Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayarın CPU ve GPU sıcaklığı 90 derecenin üzerine çıkıyor.
Yabancı Maddeler Nedeniyle Arızalı Fan
Dizüstü bilgisayarı kullanırken fanın yüksek ses çıkarması, soğutucu fanın tozla tıkandığı anlamına gelebilir. Dizüstü bilgisayarın kapalı olduğundan ve şarj kablosunun çıkarıldığından emin olun. Dizüstü bilgisayarın fanını temizlemek için bu kılavuzu izleyin.
Anakart Üzerindeki Eski Termal Macun
Isınma, dizüstü bilgisayardaki eski metal macundan kaynaklanıyor olabilir. Sökme işleminden önce dizüstü bilgisayarın kapalı olduğundan emin olun. Dizüstü bilgisayarı sökmek için bu kılavuzu izleyin. Dizüstü bilgisayardaki eski macunu yenisiyle değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Svchost.exe Kaynaklı Yüksek CPU Kullanımı ve Bellek Sızıntısı
Windows sistemini güncellemesi gereken ve düzgün çalışmayan bir Windows programı, RAM ve CPU'nuzun %50'sine kadarını kullanabilir. Bunu, Windows Görev Yöneticisi'ne girip kullandığı bellek miktarını doğrulayarak tespit edebilirsiniz. Bu sorunu çözmek için bu kılavuzu izleyin.
Sık Sık Çökme ve Mavi Ekran
Dizüstü bilgisayar, herhangi bir program çalıştırmadığınızda bile donuyor veya mavi ekran veriyor.
Hatalı Uygulama
Eğer dizüstü bilgisayar yoğun olmayan durumlarda sık sık çöküyorsa, sorun dizüstü bilgisayara yüklenmiş programlar ve uygulamalar olabilir. Bu durumda grafik sürücünüzü 388.43 sürümüne düşürmeyi ve ASUS tarafından sağlanan chipset sürücüsünü, Intel IMEI sürücüsünü ve ATK-Pack'i dizüstü bilgisayar modelinize özel olarak yüklemeyi deneyin. Bu işlemlerden sonra dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın. Bu durumda;
  • ASUS Gaming Center ve ATK-Pack'i kaldırın (yeniden başlatma gereklidir)
  • Bu sistemleri Asus sitesinden indirin:
    1. ATK-Pack
    2. Gaming Center
    3. Chipset sürücüsü
    4. Intel Management sürücüsü (IMEI) Güç yönetimi
    5. Bios (306 sürümü vardı, Bios güncelleyicide en yeni sürüm 310 görünüyor, net üzerinden güncelleyiciyle indirin)
    6. Bios güncelleyici
  • Nvidia'dan indirin:
    1. 388.43 sürücüsü
  • ardından:
    1. Grafik sürücüsünü 388.43 sürümüne düşürün (en son sürümde YouTube grafik hataları oluyordu)
    2. Dizüstü bilgisayar elektriğe bağlıyken "WinFlash" ile BIOS'u flash'layın (yeniden başlatma gereklidir) ("WinFlash" ile Flash Bios'un nasıl indirileceği aşağıya bakın)
    3. Chipset sürücüsünü yükleyin (yeniden başlatma gereklidir)
    4. Intel IMEI sürücüsünü yükleyin (yeniden başlatma gereklidir)
    5. ATK-Pack'i yükleyin (yeniden başlatma gereklidir)
    6. Gaming Center'ı yükleyin ve profilleri ayarlayın (Bellek temizleme etkinleştirilmemeli) (yeniden başlatma gereklidir)
Donanım Sürücüleri ve Ürün Yazılımı Güncel Değil
Bazı Windows modellerinde ve güncellemelerinde ekran maviye dönebilir ve "STOP error" (DUR hata kodu) mesajı verebilir. Bu durumda bu kılavuzu izleyin.
Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesine bastıktan sonra dizüstü bilgisayar açılmıyor.
Temel Bileşenlerin Arızası
"Güç ışığı AÇIK" ise güç kablosu ve AC adaptörü çalışıyor demektir, ancak cihaz diğer temel bileşenlerin arızası nedeniyle açılmıyordur.
a. Lütfen Li-ion pili çıkarın ve cihazı şarj etmek için doğrudan AC adaptörünü kullanın.
b. Lütfen USB cihazları, hafıza kartı, internet kablosu, HDMI, CD-ROM vb. gibi tüm taşınabilir harici cihazları çıkarın.
c. Arıza oluşmadan önce sabit disk veya bellek bölümünü genişletmeyi denediniz mi? Evet ise, lütfen bu genişletmeleri geri alın.
d. Lütfen AC adaptörünü çıkarın, ardından başlatma düğmesine 15 saniye boyunca basılı tutun
e. Lütfen pili yeniden takın ve cihazı yeniden başlatın.
