Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıda yer alan daha uzun süreli çözümleri uygulamadan önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel husus şunlardır:
  • Şarj cihazınızı veya USB kablonuzu farklı bir tanesiyle değiştirin.
  • Cihazı, başlatma düğmesine Ally kapanana kadar basılı tutarak yeniden başlatın (power cycle). Ardından tekrar açın ve şarj etmeyi deneyin.
  • Uyarı ışığı yanıyor mu? Pil düzgün şekilde şarj oluyorsa bu ışık turuncu renkte yanmalıdır.
Güç Kaynağı Çok Zayıf
Güç adaptörlerinin üzerinde yazılı olan tüm metinleri hiç fark ettiniz mi? Bu bilgiler yalnızca model numarası ve üreticiye özel veriler değildir; aynı zamanda adaptörün teknik özelliklerini—hangi voltajları neye dönüştürebileceğini—de içerir. Şarj cihazının sağlayabildiği güç miktarı, bir cihazın şarj olma hızıyla yakından ilişkilidir.
  • Şarj cihazınızın üzerindeki metinlere bakın. Elektriksel verilerin bulunduğu tarafa çevirin ve önemli bilgilere göz atın.
    • Çıkış Voltajı ve Amper Değeri: Bunlar birlikte listelenir. Adaptör, USB şarjı için tipik voltaj olan 5V DC dahil olmak üzere birden fazla voltaj çıkışı verebilir. Daha yüksek voltajlar, büyük cihazlarda veya hızlı şarj standartlarını desteklemek için kullanılabilir. Akım (amper) değeri, her voltaj için ayrı ayrı listelenecektir.
    • Watt Değeri: Apple gibi bazı üreticiler bunu adaptör üzerinde açıkça belirtir. Ancak belirtilmemişse, kendiniz hesaplayabilirsiniz! Watt değeri, volt ile amperin çarpımıdır. Temel bir Apple iPhone şarj cihazı durumunda, USB adaptörü 5V ve 1A değerlerine göre derecelendirilmiştir. Bu nedenle, 5 Watt'lık bir şarj cihazı olur (5x1=5).
    • Eğer değerleriniz bu kadar kolay değilse, biraz zihinsel enerji tasarrufu yapın ve bir watt hesaplayıcı kullanın.
  • ROG Ally, şarj cihazları konusunda biraz seçici olabilir. Şarj sorunları genellikle orijinal güç adaptörü kullanılarak çözülebilir. Bu işe yaramazsa, 65 Watt olan ve 20 volt çıkış verebilen bir adaptöre ihtiyacınız olacaktır.
Resim
İpucu
65 Watt'lık bir şarj cihazı, birçok dizüstü bilgisayarın kullandığı güç değeridir. Cep telefonunuzun güç adaptörünü Ally'nizde kullanmak muhtemelen yeterli olmayacaktır.
Ortam Işığı Sensörü Açıkta
ROG Ally, arka kapağının altında, arka panelin çıkarılıp çıkarılmadığını anlamaya yarayan gizli bir sensör barındırır.
  • Arka kapağın tam olarak yerinde olduğundan emin olun. Bu ortam ışığı sensörünün açıkta kalması yalnızca gücü engellemekle kalmaz, aynı zamanda şarj olmasını da engeller.
Resim
  • Bu sensör, sol analog çubuk montajı üzerinde bulunur. Cihazın tamir veya modifiye edildiği durumlarda güç almasını önlemek için bir güvenlik önlemi olarak tasarlanmıştır. Ancak test aşamasında karşılaşabileceğiniz en büyük tuzaklardan biri olacaktır. Arka kapağı Ally'ye sabitlediğinizden veya tamir testleri sırasında sensörü kapattığınızdan emin olun.
Pil Arızası
ROG Ally (ve çoğu taşınabilir oyun cihazı), pil sorunlarına özellikle yatkındır. Ally'nizi şarj olurken oyun oynamak için kullanmak, deneyimin beklenen bir parçasıdır ancak pil ömrünü olumsuz etkileyebilir.
  • Arızalı bir pil, tepki vermeyen bir cihaz veya ekranda yalnızca pil şarj logosunu gösterip asla açılmayan bir cihaz olarak kendini gösterebilir.
  • Pilinizin durumunu kontrol edin. Windows'ta pil tanılama testi yapmak için myASUS uygulamasını kullanın. Veya Windows'un yerleşik araçlarını kullanın.
