Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Dizüstü bilgisayarınız açılmıyor.
Arızalı Güç Adaptörü
Arızalı bir güç adaptörünüz varsa, pili şarj etmeyecek ve dizüstü bilgisayarınızın yalnızca pil bitene kadar çalışmasına izin verecektir. Bu durum, büyük olasılıkla kablonun bir yerindeki kopukluktan kaynaklanır. Sorunun güç adaptöründe mi yoksa pilde mi olduğunu test etmek için en iyi yol, aynı modelden başka bir güç adaptörü ödünç almak veya benzer değerlerde başka bir güç adaptörü kullanmaktır. Cihazınızı alternatif adaptörle şarj etmeyi deneyin; pil şarj olursa orijinal güç adaptörünüz hasarlıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı Pil
Arızalı bir pil, dizüstü bilgisayarınızın yalnızca prize takılı olduğunda çalışabilmesine neden olur. Dizüstü bilgisayarınızı sadece pil gücüyle çalıştırmayı denemek, cihazın hemen kapanmasına neden olur ve şarj edilene kadar tekrar açılmaz. Bu durum geçerliyse pilinizin değiştirilmesi gerekir. Aşağıdaki bağlantı, bu cihazın pilinin nasıl değiştirileceğine dair talimatlar sunmaktadır. /BATARYA DEĞİŞİMİ BAĞLANTISI/
Tepkisiz veya Donmuş Ekran
Ekran görüntüsü takılı kalmış ve komutlara yanıt vermiyor.
Donmuş Boş Ekran
Bazen cihazınızın basit bir şekilde yeniden başlatılması; düşük seviyeli hataların, donanım arızalarının veya sürücü çökmelerinin neden olduğu küçük sorunları çözecektir. Donmuş bir ekran durumunda Windows, nasıl kurtarılacağını bilmediği bir duruma ulaşmış olabilir ve bu nedenle boş bir ekran göstererek durur. Cihaz otomatik yeniden başlatma işlemini gerçekleştirmezse, cihazı zorla kapatmak için başlatma düğmesini basılı tutarak bunu yapabilirsiniz. Cihaz tamamen kapandıktan sonra, başlatma düğmesine basarak cihazı tekrar açın.
Sürücü Çöktü
Basit bir yeniden başlatma sorunu çözmezse, sürücünüz çökmüş ve Windows donmuş olabilir. Bunu düzeltmek için bir fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi yapmanız gerekecektir. Bu işlem cihaz kapalıyken yapılmalıdır. İlk olarak, açmak için başlatma düğmesine basın, sistem açılırken Windows Gelişmiş Önyükleme Seçenekleri belirene kadar F8 tuşuna tıklayın ve basılı tutun. "Bilgisayarınızı Onarın" seçeneğini seçin ve "enter" tuşuna basın. Tercih edilen klavye dilini seçtikten sonra "ileri"ye tıklayın. Kullanıcıdan yönetici olarak giriş yapması istenebilir, istenirse devam edin. Sistem Kurtarma Seçenekleri'nde "Sistem Geri Yükleme" veya "Başlangıç Onarma" (hangi seçenek mevcutsa) öğesini seçin. Ardından, işlemi tamamlamak için sihirbaz talimatlarını izleyin.
Zayıf Veya Ses Çıkışı Yok
Ses ya düşük kalitede/bozuk geliyor ya da hiç gelmiyor.
Ses Devre Dışı Bırakılmış
Cihazınızdan ses çıkmaması, devre dışı bırakılmış hoparlörlerin bir sonucu olabilir. Bu durumda, ses özelliğinizi yeniden etkinleştirmeniz yeterlidir. Bunu yapmak için Aygıt Yöneticisi'ne gidin, "ses, video ve oyun denetleyicileri" üzerine tıklayın. Sesinizle ilgili herhangi bir sorun varsa, hata listesini sarı simgeler olarak görmelisiniz.
Bozuk veya Eski Sürücü Dosyası
Sürücüyü yeniden yüklemek, cihazla ilgili yaşanan sorunların çoğunu çözecektir çünkü yüklenen orijinal sürücü, hataları düzeltmek ve verimliliği artırmak için üretici tarafından sık sık güncellenmektedir. Cihazınızdan zayıf ses çıkması veya hiç ses gelmemesi durumunda sorun eski veya bozuk bir sürücü olabilir ve sürücünün yeniden yüklenmesi gerekir. Yeni bir sürücü yüklemek için driversupport.com adresini ziyaret edin ve Windows için ASUS sürücülerine gidin. İndirme bağlantısına tıklayın, bir pencere açılacaktır, yazılımı indirmek için "Dosyayı Kaydet"e tıklayın. Yüklemenizi onaylamak için sistem iletişim penceresinde "Evet"e tıklayın ve optimizasyona başlamak için kurulum sihirbazını izleyin.
