Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil şarj tutmuyor
Dizüstü bilgisayarınız şarj tutmakta sorun yaşıyor.
Pil eski veya hasarlı
Her pil, şarj tutma kapasitesini kaybetmeye başlamadan önce belirli sayıda tam güç döngüsüne sahiptir. ASUS Q325U'yu bir yıldan uzun süredir kullanıyorsanız, pil yaklaşık 300 döngüden sonra normal bir şarj kapasitesi düşüşü yaşıyor olabilir. Bilgisayarınıza su veya başka sıvılar döktüyseniz, bu pilde tehlikeli olabilecek hasarlara yol açabilir ve pili hemen değiştirmeniz gerekir. Pilinizi bu değişim pili kılavuzu ile değiştirebilirsiniz.
Şarj cihazı arızalı
Pil, bozuk veya yanlış bir şarj cihazıyla şarj olmaz. ASUS Q325U, USB C tipi bir şarj cihazı kullanır. Şarj cihazınız arızalıysa değiştirin.
Bilgisayar eski programları çalıştırıyor
Daha yeni bir sistemde eski programların çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eski programlar daha fazla güç tüketecek ve daha fazla şarj döngüsü harcayarak pil kullanım sürenizi düşürecektir. Ayrıca işlemcinin ısınmasına neden olabilirler ve daha yüksek sıcaklıklar pil ömrünü ve performansını olumsuz etkiler. Eski ve güncelliğini yitirmiş programları bilgisayarınızdan silin.
Cihaz aşırı ısınıyor
Bilgisayar kullanım sırasında önemli ölçüde ısınıyor.
İşlemci çok zorlanıyor
Dahili soğutma sistemi düzgün çalışıyorsa, işlemcinin aşırı yüklenmiş olması ve soğutma sisteminin başa çıkabileceğinden daha fazla ısı üretiyor olması mümkündür. İlk olarak, dizüstü bilgisayarınızın birkaç dakika soğumasını bekleyin ve yeniden başlatın. Bu, bilgisayarın tüm işlemlerini sonlandırarak temiz bir şekilde yeniden başlamasını sağlar. Dizüstü bilgisayar yeni bir yeniden başlatmadan sonra hala aşırı ısınıyorsa, işlemciyi hangi özel işlemlerin yorduğunu kontrol etmek için Görev Yöneticisini açın. Çok fazla işlemci kullanan işlemleri sonlandırın veya şu anda kullanmadığınız diğer arka plan işlemlerini durdurun. Yoğun bir program çalıştırırken dizüstü bilgisayarınızı daha serin bir ortamda kullanmayı düşünün.
Egzoz havalandırmalarında tıkanıklık var
Tıkalı havalandırmalar, dizüstü bilgisayarınızın aşırı ısınmasının nedeni olabilir. Öncelikle, cihazı kullanırken havalandırma fanlarınızı engelleyen yüzeylere asla koymamalısınız. Havalandırma fanlarınız dışarıdan tıkalı değilse, fanlarda veya havalandırmalarda sıkışmış toz ve diğer maddeler dahili bir tıkanıklığa neden oluyor olabilir. Dizüstü bilgisayarınızın arka panelini açın ve fanlarda veya hava çıkışlarında görünür bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin ve dikkatlice temizleyin.
İşlemci fanı arızalı
Dizüstü bilgisayarınız aşırı ısınıyorsa ve fanınız çalışmıyorsa veya anormal sesler çıkarıyorsa, düzgün çalışmıyordur. Arızalı bir fan dizüstü bilgisayarı soğutmaz ve aşırı ısınmasına neden olur. Bu durumda, arızalı fanı tespit edin ve bu işlemci fanı değişim kılavuzu ile değiştirin.
Açıldığında ekran görüntü vermiyor
Dizüstü bilgisayar açıkken ekran siyah veya tam olarak çalışmıyor.
Ekran parlaklığı çok düşük
Ekran parlaklığı çok düşük ayarlanmışsa ekranınızı göremeyebilirsiniz. Parlaklığı artırmak için ekranınızın parlaklığını artıracak olan F6 tuşuna basın.
Ekran kırık
Güç ışığı "AÇIK" ise, pili ve USB, internet kablosu veya hafıza kartı gibi taşınabilir harici cihazları çıkarın. Şimdi başlatma düğmesini 15 saniye basılı tutun. Son olarak, pili tekrar takın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
Bu işe yaramazsa, ekranınızı değiştirmeniz gerekebilir veya dizüstü bilgisayarınızda karmaşık bir donanım sorunu olabilir.
