Ana içeriğe geç
Öğrenci İş Başında
Bu kılavuz çalışkan öğrenciler tarafından hazırlanmaktadır.
Asus ROG Azoth 75 Tuşları Yanıt Vermiyor
Klavye üzerindeki belirli tuşlar veya tüm tuşlar, bilgisayarda yazarken basılan tuşları kaydetmiyor. Bu giriş hatası, klavye USB kablolu mod, 2.4GHz kablosuz dongle veya Bluetooth üzerinden bağlı olsa da devam ediyor.
Asus ROG Azoth 75, basıldığında klavyedeki bazı veya tüm tuşları kaydetmiyorsa; bu durum herhangi bir bağlantı modunda gerçekleşebileceğinden, bir bağlantı sorunu gibi görünmüyor.
Bağlantı Modu
Klavyenin fiziksel mod anahtarı bağlantı yöntemiyle eşleşmiyorsa, bilgisayar tuş girişlerini kaydetmeyecektir.
Klavyenin arkasındaki 3 konumlu mod anahtarını bulun ve kurulumunuzla hizalayın:
  • Kablolu Mod: Anahtarı Orta konuma getirin. USB-C kablosunu kullanarak bağlayın.
  • Kablosuz Mod (2.4GHz): Anahtarı Sağ konuma getirin. USB kablosuz dongle'ın PC'ye takılı olduğundan emin olun.
  • Bluetooth Modu: Anahtarı Sol konuma getirin. Klavyenin sistem ayarlarından hedef cihazla eşleştiğinden emin olun.
USB-C Kablosu veya USB Portu
Hasarlı bir kablo veya arızalı bir port, klavye ile PC arasındaki iletişimi kesintiye uğratabilir.
  • USB-C kablosunu çıkarın ve sıkıca yeniden takın.
  • Doğrudan anakart/PC üzerindeki farklı bir USB portuna takmayı deneyin (güç beslemesi olmayan USB hub'larından kaçının).
  • ROG Azoth ile birlikte gelen orijinal örgülü kabloyu kullanarak test edin veya çalıştığı bilinen bir USB-C veri kablosu deneyin.
Kablosuz Bağlantı veya Eşleşme
Sinyal paraziti veya kopan eşleşme, tuş girişlerinin eksik veya gecikmeli olmasına neden olabilir.
  • 2.4GHz Kablosuz kullanıyorsanız: USB alıcısının güvenli bir şekilde takıldığından emin olun. Sinyal paraziti varsa, ürünle birlikte gelen USB uzatıcıyı kullanarak alıcıyı yaklaştırın.
  • Bluetooth kullanıyorsanız: Cihazın Bluetooth ayarlarını açın, ROG Azoth'u kaldırın/unutun ve yeniden eşleştirin.
  • İzolasyon Testi: USB Kablolu Moduna geçin. Tuşlar kablolu bağlantıda mükemmel çalışıyorsa, sorun kablosuz eşleşme veya sinyal parazitiyle sınırlıdır.
Bilgisayar veya Yazılım Sorunu
Bazen klavye düzgün çalışıyor ancak belirli bir program veya sistem ayarı girişi engelliyor olabilir.
  • Basit Bir Metin Düzenleyicide Test Edin: Standart bir metin uygulaması (ör. Not Defteri) açın ve yazmayı test edin.
    • Tuşlar Not Defteri'nde çalışıyor ancak belirli bir oyun/uygulamada başarısız oluyorsa, o uygulamanın oyun içi tuş atamalarını veya katman (overlay) ayarlarını kontrol edin.
  • Başka Bir Cihazda Test Edin: Klavyeyi ikinci bir PC'ye veya dizüstü bilgisayara bağlayın. Orada çalışıyorsa, birincil bilgisayardaki klavye/dil ayarlarını kontrol edin.
Eski Klavye Yazılımı
Eski ürün yazılımı, tuşların yanıt vermemesine neden olabilir.
