Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz şarj olmuyor
- Cihazın şarj olmamasının şarj aletinin çalışmaması, kabloların yırtık olması veya dizüstü bilgisayarın pilinin hasar görmesi gibi birçok nedeni olabilir.
- Çözümü bulmak için önce güç kablosunda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Eğer yoksa, dizüstü bilgisayarın pilini kontrol edip üzerinde herhangi bir çatlak veya yanık izi olup olmadığına bakmalıyız.
Düzgün katlanmıyor
- Sorun, dizüstü bilgisayarın menteşesinden kaynaklanıyor olabilir; menteşe, dizüstü bilgisayarın açılıp kapanmasını sağlayan kısımdır.
- Eğer menteşe dizüstü bilgisayarın tam olarak katlanmasını sağlamıyorsa veya menteşe gevşemişse, dizüstü bilgisayarın menteşesini değiştirmeniz gerekecektir.
Yüksek fan sesi
- Yüksek fan sesi, fanların aşırı ısınması ve yeterince hızlı soğutamaması sonucu hızlarını artırmalarından kaynaklanıyor olabilir; ayrıca fanlarda çok fazla toz birikmesiyle de ilgili olabilir.
- Bu durum, her bir fanın temizlenmesiyle ve gerekirse tek tek değiştirilmeleriyle çözülebilir.
Cihazın performansı yavaş ve takılıyor
- Bilgisayarın RAM'i bozuluyor olabilir veya bilgisayarın her işlemi işleyebilmesi için yeterli depolama alanı olmayabilir.
- Mevcut RAM bellek(ler), daha fazla depolama alanına sahip daha hızlı ve daha güçlü RAM belleklerle değiştirilebilir.
Ekran boş
- Eğer dizüstü bilgisayarın ekranı boş veya siyah görünüyorsa, işletim sisteminden kaynaklanan bir sorun nedeniyle bir sistem dosyası bozulmuş olabilir.
- Öncelikle dizüstü bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin ve bunun sorunu çözüp çözmediğine bakın. Eğer çözülmezse, dizüstü bilgisayarınızı açın ve ekran kartı ile ilgili bir sorun olup olmadığını kontrol edin; eğer bir sorun varsa, ekran kartını bilgisayarla uyumlu yeni bir tanesiyle değiştirin.
0 Yorum