Dokunmatik mat yanıt vermiyor
Dizüstü bilgisayar açık ve çalışıyor, ancak dokunmatik mat yanıt vermiyor.
Dokunmatik mat devre dışı bırakılmış
Dokunmatik mat ayarlarının devre dışı bırakılmış olma ihtimali vardır. Bilgisayarınızın arama çubuğuna gidin ve "dokunmatik mat ayarları"nı aratın. Bu ayarlarda dokunmatik mat etkinleştirilmişse, şimdi klavyenizde dokunmatik matı devre dışı bırakma düğmesini kontrol etmelisiniz. Bu düğme doğrudan "7" ve "8" tuşlarının üzerinde ve arasında bulunur ve "F9" olarak etiketlenmiştir. Üzerinde eğik çizgi olan bir dokunmatik mat resmi vardır. Buna bir kez basın ve dokunmatik matı tekrar deneyin.
Sürücünün güncellemesi gerekiyor
Kullanıcılar Windows 10'u indirdikten sonra yanıt vermeyen dokunmatik matlar yaşamış olabilirler. Çoğu dokunmatik mat otomatik olarak güncellenir ancak bazen dokunmatik mat sürücünüzü manuel olarak güncellemeniz gerekebilir. Aygıt yöneticinizi açın ve dokunmatik matınızı bulun. Dokunmatik mat bölümüne sağ tıklayın ve "Sürücü Yazılımını Güncelle"yi seçin. Bir güncelleme mevcutsa, güncellenecektir.
Dizüstü bilgisayarın donanımsal sıfırlanması gerekiyor
Bazen donanımsal bir sıfırlama, dizüstü bilgisayarınızdaki basit aksaklıkları giderebilir. Dizüstü bilgisayarınızı tamamen kapatın ve tüm aksesuarları ve kabloları çıkarın. 30 saniye bekletin, ardından pili çıkarın. Daha sonra pili takın ve yeniden başlatın.
Dokunmatik mat arızalı
Hiçbir şey işe yaramadıysa, bozuk bir dokunmatik matınız olabilir. Arızalı dokunmatik matınızı çıkarıp değiştirmeyi düşünün.
Klavye çalışmıyor
Dizüstü bilgisayarınızdaki klavye yanıt vermiyor.
Tuşlar takılı kalmış
Bazı tuşlara basılamıyorsa, bağlantıyı fiziksel olarak engelleyen bir şey olabilir. Durumun bu olduğundan şüpheleniyorsanız, ilgili tuşları nazikçe yerinden çıkarın ve altındaki kalıntıları dikkatlice temizleyin.
Tuşlar kırık veya eksik
Dizüstü bilgisayarınızdaki tuşlar ya eksik ya da kırık görünüyorsa, bu kılavuzu kullanarak bunları değiştirmelisiniz. Bu işe yaramazsa, tam bir klavye değişimi gerektirebilecek karmaşık bir donanım sorununuz olabilir.
Klavyenin tamamı yanıt vermiyor
Klavyenizdeki tuşların hiçbiri çalışmıyorsa, önce bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin.
Klavyenizin hasarlı olduğundan şüpheleniyorsanız, harici bir USB klavyenin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Harici klavye çalışıyorsa, dizüstü bilgisayarınızın klavyesi büyük olasılıkla hasarlıdır ve yeni bir tane ile değiştirmeniz gerekebilir.
Harici klavye takıldığında çalışmıyorsa, yüklü klavye sürücünüz arızalı olabilir. Bunu düzeltmek için aygıt yöneticinizi açın ve dizüstü bilgisayarınızın klavye sürücüsünün en son sürümünü yeniden yükleyin.
Jacob Tang
401 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 üyesi
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
I’m getting a “Page Fault” error causing a BSOD, which was happening several times a day. I checked the disk for errors, and rebuilt Windows 10 on this Asus Q325U. The BSOD stopped for two days, and it just recurred. Any suggestions?
robert johnson - Yanıt Paylaş
I spilled water over my keyboard yesterday to my ASUS Q325U, I put it under rice for 16 hours and now is working normally. Should I do something else? Does this laptop has keyboard spill protection??
Claudia Roca - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 9
Her zaman: 1,795
