Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında bilgisayar açılmıyor.
AC Adaptörü Sorunu
Bilgisayar açılmıyorsa ve şarja takılıysa, şarj cihazı (AC adaptörü) bozuk olabilir. Adaptörün düzgün çalışıp çalışmadığını anlamak için, önce dizüstü bilgisayarınıza bir donanımsal sıfırlama yaparak başlayın (AC adaptörü takılı değilken başlatma düğmesini 20 saniye basılı tutun ve 30 saniye sonra başlatma düğmesine tekrar basarak çalıştırmayı deneyin).
Dizüstü bilgisayar açılmıyorsa, bilgisayarın pilini çıkarmayı, AC adaptörünü tekrar dizüstü bilgisayara takmayı ve yeniden çalıştırmayı deneyebilirsiniz. AC adaptörü takılıyken güç ışığı yanarsa, sorun büyük olasılıkla adaptörle ilgili değildir. Ancak, güç ışığı yanmıyorsa, AC adaptörünüz bilgisayarınızı çalıştırmak için yeterli voltajı sağlamıyor olabilir. Bu durumda, dizüstü bilgisayarınızla uyumlu farklı bir adaptör deneyin.
RAM Sorunları
Dizüstü bilgisayarınızı çalıştırmaya çalıştığınızda pil ışıkları yanıyor ancak ekran hala boş ve yanıt vermiyorsa, RAM (rastgele erişimli bellek; o anda kullanılan verileri ve kodları depolayan bir veri depolama biçimi) ile ilgili bir sorun olabilir. Bu noktada RAM'i sıfırlamak gerekebilir. RAM'i yerinden çıkarıp tekrar takarak sıfırlayın. RAM'e nasıl erişeceğinizi öğrenmek için bu kılavuzu takip edin. Bu sorunu çözmezse, RAM'in değiştirilmesi gerekecektir.
Bilgisayar Açık Ancak Ekranda Görüntü Yok
Dizüstü bilgisayarınız açılıyor ancak ekranda hiçbir şey görüntülenmiyor.
Ekran İçindeki Gevşek Kablo
Dizüstü bilgisayarınızı yakın zamanda düşürdüyseniz veya düşürmediyseniz bile, ekranın hiçbir şeyi görüntülememesiyle ilgili sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Olası bir sorun, ekranınızın içindeki gevşek kablolar olabilir. Dizüstü bilgisayarınızı harici bir monitöre bağlayarak o ekranda görüntü alıp alamadığınızı kontrol edebilirsiniz. Eğer görüntü gelmiyorsa, baş parmağınızla ekrana hafifçe bastırmayı deneyebilirsiniz, bu kablo sorununu çözebilir.
Hasarlı Ekran
Hasarlı bir ekrana sahip olabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınız yakın zamanda düştüyse veya sıvı temasına maruz kaldıysa, bu durum görüntüde soruna yol açmış olabilir. kılavuz ile monitörü değiştirmeniz gerekebilir.
Hoparlörler Düzgün Çalışmıyor
Bilgisayarınızın ses seviyesi en yüksek düzeye ayarlanmış ancak ses gelmiyor.
Ses Ayarları Sorunu
Dizüstü bilgisayarınızdan ses duymakta sorun yaşıyorsanız, bu durum ses ayarınızın yanlışlıkla devre dışı bırakılmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu, başlat menünüzdeki kontrol merkezinden erişilebilecek basit bir düzeltmedir. Kontrol merkezine gidin ve "Ses"i seçin. Bu ses menüsünde sesi etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz. Ses "devre dışı" olarak ayarlanmışsa, bilgisayar sesini tekrar açmak için etkinleştir'i seçin.
Ses Sürücüsü Sorunu
Dizüstü bilgisayarınızdan ses duymakta sorun yaşıyorsanız, ses sürücüleriniz güncel olmayabilir. Bunu düzeltmek için üreticinin web sitesine erişerek en son sürücüleri arayıp indirmeniz gerekir. Hiçbiri bulunamazsa, üretici tarafından sağlanan bir tanılama testi çalıştırmayı deneyebilirsiniz.
