygıt Yöneticisi yazın. Ünlem işaretiyle görünüp görünmediğini kontrol edin. Ünlem işareti varsa, ses kartını seçip açın, ardından Sürücü sekmesine tıklayın ve Sürücüyü Güncelle'yi seçin. En son ses sürücüsü, ASUS Resmi Sitesinden de indirilebilir.
Hoparlörler Tıkalı
Hoparlörler, kir veya toz gibi dış bir nesne tarafından tıkanmış olabilir. Hoparlörleri tıkayan maddelerden temizlemek için dizüstü bilgisayarın altındaki kasadan vidaları çıkararak başlayın ve ardından kasayı çıkarın. Hoparlörlere daha iyi erişim sağlamak için bu kılavuzu kullanarak pili de çıkarabilirsiniz. Hoparlörler pilin her iki yanında bulunacaktır. Hoparlörleri belirledikten sonra, basınçlı hava püskürterek tıkanıklıkları nazikçe giderin. Ardından pili yerine takın (gerekirse) ve hoparlör kablolarının sıkı ve yerinde olduğundan emin olun. Hoparlörlerde kir veya toz kalıp kalmadığını son bir kez kontrol edin, ardından kasayı ve vidaları yerine takın.
Dizüstü bilgisayarın hoparlörlerini çıkarma konusunda yardım almak için bu kılavuza başvurun.
Windows Mavi Ekranı Görüntüleniyor
Dizüstü bilgisayardaki tek görüntü Windows mavi ekranı ve donmuş görünüyor.
Sistem Geri Yüklenmeli
Dizüstü bilgisayarı ve Windows 8'i geri yüklemeyi deneyin. Bunu yapmak için Windows 8 arama çubuğunu açın ve “Sistem Geri Yükleme” yazın. Arama sonuçlarında “Geri yükleme noktası oluştur”a tıklayın. Ardından Sistem Koruması sekmesinden “Sistem Geri Yükleme”yi seçin. İleri'ye tıkladıktan sonra listeden bir geri yükleme noktası seçin. Ardından ekrandaki “İleri” düğmesine ve ardından “Son” düğmesine tıklayın. Uyarı altındaki “Evet”e tıklayarak işlemi onaylayın. Bu noktada, bilgisayarın yeniden başlatılmasıyla birlikte Sistem Geri Yükleme süreci başlamalıdır.
Dizüstü Bilgisayarın Güncelleme Yüklemesi Gerekiyor
En son Windows 8'i güncellemek ve yüklemek yazılımı düzeltebilir. Güncellemeden önce, indirmek için yeterli alan olduğundan emin olun. Windows 8 güncellemelerini uygulayın ve Windows 8'i yeniden başlatın. Başlangıç ekranından Windows Mağazasını açın. Bu ekrandan Windows'u Güncelle seçeneğine tıklayın. Windows 8den Windows 8.1e güncellemeyi başlatmak için indirmeye tıklayın. Yükseltme indirmesi tamamlandıktan sonra, bilgisayarı yeniden başlatmak için Şimdi Yeniden Başlata tıklayın. Bilgisayar yeniden başladıktan ve her şey yüklendikten sonra Windows 8.1 şartlarını ve koşullarını kabul edin.
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 28
Her zaman: 573