Klavyeyi USB Kablolu Modunu kullanarak bağlayın ve Armoury Crate yazılımını açın.
Kullanılabilir ürün yazılımı güncellemelerini kontrol edin ve ekrandaki talimatları izleyin.
Önemli: Ürün yazılımı güncellemesi sırasında klavyeyi bağlantıdan ayırmayın veya kapatmayın.
Etkilenen tuşların devre dışı bırakılmadığından, makrolara atanmadığından veya yanlış eşleştirilmediğinden emin olmak için cihaz ayarları altındaki tuş atamasını doğrulayın.
Tuş(lar) ve Tuş Anahtarı
Yalnızca belirli tuşlar çalışmıyorsa, sorun muhtemelen arızalı bir anahtar, bükülmüş bir pin veya tuşun altına kaçan kirlerdir.
  1. Gücü Kesin: Klavyenin fişini çekin ve gücü kapatın.
  2. Tuş Başlıklarını ve Anahtarları Çıkarın: Etkilenen tuş başlığını ve anahtarı güvenle çıkarmak için birlikte verilen tuş başlığı sökücü ve anahtar sökücüyü kullanın.
  3. Soketi Temizleyin: Toz, kalıntı veya sıvı kalıntısı olup olmadığını kontrol edin. Basınçlı hava veya yumuşak bir fırça kullanarak nazikçe temizleyin.
  4. Anahtar Pinlerini İnceleyin: Anahtarın altındaki metal pinleri kontrol edin. Bir pin bükülmüşse, cımbızla dikkatlice düzeltin veya ROG Azoth ile birlikte gelen ekstra anahtarlardan biriyle değiştirin.
  5. Yeniden Takın: Anahtarı, yerine oturana kadar sokete sıkıca yerleştirin ve ardından tekrar test edin.
  6. Çalışırken değiştirilebilir anahtarların çıkarılması ve takılmasıyla ilgili talimatlar için [Link: ASUS ROG Azoth Tuş Anahtarı Değişim Kılavuzu] bölümüne bakın.
Klavye Devre Kartı
Yukarıdaki tüm adımları tamamladıktan sonra birden fazla anahtarda tuş basışları hala kaydedilmiyorsa, sıvı teması, fiziksel darbe veya elektriksel kısa devre nedeniyle dahili baskı devre (PCB) veya çalışırken değiştirilebilir soketler zarar görmüş olabilir.
  • Herhangi bir dahili donanımı incelemeden önce tüm gücü kesin.
  • Baskı devre üzerinde görünür korozyon izleri, yanık izleri veya kırık çalışırken değiştirilebilir soketler olup olmadığını kontrol edin.
  • Öneri: Baskı devre hasarı mevcutsa, ayrı bileşenlerin veya kartın kendisinin değiştirilmesi gerekebilir. Hasarlı bir devre kartına güç vermekten kaçının ve profesyonel onarım veya garanti kapsamında değişim seçeneklerini değerlendirin.
  • Baskı devrenin tamamen değiştirilmesiyle ilgili adımlar için [Link: ASUS ROG Azoth Anakart Değişim Kılavuzu] bölümüne bakın.
Hasarlı Gövde
Şiddetli fiziksel darbe veya düşen nesneler, üst alüminyum çerçeveyi çatlatabilir veya dahili silikon conta yuvasını kaydırarak tuş anahtarlarının doğru şekilde oturmasını engelleyebilir veya fiziksel bir tıkanıklığa neden olabilir.
Anahtarlar veya baskı devre üzerinde düzensiz baskı oluşturabilecek bükülmeler, çatlaklar veya yapısal hasarlar için dış çerçeveyi ve plakayı inceleyin.
  • Klavye çerçevesini ve gövdesini sökme ve değiştirme talimatları için [Link: ASUS ROG Azoth Gövde Değişim Kılavuzu] bölümüne bakın.
Leala Galindo
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 9
Her zaman: 9
