Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Bilgisayar hiçbir şekilde açılmıyor.
Arızalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün doğru şekilde takıldığından ve adaptör üzerindeki şarj ışığının yandığından emin olun. Işık yanmıyorsa ve adaptör düzgün takılmışsa, adaptörün kendisinin arızalı olması muhtemeldir. Bir değişim adaptörü almayı düşünün. Adaptör ışığı yanıyor ancak bilgisayar yine de açılmıyorsa, şarj yuvası çalışmıyor olabilir. Bu sorunun genellikle profesyonel bir teknik servis tarafından onarılması gerekir.
Arızalı Pil
Bilgisayara doğru şekilde bağlı olduğundan emin olmak için pili kontrol edin. Cihazı kapatıp pili çıkarıp tekrar takarak kesin sonuç alabilirsiniz. Bilgisayar sadece güç adaptörüne bağlıyken şarj oluyorsa, pilin ömrü tükenmiş olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Ekran Çalışmıyor
Bilgisayar açılıyor ancak ekran boş kalıyorsa, bu durum birkaç sorundan kaynaklanıyor olabilir.
Arızalı Ekran
Öncelikle, ekran parlaklığının görüntü alabileceğiniz bir seviyeye getirilmiş olduğundan emin olun. Eğer öyleyse, sorunun geçici olmadığından emin olmak için bilgisayarı yeniden başlatın. Ekran yeniden başlatma sonrasında da boş kalıyorsa, ekranın kendisiyle veya bilgisayara olan bağlantısıyla ilgili sorunlar olabilir. Değişim ekranı kullanılması gerekebilir. Ekran hasarlı görünmüyorsa, ekranı anakarta bağlayan LCD kablosu hasarlı veya arızalı olabilir, bu durumda kablonun değiştirilmesi veya tekrar takılması gerekir.
Grafik Kartı Sorunları
Bazen tümleşik veya harici bir grafik kartı düzgün çalışmayabilir. Kart arızalanıyorsa genellikle ekranın ara sıra kararması, tuhaf görüntüler oluşması veya sürücünün tamamen çökmesi gibi belirtiler gösterir. Bilgisayar çalışırken yüksek ses çıkarmaya başlıyorsa, grafik kartının fanı toz veya kirle tıkanmış olabilir. Aynı durum bilgisayarın kendi egzoz fanları için de geçerlidir ve bilgisayarın veya grafik kartının aşırı ısınmasına neden olabilir. Bunu düzeltmek için basınçlı hava spreyi kullanarak bağlantı noktalarındaki ve fanlardaki toz veya kirleri yavaşça temizleyin.
Fanlar açıksa, grafik kartının anakarta düzgün bağlandığından ve yuvasına tam oturduğundan emin olun. İnceleme sonucunda bu sorunlar mevcut değilse, grafik kartının değiştirilmesi gerekebilir.
"Mavi Ekran Hatası" (BSOD) veya Durdurma Hatası
Bu ekranla karşılaşıldığında, hata genellikle sabit disk veya RAM ile ilişkilidir.
Sabit Disk Sorunları
Sabit diskle ilgili durumlarda, işletim sistemi başlamıyorsa dosyalarınızı yedeklemek ve sabit diski biçimlendirmek en iyi yoldur. İşletim sistemi başlıyorsa, donanımın arızalı olmadığından emin olmak için disk temizleme, birleştirme ve hata denetimi yapın. Her iki seçenek de başarısız olursa, parça değişimi gerekebilir.
RAM Sorunları
Sabit disk düzgün çalışıyorsa, sorun RAM'in durumuyla ilgili olabilir. Bu durumda, Windows Tanılama Aracı'nı çalıştırmayı deneyin. İşletim sistemi çalışıyorsa, Windows başlat menüsüne "mdsched.exe" yazın. Bilgisayarı hemen yeniden başlatın veya tanılamayı başlangıçta çalışacak şekilde zamanlayın. Test sona erdikten sonra bellek hataları görüntülenecektir. Bir hata kodu aldığınızda, sorunu daha detaylı giderebilirsiniz.
Herhangi bir hata kodu yoksa ancak sorunlar devam ediyorsa, RAM'i değiştirmeyi düşünün.
Cihaz Açılıyor ama Önyükleme Yapmıyor
Donanım/Yazılım Arızası
Donanım veya yazılım arızasını tespit etmek için Windows Başlangıç Onarma özelliğini kullanmayı deneyin. Başlangıçta, sistem kurtarma ekranına gitmek için F8 tuşuna basın. Buradan başlangıç onarmayı başlatabilir, bilgisayarın oluşturduğu önceki bir erişim noktasına sistem geri yüklemesi yapabilir veya sisteminizi tamamen fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz.
Olası Kötü Amaçlı Yazılım
Bu hatalar, bilgisayarınıza bulaşan bir virüsten veya başka bir kötü amaçlı yazılımdan da kaynaklanıyor olabilir. Windows kurulum diskiniz varsa, başlangıçta takmak sizi bir seçenek listesinin bulunduğu bir sayfaya götürecektir. Burada sistemi güvenli modda başlatma seçeneği bulunmalıdır. İşletim sistemini güvenli modda başlatın ve ardından dosyalarınızı ve işlemlerinizi taratmak için bir antivirüs veya kötü amaçlı yazılım aracı kullanın. Kötü amaçlı bir yazılım algılanırsa, araç bunu kaldırabilecektir.
Aşırı Isınma
Toz/Kir Birikmesi
Dizüstü bilgisayarlar, fanlarında biriken aşırı toz veya kir nedeniyle aşırı ısınabilir. Bu durum, basınçlı hava kullanarak fanlardaki ve bilgisayarın diğer parçalarındaki kirleri hafifçe temizleyerek kolayca giderilebilir.
Egzoz Havalandırma Tıkanıklığı
Fanlar düzgün çalışsa bile bilgisayar bazen işletim sırasında oluşan fazla ısıyı dışarı atamayabilir. Bu durumda, bilgisayarın egzoz havalandırma çıkışlarına basınçlı hava uygulamak, tıkanıklığı açacak ve fazla ısının amaçlandığı gibi kolayca dışarı çıkmasını sağlayacaktır.
Arızalı Fan
İnceleme sonucunda fan hiç çalışmıyor veya hasarlı görünüyorsa, vakit kaybetmeden değişimini sağlamak en iyisidir. Bilgisayarı çalışır durumda bir fan olmadan kullanmaktan kaçının; aksi takdirde bu durum bilgisayarın diğer parçalarında ısı hasarına ve ek sorunlara yol açabilir.
Spencer Whitworth
41 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 11
Her zaman: 508
