Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Siyah Ekran
“Dizüstü bilgisayar görüntü vermiyor ve ekranda sadece siyah bir görüntü var.”
Parlaklığın Kısılması
Dizüstü bilgisayardaki parlaklık en düşük seviyeye (karanlık) getirilmiş olabilir. Klavyenizdeki parlaklık düğmesine gidin ve ekran aydınlanana kadar parlaklığı artıran tuşa basın. İstediğiniz parlaklık seviyesine ulaşana kadar artırmaya devam edin.
Arızalı Grafik İşlem Birimi (GPU)
Parlaklık seviyesini mümkün olduğunca artırmanıza rağmen ekran hala karanlıksa, sorun Grafik İşlem Birimi (GPU) olabilir. GPU, dizüstü bilgisayardaki görüntü işlevlerini kontrol eden bir çiptir. GPU; dizüstü bilgisayardaki grafiklerin, görüntülerin ve animasyonların ekrana yansıtılmasından sorumludur. Dizüstü bilgisayar hiçbir görüntü vermiyor ve sadece siyah ekran gösteriyorsa GPU'yu değiştirmeyi düşünün. GPU'nun nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu kılavuzdaki talimatları izleyin.
Ölü Pikseller ve Mavi Ekran
“Dizüstü bilgisayar ekranında ölü pikseller var ve bilgisayar mavi ekranda donuyor.”
Monitörde/ekranda fiziksel hasar
Bilgisayarınızda bu sorun varsa ekranı değiştirmeniz gerekebilir. Dizüstü bilgisayarınızın ekranının tam modelini bulmak için üreticinin web sitesine gidin. Ekranınızı nasıl değiştireceğinize dair kılavuz için buraya tıklayın.
Arızalı Anakart
Bilgisayarınızda bu sorun varsa anakartınız arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bunu yapmak için dizüstü bilgisayarınızın anakartının tam modelini bulmanız gerekir. Bunun için “Bilgisayarım” simgesine sağ tıklayın ve “Özellikler”e gidin. Yeni açılan pencerede anakartınızın tam modelini bulabilirsiniz. Ardından değişim parçası siparişi verebilirsiniz.
Bilgisayar Açılmıyor
“Dizüstü bilgisayarınız işletim sistemini başlatmıyor ve bir hata mesajı görüntülüyor.”
Şarjı Bitmiş Pil
Dizüstü bilgisayarınız açılmıyorsa pilin tam şarjlı olduğundan emin olun.
Arızalı Güç Adaptörü
Dizüstü bilgisayarınız şarj oluyor ama hala açılmıyorsa, dizüstü bilgisayarınız ile güç adaptörü arasındaki bağlantının güvenli olduğundan emin olun.
RAM Hatası
Dizüstü bilgisayarınız bip sesi çıkarıyor ve işletim sistemini başlatmıyorsa ya da bellek yoğun görevler sırasında kendini kapatıyorsa, bu durum arızalı bir RAM çipi veya yetersiz RAM anlamına gelir. Bir RAM çipi takmanız veya değiştirmeniz gerekecektir.
Sabit Disk Hatası
Dizüstü bilgisayarınızda bir sabit disk bulunmasına rağmen bu disk arızalı olabilir. Bu sorunu çözmek için işletim sisteminin DVD'sinin bir kopyasına ihtiyacınız olacak. DVD ile başlatma yapmalı, ardından onarım seçeneğini seçmeli ve işlemin çalışmasına izin vermelisiniz. Yukarıda belirtilen adım sorununuzu çözmezse, sabit diskiniz için bir değişim parçası almanız gerekebilir.
Kablosuz bağlantı yok
“Wi-Fi'a bağlanamıyorsunuz veya Wi-Fi simgenizde ünlem işareti var.”
Arızalı Modem
Dizüstü bilgisayarınızda bu sorun varsa modem açılmamış olabilir. Tüm uygun ışıkların yandığından emin olmak için modeminizi kontrol edin.
Arızalı Anten
Dizüstü bilgisayarınızda yukarıda belirtilen sorun varsa, arızalı veya kırık bir kablosuz anteniniz olabilir. Kablosuz anten, dizüstü bilgisayarınızın internete bağlanabilmesinden sorumludur. Başka herhangi bir yazılımsal sorun yaşamadığınız sürece, anteni değiştirmek sorunu çözecektir.
Anum Haidari
558 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018 üyesi
UCD-LORE-F18S7G4
2 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 25
Her zaman: 713