AC Adaptöründen Güç Gelmiyor
"Güç ışığı KAPALI" ise AC adaptöründen güç gelmiyor veya temel bileşenler anormal çalışıyor ve cihaz açılmıyor demektir
a. Lütfen pili çıkarın (pili çıkarılabilir modeller için) ve AC adaptör fişinin gevşek olup olmadığını kontrol edin (aşağıdaki resimde işaretlenmiştir: A-güç kablosu fişi, B- priz tarafı fişi, C- dizüstü bilgisayar tarafı fişi) veya farklı prizlerde deneme yapın.
b. Lütfen AC adaptör kablosunda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar bulunursa başka bir AC adaptörü deneyin.
c. Lütfen başlatma düğmesine 15 saniye boyunca basılı tutun, ardından pili yeniden takın (pili çıkarılabilir modeller için) veya AC adaptörünü bağlayın (pili çıkarılamayan modeller için) ve cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin.
Asus Dizüstü Bilgisayar Pil Durumu: “Prizde, şarj oluyor”
Dizüstü bilgisayar şarj cihazına takılı olsa bile, pil durumu sürekli olarak “Prizde, şarj oluyor” gösteriyor.
Yeni Bir Pil Gerekiyor
Dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve AC adaptörünü prizden çekin. Pili çıkarın ve AC adaptörünü geri takın. Ardından dizüstü bilgisayarı tekrar açın (işletim sistemi (OS) başlamalıdır) ve giriş yaptıktan sonra bilgisayarı normal şekilde kapatın. Kapatıldığında AC adaptörünü prizden çekin, pili değiştirin ve AC adaptörünü takın. Bilgisayarı tekrar açın ve işletim sisteminin başlamasına izin verin.
Bozuk Dizüstü Bilgisayar AC Adaptörü
AC adaptörünün bozuk olmadığını doğrulamak için test edin. Pili çıkarın ve dizüstü bilgisayarın sadece AC adaptörüyle çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Dizüstü bilgisayar çalışmıyorsa, AC adaptörü bozuktur ve değiştirilmesi gerekir.
Dizüstü bilgisayarın pilini bilgisayar kapalıyken şarj etmeyi deneyin. Bilgisayar kapalıyken pil şarj oluyorsa, dizüstü bilgisayar AC adaptörü bozuktur ve değiştirilmesi gerekir.
Bozuk Anakart
Yeni ve eski dizüstü bilgisayar piliniz şarj olmuyorsa ve dizüstü bilgisayar AC adaptörü düzgün çalışıyorsa anakartınız bozuk olabilir. Ayrıca, dizüstü bilgisayarınızın pili başka bir dizüstü bilgisayarda şarj oluyorsa, bu anakartınızın bozuk olduğuna işaret edebilir. Bu durumda yeni veya ikinci el bir anakart almak en iyi seçeneğinizdir. Anakartı değiştirmek için ++bu videoyu++ izleyin.
Güncelleme Gerekiyor
Sorun bilgisayar BIOS'u ile ilgili olabilir ve dizüstü bilgisayarın pili tanıması ve tam olarak şarj etmesi için bir güncelleme gerekebilir. Sisteminizdeki mevcut yazılım yalnızca bir OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) pili okumak üzere ayarlanmıştır.
Güncelleme için Winflash kullanıyorsanız ++bu kılavuzu++ izleyin
Güncelleme için EZflash kullanıyorsanız bu kılavuzu
Pil Uyumlu Değil
Dizüstü bilgisayar modeliniz için olası sistem BIOS yükseltmeleri için Asus'un web sitesini kontrol edin. Bazı dizüstü bilgisayarlar, eski bir BIOS sürümü yüklüyse üçüncü taraf pilleri reddetmeye meyillidir. BIOS yükseltmesini tamamladıktan sonra lütfen pilinizi 12 saat boyunca şarj edin ve normal şekilde kullanın.
Arızalı Klavye
Bilgisayarınızın klavye blokları eksik veya kırık ya da klavye blokları girişlere yanıt vermiyor.
Kırık Tuşlar
Eksik veya kırık klavye blokları kolayca değiştirilebilir. Bu web sitesinden yedek bir klavye bloğu sipariş edebilirsiniz. Yedek parçaları teslim aldıktan sonra, eksik/kırık klavyenizi yenisiyle değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Sürücü Sorunu
Klavyeniz dizüstü bilgisayarınızdaki girişlerinize hala yanıt vermiyorsa, bu bir sürücü sorunu olabilir. Sürücünüzü güncellemek için bu kılavuzu izleyin.
Jeong
1.227 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 70
Her zaman: 4,725
