Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar açılmıyor ve güç aldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Arızalı Şarj Cihazı
Sorunun cihazdan kaynaklandığından ve sadece gücünün olmadığından emin olmak için farklı bir şarj cihazı kullanmayı deneyin veya şarj cihazında herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Cihazın sadece şarjı bitmiş olabilir ve hiç güç almıyor olabilir.
Kamera Boş Görüntü Gösteriyor
Cihazdaki uygulamalar kamerayı kullandığında, kamera "bağlanıyor" ancak herhangi bir görüntü göstermiyor.
Yazılım Sorunu
Bunun bir yazılım sorunu olup olmadığını anlamak için yazılımı yeniden başlatarak sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Görev Yöneticisi'ni açabilir, çalışan yazılımı bulabilir ve yazılımı tamamen kapatmak için "Görevi Sonlandır"a tıklayabilirsiniz.
Ayarlar Sorunu
Ayarlarınızdaki "Kamerayı Yönet" bölümüne gidin. Kamera seçeneğinin etkinleştirildiğinden ve kameranın ayarlarınızda tanındığından emin olun. Eğer tanınmıyorsa, diğer yazılım sorunlarını onarmak için oradaki Windows sorun gidericisini kullanın.
Arızalı Kamera
Her yolu denediyseniz, kameranızı değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili kılavuz burada bulunabilir.
Ses Çıkışı/Ses Kalitesi Tutarsız
Cihaz artık ses vermiyor ya da söz konusu sesin kalitesi beklenenden düşük seviyelerde değişiyor.
Yazılıma Özel Sorun
Sorunun hoparlörünüzden kaynaklandığını düşünüyorsanız, ses kalitesini kontrol etmek için farklı uygulamalarda deneyerek bunun genel bir sorun olup olmadığını inceleyin. Alternatif olarak, sorunun yazılımdan mı yoksa cihazdan mı kaynaklandığını görmek için kulaklık takın.
Windows Ses Arızası
Eğer yukarıda belirtildiği gibi bir yazılım sorunuysa, ayarlarınızdaki "Ses Ayarları" bölümüne gitmeniz gerekir. Sorununuzu çözmeye yardımcı olması için orada bulunan Windows sorun gidericisini kullanın.
İnternet Bağlanmıyor
İnternet ağınıza veya başka bir ağa bağlanmıyor.
Ağ Sorunları
Başarıyla bağlanıp bağlanmadığını görmek için cihazınızla başka bir ağa bağlanmayı deneyin. Eğer bağlanıyorsa, sorun cihazda değil ağınızdadır. Alternatif olarak, mevcut ağınıza bağlanmak için başka bir cihaz kullanmayı deneyebilirsiniz. Eğer o cihaz da ağa bağlanamıyorsa, sorun cihazda değil ağdadır.
Windows Wi-Fi Arızası
Wi-Fi sorunlarını gidermek için yerleşik Windows aracını kullanın. Bu araca ayarlar içerisindeki Wi-Fi ayarlarından ulaşılabilir. Eğer bu sorun giderici başarılı olursa, sorunu özetleyecek ve size çözümü için gerekli talimatları verecektir.
Arızalı Wi-Fi Kartı
Yukarıdaki yöntemlerden hiçbiri sonuç vermezse, Wi-Fi kartınızda bir sorun var demektir. Bunun değiştirilmesi gerekir ve ilgili kılavuz burada bulunabilir.
Cihaz çok yavaş çalışıyor.
Cihaz uygulamaları normalden daha yavaş çalıştırıyor, her şey olması gerekenden uzun sürüyor.
Yazılımın Aşırı Kullanımı
Görev yöneticinizi kontrol edin ve başlangıç sekmesine gidin. Bilgisayarınızda zamanla biriken ve başlangıçta çalışacak şekilde etkinleştirilmiş çok sayıda program varsa, bu durum performansta büyük bir düşüşe neden olabilir.
Yazılım Sorunu
Sisteme bozuk veri yayarak cihazınızın hızını etkileyebilecek birçok üçüncü taraf uygulaması olabilir. Görev yöneticinize bakarak indirdiğiniz her şeyi kontrol edin. Ardından, ihtiyacınız olmayan veya çok fazla güç tüketimine neden olduğu görünen şeyleri kaldırın. Eğer sıralanması gereken çok fazla program varsa, bilgisayarınıza genel bir yazılımsal sıfırlama yapmayı düşünün. Yazılımsal sıfırlama yapmak için bir kılavuz burada bulunabilir.
Arızalı Sabit Sürücü
Başlangıç ile ilgili sorunlar olabilir ve bu durum arızalı bir sabit sürücüden kaynaklanabilir. Her yol denendiği halde sorun devam ediyorsa, burada bulunan kılavuzu takip ederek parçayı değiştirmelisiniz.
Kötü Pil Ömrü
Pil, orijinal olarak satın alındığı zamankinden çok daha hızlı bir şekilde tükeniyor.
Arızalı Şarj Cihazı
Sorunun şarj kablosundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek için kabloda herhangi bir dış hasar olup olmadığını inceleyin. Eğer elinizde ikinci bir şarj cihazı varsa, daha iyi sonuçlar alıp almadığınızı görmek için onu takmayı deneyin.
Çalışan programların pil tüketimini kontrol etmek için görev yöneticinizi açın. Görev yöneticisi bunu en çok "talepkar" olan programlara göre listeleyecektir. Eğer kullanmadığınız programlar çalışıyorsa, pil kullanım sürenizi tükettikleri için onları kaldırmalısınız.
Arızalı Batarya
Her yol denendiği halde sorun devam ediyorsa, bataryayı değiştirme zamanı gelmiştir. Bununla ilgili bir kılavuz burada bulunabilir.
Jeremiah Baselice
569 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021 üyesi
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G8
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 41
Her zaman: 864