Arızalı Hoparlörler
Sürücüyü güncelleyerek sorunu çözmeye çalışıp başarısız olduktan sonra, hoparlörlerinizi donanım arızalarına karşı kontrol etmeyi düşünmeli ve değiştirmeyi değerlendirmelisiniz. Cihazınızdaki hoparlörleri değiştirmek için (kılavuz) bölümünü izleyin.
Tepkisiz Dokunmatik Yüzey
Dokunmatik yüzey yavaş, aşırı hassas veya dokunuşa yanıt vermiyor.
Yavaş veya Hassas Dokunmatik Yüzey
Dokunmatik yüzey yavaş tepki veriyorsa veya aşırı hassas ise, dokunmatik yüzey ayarlarınızın yapılması gerekebilir. Bunu yapmak için öncelikle dokunmatik yüzeyin gerçekten açık olduğundan emin olun. Bunun için klavyenizdeki 'Fn' tuşu ile 'F9' tuşuna aynı anda basın. Bu işe yaramazsa, dokunmatik yüzeyin açık olduğunu ancak yanıt verme hızının çok düşük olduğunu varsayabilirsiniz. Bu durum, dokunmatik yüzeyinizin orijinal ayarlarıyla birlikte gelen akıllı bir touchpad sürücüsü olan Smart Gesture yazılımından kaynaklanıyor olabilir. Dokunmatik yüzeyin yanıt verme hızını ayarlamak için Smart Gesture yazılımının bazı özelliklerini devre dışı bırakmanız gerekecektir. Bunu yapmak için cihaz ayarlarına gidin ve tüm hareketlerin işaretini kaldırın.
Arızalı Dokunmatik Yüzey
Dokunmatik yüzey hala tepkisiz görünüyorsa, bu büyük olasılıkla dokunmatik yüzeyin değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Bunu yapmak istemiyorsanız, diğer öneriler cihazınız için bir USB fare satın almayı içerir. Aşağıdaki, ASUS Transformer T100TAR dokunmatik yüzey değişim kılavuzuna giden bir bağlantıdır. /DOKUNMATİK YÜZEY DEĞİŞİMİ HARİCİ BAĞLANTISI/
USB Girişleri Cihazları Okumuyor
USB cihazları takıldığında bilgisayar tarafından okunmuyor.
USB Cihazı Görünmüyor
Cihazın takılan bir USB aygıtını tanıdığından emin olmak için donanım değişikliklerini taramak üzere Aygıt Yöneticisi'ni kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için "başlat"a tıklayın, ardından "çalıştır"a tıklayın. "devmgmt.msc" yazın ve aygıt yöneticisi açıldığında "Tamam"a tıklayın. Aygıt Yöneticisi'nde bilgisayarınızın üzerine tıklayarak onu vurgulayın. "eylem"e ve ardından "donanım değişikliklerini tara"ya tıklayın. USB aygıtının çalışıp çalışmadığını kontrol edin. USB aygıtı çalışıyorsa, bitirdiniz demektir. Çalışmıyorsa, aşağıdaki alternatif çözümlere devam edin.
Donanım Arızası
Bazen cihazınızı yeniden başlatmak, düşük seviyeli hataların veya donanım arızalarının neden olduğu küçük sorunları çözer. Basit bir yeniden başlatma yapmak için USB cihazını çıkarın, "başlat"a tıklayın ve "kapat"ın yanındaki oka tıklayın. Diğer güç seçenekleri belirecektir; "yeniden başlat"a tıklayın. Bilgisayarın yeniden başlaması birkaç dakika sürecektir. Bilgisayar yeniden başladıktan sonra USB cihazını tekrar takın. Cihaz çalışıyorsa, bitirdiniz demektir. Çalışmıyorsa bir sonraki çözüme geçin.
USB Denetleyicisi Devre Dışı
Bir cihazdaki sistem, güç tasarrufu sağlamak için belirli USB girişlerini kapatabilir. Bu durumda, USB cihazını çıkarın, "başlat"a ve ardından "çalıştır"a tıklayın. "devmgmt.msc" yazın ve "Tamam"a tıklayın. "Evrensel Seri Veri Yolu Denetleyicileri" üzerine tıklayın. İlk USB denetleyicisine sağ tıklayın ve kaldırmak için "kaldır"a tıklayın. Tüm USB denetleyicileri kaldırılana kadar bu adımı tekrarlayın. Bilgisayarı yeniden başlatın; Windows otomatik olarak donanım değişikliklerini tarayacaktır. Yeniden yüklemek için USB cihazınızı takın.
Alyssa Ballesteros
683 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2016 üyesi
USFT-REMMELL-F16S6G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 49
Her zaman: 4,802