  • Pil şişmesi belirtilerine dikkat edin. Kasanın ayrılması, ekranda bölgesel renk bozulması veya kasada açıklanamayan bir bombeleşme, pil genleşmesinin göstergeleridir.
  • Şişme yok mu? Pili ayırın ve ardından tekrar bağlayın. Bu işlem, anakarttaki gücü tamamen keser ve şarj devrelerini sıfırlar.
  • Ally pilleri hızlıca çözülebilen bir sorundur. Pilin bozuk olduğundan şüpheleniyorsanız, değiştirin gitsin. Bize daha sonra teşekkür edeceksiniz.
Arızalı Şarj Yuvası
Ally kablosuz şarj özelliğine sahip olmadığından, tüm güç ve şarj fonksiyonları cihazın üst kısmındaki USB-C şarj yuvası üzerinden gerçekleşir. USB-C şarj yuvalarındaki aşınma yaygındır, bu nedenle incelemeye değer.
  • USB-C şarj yuvasının temiz olduğunu doğrulayın. Şarj cihazı kasanın kenarıyla tam hizalı oturuyor mu? Eğer açılı duruyorsa veya gevşek bir uyum varsa, şarj yuvası tıkanmış olabilir. İncelemek için bir el feneri kullanın.
    • USB-C şarj yuvasındaki kalıntıları temizlemek, dar aralığı nedeniyle zor olabilir. Şarj yuvasına zarar vermemek için bir hava spreyi ve (uyacak şekilde yontulmuş) bir kürdan kullanın. Diğer iletken olmayan aletler kürdan yerine kullanılabilir, ancak metal herhangi bir şey sokmaktan kaçının.
    • Kalıntılar temizlendikten sonra şarj etmeyi tekrar deneyin.
  • Güç çekimini bir USB multimetre ile kontrol etmek değerli veriler sağlayabilir. Tamamen açılmış bir Ally, 19 Volt ve yaklaşık 3 Amper ile şarj olmalıdır. Güç kaynağınıza bağlı olarak, standart bir USB multimetre ile işinizi görebilirsiniz. Aksi takdirde, bir USB-C tipi ölçüm cihazı edinmeniz gerekecektir.
    • Yanlış voltaj, düşük şarj akımı veya bu cihaz üzerinden hiç güç geçmemesi bir şarj yuvası sorununa (veya anakart sorununa) işaret edebilir.
Ne yazık ki, şarj yuvasının sorunlu olduğuna karar verirseniz işiniz biraz zor. Şarj yuvası sadece anakarta lehimli olmakla kalmaz, aynı zamanda XG mobil bağlantı noktasıyla birleştirildiği için değiştirilmesi zordur. Parçayı doğrudan Asus'tan satın alabilirsiniz, ancak montajını yapmak için ciddi bir lehimleme becerisine ihtiyacınız olacaktır.
Arızalı Anakart
Anakart, Ally'nin işlevselliğinin çoğunluğu için merkez konumundadır. Kart üzerindeki küçük bileşenlerden herhangi biri arızalanmış veya hasar görmüş olabilir. Bu sayfadaki hiçbir şey işe yaramadıysa, anakart arızası makul bir varsayımdır.
  • Anakart sorunu belirtileri arayın: yanmış veya çatlamış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme. Sıvı teması belirtileri varsa, Ally'nizin kurtarılma ihtimali hala var.
  • Anakart değişimi, anakartı arızalanan bir kullanıcı için genellikle en pratik çözümdür.
  • Cihazınızın garanti kapsamında olmadığından emin olun. Gerekirse Asus desteğiyle iletişime geçin. İlk yıl içinde kaza sonucu hasar olmaksızın meydana gelen anakart arızaları nadirdir ve garanti kapsamında olmalıdır.
Alisha C
43.713 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
72 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Yo creo que mi Asus se le daño el puerto, aquí los antecedentes
El primer fallo- dejó de cargarse con su cargador original, le hice limpiesa al puerto y nada, pero, cargaba con un cargador convencional, (de celular) tiempo después, dejo de cargar por completo y empezó a calentar el Conector del cargador, la punta tipo c, cuando la introducción se ponia super caliente y la Asus, no cargaba, ya no funciona el puerto en absoluto, alguna solución que me puedan dar?
Jorge Ramirez - Yanıt Paylaş
Dito, ergeht mir genau so nur beim Asus Rog Ally Z1 Extrem.
Watscheslaw - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 133
Son 30 gün: 517
Her zaman: 3,303