Klavye Yanıt Vermiyor
Klavyedeki tuşlar yanıt vermiyor.
Sürücü Güncel Değil veya Eksik
Klavyenizi kullanabilmeniz için, cihaz açıldığında dizüstü bilgisayarın çalışan bir klavye algılaması gerekir. Cihaz yerleşik klavyeyi algılayamazsa, birkaç bip sesi çıkararak sizi uyaracaktır. Bu gerçekleşirse, en son sürücüleri indirip bir USB klavye kullanarak yeniden yüklemek için üreticinin web sitesine gidebilirsiniz.
Bu sorunu çözmezse, cihazınızın klavyenizi Aygıt Yöneticisi'nde kaydedip kaydetmediğini kontrol edebilirsiniz. Aygıt Yöneticisi'ne gitmek için başlat menüsü çubuğunuza tıklayın ve Aygıt Yöneticisi'ni aramak için harici bir klavye kullanın. Programı açmak için sonuca tıklayın ve ardından Klavye etiketli sekmeye gidin. Klavyeniz görünüyorsa, sürücülerin güncellendiğinden emin olun. Bu sorunu çözmezse, sorun klavyenin donanımı olabilir.
Arızalı Klavye
Dizüstü bilgisayar açılıyor ancak bip sesi geliyorsa, klavyede sıkışmış bir tuş olabilir. Sıkışmış herhangi bir tuş bulmak için her tuşu test etmeniz ve ardından onları temizlemeniz veya değiştirmeniz gerekir.
Dizüstü bilgisayar sıkışmış tuşlar nedeniyle açılmıyorsa, normal şekilde hareket edip etmediklerini görmek için her tuşu kontrol etmelisiniz. Herhangi bir tuş farklı davranıyorsa temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekecektir. Sıkışmış bir tuş bulamıyorsanız, o klavyenin bağlantısını kesin ve sorunun dizüstü bilgisayarınızda mı yoksa klavyede mi olduğunu kontrol etmek için bir USB klavye test edin. Sorun orijinal klavyedeyse, kılavuz ile değiştirebilirsiniz.
Bilgisayar Şarj Olmuyor
Bilgisayar şarj cihazına bağlı; ancak şarj olmuyor.
Arızalı Pil
Arızalı bir pil, bilgisayarın şarj tutmasını önler ve/veya bilgisayarın genel olarak şarj olmasını engeller.
Pilinizin arızalı olup olmadığını görmek için görsel bir inceleme yapmalısınız. Pilin şişmiş göründüğünü veya aşırı ısındığını fark ederseniz, bir değişim pili gerekecektir. kılavuz takip edin.
Hasarlı Güç Adaptörü
Güç adaptörü düzgün çalışmıyorsa, bilgisayarınız şarj etmek için yeterli gücü almıyor olabilir.
Güç adaptörünün düzgün çalışıp çalışmadığını belirlemek için, bilgisayar prize takıldığında güç adaptörünün üzerinde bulunan uyarı ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık yanmıyorsa, güç adaptörünü farklı bir prize takın. Yeni bir prize taktıktan sonra adaptör üzerindeki ışık hala yanmıyorsa, mevcut güç adaptörü arızalıdır ve değiştirilmesi gerekecektir.
Uyarı ışığı yanıyor ancak bilgisayar hala şarj olmuyorsa, güç adaptörünün yaydığı voltajı bir multimetre ile test edin. Pozitif multimetre ucunu yuvarlak dişi güç soketinin içine yerleştirin ve negatif ucu soket gövdesinin dış kısmına yerleştirin. Multimetredeki okuma yaklaşık 19.5V değilse, mevcut güç adaptörü arızalıdır ve değiştirilmesi gerekecektir.
Gwennie Kidd
147 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 üyesi
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 33
Her zaman: 974
