Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Laptop şarj olmuyor
Şarj kablosu laptop üzerindeki şarj yuvasına takıldığında şarj olduğuna dair hiçbir belirti görünmüyor ve laptop şarj tutmuyor.
Gevşek bağlantı
Adaptör kablosunu şarj adaptörüne taktığınızda bağlantı gevşek mi, yoksa soket içinde hareket ediyor mu? Tüm bağlantıların tam oturduğundan emin olun.
Priz sigortası atmış (varsa)
Duvar priziniz “GFCI Priz” tipindeyse (üzerinde “RESET” ve “TEST” etiketli 2 küçük düğme bulunur), “RESET” düğmesine basın. Prizin düzgün çalıştığını gösteren küçük yeşil bir ışığın köşelerden birinde yanması gerekir.
Priz çalışmıyor
Bazen prizler çalışmayı durdurur. Prizin arızalı olmadığından emin olmak için farklı bir priz deneyin.
Aşınmış kablo
Kablonun tüm uzunluğunu kontrol edin; açıkta tel veya koruyucu kauçukta hasar olmadığından emin olun. Aşınmış bir kablo, adaptör içinde kısa devrelere neden olabilir.
  • Eğer aşınma adaptörden önceki kablo kısmındaysa, kabloyu çıkarın ve değiştirirken hangi parçayı sipariş edeceğinizi bilmek için fişin görünümünü not edin.
  • Eğer aşınma adaptörden sonraki kablo kısmındaysa, adaptör üzerindeki model numarasını not ederek tamamını değiştirmeniz gerekir. Bu mümkün değilse, bilgisayarın model numarasını kullanmak işinizi görecektir.
Arızalı pil
Eğer laptop şarjını çok hızlı kaybediyorsa (pilinizin çok hızlı şarj kaybedip kaybetmediğini hesaplamak için üreticinin web sitesindeki pil kullanım süresi değerlerine bakın) veya laptop sadece şarj cihazına takılıyken çalışıyorsa, bu onarım kılavuzunu kullanarak pili değiştirin.
Yanmış şarj adaptörü
Yukarıda belirtilen her şeyi kontrol ettiyseniz, güç adaptörünüzün üzerinde adaptörün ne kadar çıkış vermesi gerektiğine ve fişin hangi kısmının pozitif, hangisinin negatif olduğunu gösteren küçük bir sembole bakın. Adaptörü çalışan bir prize takın ve DC Volt moduna ayarlanmış bir multimetre ile (genellikle üzerinde bir çizgi ve üç nokta bulunan büyük bir ‘v’ harfi), fişin pozitif kısmına kırmızı ucu, negatif kısmına ise siyah ucu dokundurarak gereken çıkışı verip vermediğini kontrol edin. Vermiyorsa, adaptörünüz yanmıştır ve değiştirilmesi gerekir. [geçersiz kılavuz bağlantısı]
Bozuk şarj yuvası
Önceki adımda multimetre ekranında doğru voltaj değerini görüyorsanız, şarj yuvanız bozuktur ve değiştirilmesi gerekiyordur. [geçersiz kılavuz bağlantısı]
Ekran siyah veya yanıt vermiyor
Laptop açıldığında ekran siyah kalıyor ve yanıt vermiyor.
Arızalı LCD
Eğer laptopunuzun LCD ekranıyla ilgili bir sorun varsa, ekran soluk ve zar zor görünür olacaktır. Tek çözüm ekranı değiştirmek veya yeni bir laptop almaktır.
Laptop aşırı ısınıyor
Aşırı ısınma; fan, havalandırma kanalları ve ısı dağıtıcı üzerinde biriken kirlerden kaynaklanır. Eğer laptop aşırı ısınıyorsa açılabilir ancak ekran siyah kalır. Havalandırma kanallarına ve fana basınçlı hava püskürterek birikintileri temizleyebilirsiniz. Bu, laptopunuzun soğumasını sağlayacaktır.
Hasarlı grafik kartı
Sorunun hasarlı veya arızalı bir grafik kartından kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için laptopunuzu harici bir monitöre bağlayın. Eğer harici ekranda hiçbir şey görünmüyorsa sorun grafik kartındadır. Bu sorunu çözmek için bu onarım kılavuzunu kullanarak grafik kartını çıkarın ve değiştirin.
Yanıt vermeyen dokunmatik mat
Laptop açıldığında imleç, dokunmatik mat üzerindeki hiçbir harekete yanıt vermiyor.
Yanıt vermeyen işletim sistemi
Eğer işletim sistemi yanıt vermiyorsa, bilgisayar donmuş demektir. Bilgisayar donduğunda dokunmatik mat dahil hiçbir şeye yanıt vermez. Bunu düzeltmek için laptopunuzu yeniden başlatmanız yeterlidir.
Harici cihazlar
Fare gibi bazı harici cihazlar, laptopa bağlandıklarında dokunmatik matı devre dışı bırakır. Laptopunuzu kapatıp tüm harici cihazları çıkardıktan sonra harici cihazın çalışıp çalışmadığını anlayabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra laptopunuzu tekrar açın ve dokunmatik matın çalışıp çalışmadığına bakın. Eğer çalışıyorsa, sorun harici bir cihazdan kaynaklanıyordu.
Arızalı donanım
Eğer işletim sistemi çalışıyorsa ve harici cihazlar dokunmatik matı devre dışı bırakmamışsa, dokunmatik matın donanımı bozulmuş olabilir. Bunu düzeltmek için ya arızalı donanımı çıkarıp dokunmatik mat için tüm parçaları yenileyerek kendiniz değiştirmeli ya da bir tamir servisine götürüp değiştirtmelisiniz. Eğer tamir edilemeyecek durumdaysa, dokunmatik mat yerine kullanmak için bir fare bağlayabilirsiniz.
Yanıt vermeyen klavye
Laptop açıldığında klavye devre dışı kalıyor ve yanıt vermiyor.
Tuşlarda toz/kir birikmesi
Bazı tuşlar düzgün çalışmıyorsa veya yavaş yavaş yanıt vermemeye başlıyorsa, bu arızanın arkasında toz olabilir. Klavyedeki tozu dökmek için klavyeyi ters çevirin. Eğer bu işe yaramazsa, aynı sorun için jet sprey alıp temizleyin.
İşletim sistemi arızası
Her sistem, klavye düzeninin bağlı olduğu bir dizi işletim sistemi ayarına sahiptir. Eğer belirli bir tuşa bastığınızda ekranda tamamen alakasız bir harf çıkıyorsa, sistem muhtemelen farklı bir klavye düzeni kullanıyordur. Denetim Masası > Klavye ayarları yolunu izleyerek klavye düzenini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
Kevin Hernandez
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
When the charging cable is plugged into the charging port on the laptop, no indication of charging is visible, or the laptop won't hold a charge.
The screen is black or unresponsive
When the laptop is turned on, the screen remains black and unresponsive.
is it or, or is it and
Nicholas Ivey - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 24
Her zaman: 642
