Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Flip book açılmıyor
Flip book, cihazı açmaya yönelik hiçbir denemeye yanıt vermiyor.
Arızalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün şarj yuvasına doğru şekilde takıldığından ve şarj ışığının yandığından emin olun. Şarj ışığının yanmadığını görürseniz, güç adaptörünüz arızalı olabilir. Bir değişim adaptörü kullanmayı düşünün.
Arızalı Batarya
Cihazınız adaptör takılı değilken açılmıyorsa, bataryanız şarj tutmuyor demektir ve değiştirilmesi gerekir. Bataryayı değiştirmek için onarım kılavuzumuzdan yardım alabilirsiniz.
Arızalı Şarj Yuvası
Cihazınız düzgün şarj olmuyorsa ve bunun batarya veya A/C adaptöründen kaynaklanmadığından eminseniz, şarj yuvasını basınçlı hava ile temizlemeyi deneyin. Bunu sık sık temizlemek cihazınızın daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilir.
Flip book yavaş ve yanıt vermiyor
Flip book donuyor, yavaş çalışıyor veya hiçbir girdiye yanıt vermiyor.
Çok fazla program çalışıyor
Mümkünse görev yöneticisini açın ve tanımadığınız programların çalışıp çalışmadığını kontrol edin. CPU kullanımını takip edin ve yüksek miktarda CPU kullanan programları devre dışı bırakmayı deneyin.
Arızalı CPU
CPU'lar ısı, yaş, stres veya güç dalgalanmaları gibi çeşitli nedenlerle yanabilir. Bu durum söz konusuysa CPU'yu değiştirin.
Flip book aşırı ısınıyor
Dokunduğunuzda sıcak hissedip hissetmediğinizi kontrol edin; eğer öyleyse dizüstü bilgisayarınız aşırı ısınıyor olabilir. Çözümler için aşağıdaki sorun giderme başlığımıza göz atın.
Flip book yavaşlıyor
Cihazın üzerinde durduğu yüzeyi kontrol edin. Battaniye veya diğer gözenekli yüzeyler gibi yalıtkan bir materyal üzerindeyse, ahşap veya laminat bir masa gibi sert bir yüzeye taşıyın. Fan havalandırmasını hiçbir şeyin kapatmadığından emin olun. Aşırı ısınma, cihazın yavaşlamasına ve daha az verimli çalışmasına neden olur.
Fan gürültülü çalışıyor
Cihazın fanı yüksek ses çıkarıyorsa ve havalandırma deliklerinden gelen hava çok sıcaksa, cihazı farklı bir yüzeye taşımanız veya soğuması için kapatmanız gerekebilir. Dizüstü bilgisayar soğutma pedi veya standı almayı düşünün; bu durum fabrikasyon fanın cihazı soğutmak için yetersiz kaldığını veya arızalı olduğunu gösterir. Arızalıysa fanı değiştirmeyi düşünün.
Mavi Ekran Hatası
Bilgisayarım aniden çalışmayı durduruyor veya çöküyor ve üzerinde hata mesajı bulunan mavi bir ekran çıkıyor.
Arızalı veya kötü yazılmış aygıt sürücüleri.
Mavi ekran hatalarının çeşitli potansiyel nedenleri vardır, bunlardan en yaygın olanı arızalı aygıt sürücüleridir. Tüm sürücülerinizin güncel olduğundan emin olun; sorun devam ederse bu durum kötü kodlama sonucu oluşan bir hata veya sürücülerin bozulması olabilir. Hatanın neden kaynaklandığını gösteren işaretleri arayın. Nelerin sorun yarattığına bağlı olarak hangi sürücülerin arızalı olduğunu belirlemek ve ilgili sürücüleri yeniden yüklemeyi denemek mümkün olabilir. Olay Görüntüleyicisi'ndeki Sistem ve Uygulama günlüklerini kontrol etmek, sorunun ne olabileceğine dair daha fazla ipucu sağlayabilir.
Arızalı Donanım
Mavi ekran hatası, ölümcül bir sistem hatası oluştuğunda meydana gelir ve çok çeşitli donanım sorunları buna neden olabilir. Bozulmuş bir sabit disk yaygın bir sorundur ve sürücülerden sonra kontrol etmeniz gereken ilk şey olmalıdır.
Yanıt Vermeyen Ekran
Ekran hiçbir dokunmatik girişi algılamıyor.
Ekran hasar görmüş olabilir
Ekran sensörleri hasar görmüş olabilir ve girişleri algılamıyor olabilir. Ekranın çatlak olmadığından ve ciddi bir hasar almadığından emin olun. Ekran hasarı fark ederseniz, bu cihaz için onarım kılavuzumuza göz atmayı düşünün.
Bilgisayar yavaşlıyor olabilir.
Yanıt vermeme durumu, bilgisayarın çalışan programlar nedeniyle yavaşlaması ve girişlerinizi zamanında algılamaması olabilir. Aynı anda çok fazla program çalıştırmadığınızdan emin olun. Ayrıca girişlerinizin belirli bir süre sonra algılanıp algılanmadığını kontrol edin.
Bilgisayar açılıyor ancak ekran açılmıyor.
Bu cihazın ekranı anakarta bir kablo ile bağlıdır. Eğer bu kablo yerinden çıkarsa, cihaz açık olmasına rağmen ekran açılmayacaktır. Kablonun bağlı olduğundan emin olma hakkında daha fazla bilgi için, bu cihaz için onarım kılavuzumuza göz atın.
Alejandro Lopez
662 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018 üyesi
USFT-BOCZAR-S18S17G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Asus TP200sA Role over/Flip-lock, stopped working after formatted with windows 10, InvenSense Sensor also has a yellow triangle exclamation next to it that doesn’t seam to leave. I searched for all the drivers and installed them but nothing changed.
Any-one with a solution please send to me at jamtechcryto@gmail.com.
Jamtech PC - Yanıt Paylaş
My computer doesn't get past the Asus logo before turning off again
jessica jazmine - Yanıt Paylaş
How can I upgrade my ASUS Model: TP201S windows 10 to windows 11?
Phill Comeaux - Yanıt Paylaş
how to formate window not found drive?
Jirole Tade - Yanıt Paylaş
This will fix your problem (PC HelpSoft). Go to the website and follow directions.
Thetruthisthis 1 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 51
Her zaman: 3,002
