Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Düşük Disk Alanı
Cihaz artık yeni dosya veya program ekleme kapasitesine sahip değil
İstenmeyen Sistem Dosyalarının Birikmesi
Disk temizleme programını çalıştırmayı deneyin.
Bu işlem gereksiz program dosyalarından kurtulmanızı sağlar ve cihazın performansını artırır. Temizleme sekmesinin yanında bulunan seçeneği çalıştırmak performansa yardımcı olacaktır.
1. Dosya gezginini açın.
2. Bu Bilgisayar'a tıklayın.
3. Yerel diski seçin (tek tıklama).
4. Program penceresinin üst kısmında yönet etiketli sekmeyi bulun ve seçin.
5. Ardından temizleme etiketli seçeneğe tıklayın.
Sabit Sürücü Dolu
İstenmeyen programları kaldırın veya sabit sürücüyü değiştirmeyi düşünün. [Sabit Sürücü Değişim Kılavuzu]
Oyunlarda Donma
Cihazda bir tuşa basılması ile ekranda gerçekleşen eylem arasında gecikme var
Oyun Grafikleri Çok Yüksek
Oyun içi ayarlardan grafik kalitesini düşürmeyi deneyin. Bu seçenek genellikle oyun ayarları menüsünde, oyun arayüzü sekmesinin altında bulunur.
Grafik kartı eski veya güncelliğini yitirmiş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir [Grafik Kartı Değişim Kılavuzu]
İnternet Bağlanırlığı ile İlgili Sorunlar
Çevrimiçi bir oyunsa, internet bağlanırlığını ve bilgisayarın bağlı olduğu yönlendiricinin (router) bant genişliğini kontrol edin.
Oyun Daha Yüksek İşlem Kapasitesi Gerektiriyor
RAM kartlarını yükseltmeyi düşünün. [RAM Kartı Değişim Kılavuzu]
Cihaz Aşırı Isınıyor
Cihaz dokunulduğunda sıcak ve yavaş tepki veriyor
Cihaz Tahliye Menfezlerinde Tıkanıklık
Cihaz, zamanla toz toplayan menfezlere sahiptir. Menfezleri temizlemek için basınçlı hava kutusu kullanın. Nem miktarını azaltmak için kutuyu dikey tutmayı unutmayın.
Arızalı Fan
Cihaz fanı, dizüstü bilgisayar açıldıktan sonra çalışmayı durdurabilir. Cihazı kapatın ve birkaç dakika sonra yeniden başlatın. Sorun bu değilse kapasitörü kontrol edin. [Fan Değişim Kılavuzu]
Cihazın Yanlış Yerleştirilmesi
Dizüstü bilgisayarın yanlış yerleştirilmesi, menfezlerden hava akışını engelleyebilir. Cihazı sert ve düz bir zemine yerleştirmek, düzgün havalandırma sağlayacaktır.
Cihaz Standart İşlemleri Çalıştırırken Aşırı Yükleniyor
Gereksiz arka plan programları cihazın yavaşlamasına neden olabilir
Cihaz Yavaş Çalışıyor
Cihaz donuyorsa veya kullanım sırasında yavaş hareket ediyorsa programları kapatmayı deneyin.
1. Denetim Masası'na gidin.
2. "Programlar ve Özellikler" kısmına gidin.
3. Arka planda çalışan uygulamaları/programları kapatın.
Temel Cihaz Bakımı
Günlük olarak kullandığınız uygulamalar ve diğer programlar için işletim sistemi güncellemelerini düzenli olarak veya gerektiğinde kontrol edin.
Web Kamerası Arızalı
Cihaz artık kameraya erişemiyor veya görüntü kalitesi düşük
Web Kamerası/Web Kamerası Yazılımı Hasarlı ve Değiştirilmesi Gerekiyor
Web kamerasının kendisi hasarlıysa tamamen değiştirilmesi gerekecektir. Sorun web kamerası sürücüsü hasarıyla ilgiliyse, sorunun uzaktan çözülüp çözülemeyeceğini görmek için donanım sorun gidericisini çalıştırabilirsiniz.
a. Charms çubuğunu göstermek için klavyenizdeki Windows tuşu + C tuşlarına basın.
b. Sorun Giderme yazın ve Ayarlar altında Sorun Giderme'ye tıklayın.
c. Şimdi arama seçeneğine Donanım Sorun Gidericisi yazın.
d. Sorun gidericiyi çalıştırmak için Donanım sorun gidericisi seçeneğine tıklayın.
Güncel Olmayan Web Kamerası Yazılımı
Web kameranız için en son yazılımı kullandığınızdan emin olmak amacıyla üretici yazılımı güncellemelerini kontrol edin. Eski bir yazılım kullanmak web kamerasında arızalara neden olabilir.
0 Yorum
