Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tablet şarj olmuyor
Priz takılı olsa bile tablet şarj olmuyor.
Yırtık kablo veya kordon
Kabloda herhangi bir yırtık olup olmadığını kontrol edin. Eğer yapabiliyorsanız, kabloyu lehimleyerek tekrar birleştirebilir veya yenisini satın alarak değiştirmeyi tercih edebilirsiniz.
Çalışmayan priz
Şarj sorunu cihazın kendisinden değil, prizden kaynaklanıyor olabilir. Prizin arızalı olduğundan emin olmak için, aynı prizi gerektiren benzer teknolojik cihazları kullanın ve bunların da güç alıp almadığını kontrol edin. Eğer almıyorlarsa, farklı bir priz deneyin. Tabletle birlikte gelen ASUS şarj cihazını kullandığınızdan emin olun. Standart bir USB şarj cihazından daha güçlüdür.
Bozuk pil
Pil bozuk olabilir. Tablet sadece şarj cihazına takılıyken çalışıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekir.
Donmuş ekran
Ekran dokunuşa yanıt vermiyor ve görüntü aynı kalıyor.
Pil seviyesi düşük
Tableti bir prize takın ve şarj edin. Tablet şarj olmaya başladığında yanıt verebilir.
Yeniden başlatma gerekiyor
Tablet aşırı yüklenmiş olabilir ve yeniden başlatılması gerekebilir. Bu durumda, tablet kapanana kadar başlatma düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutun.
Yazılım sorunu
Yeniden başlatma işe yaramazsa, tabletin sol tarafındaki sesi kısma düğmesini ve başlatma düğmesini aynı anda basılı tutun. Bootloader (önyükleyici) ekranı görünene kadar basılı tutmaya devam edin. Ardından, ekranda fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini başlatmak için sesi açma düğmesine basmanızı söyleyen bir istem gelene kadar bekleyin. Bu, tableti tamamen varsayılan durumuna sıfırlayacaktır.
Yanıt vermeyen kamera
Kamera yüklenemiyor veya Android işletim sistemi kameraya bağlanamıyor.
Tablet yeniden başlatma gerektiriyor olabilir. Bu durumda, menü aracılığıyla veya tablet kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutarak tableti kapatın. Ardından tekrar açmak için başlatma düğmesine basın.
Güncel olmayan işletim sistemi
Ayarlar'a gidin ve sistem güncellemeleri düğmesini bulun. Ardından sisteminizin tamamen güncel olduğundan emin olmak için istemleri izleyin.
Ses/hoparlör bozuk
Çalma sırasında ses aniden çalışmayı durdurdu.
Hoparlörler aşırı yüklenmiş olabilir ve yeniden başlatılması gerekebilir. Bu durumda, tablet kapanana kadar başlatma düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutun.
Yazılım sorunu
Yeniden başlatma işe yaramazsa, sol taraftaki sesi kısma düğmesini ve başlatma düğmesini aynı anda basılı tutun. Bootloader ekranı görünene kadar basılı tutmaya devam edin. Ardından, ekranda fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini başlatmak için sesi açma düğmesine basmanızı söyleyen bir istem gelene kadar bekleyin. Bu, tableti tamamen varsayılan durumuna sıfırlayacaktır.
Ayarlar'a gidin ve sistem güncellemeleri düğmesini bulun, ardından sisteminizin tamamen güncel olduğundan emin olmak için istemleri izleyin.
Tablet açılmıyor
Denedim ancak tableti açamadım.
Pil bitmiş
Pil sadece boşalmış olabilir. Şarj cihazına takın ve açılması için birkaç dakika bekleyin.
Bozuk pil
Pil bozuk olabilir ve sadece fişe takılıyken çalışıyor olabilir. Bu nedenle, tablet şarj cihazından çıkardıktan kısa bir süre sonra kapanıyorsa, pili değiştirmeniz gerekecektir.
Bozuk şarj kablosu
Tablet fişe takılıyken şarj olmuyor olabilir. Kabloda herhangi bir yırtık olup olmadığını kontrol edin. Eğer yapabiliyorsanız, kabloyu lehimleyerek tekrar birleştirebilir veya yenisini satın alarak değiştirmeyi tercih edebilirsiniz.
Ekran kırık
Yukarıdakilerin hiçbiri sorun gibi görünmüyorsa, ekranınız kırık olabilir. Bunu kontrol etmek için tableti şarj cihazına takın. Başlatma düğmesinin yanında şarj olduğunu gösteren bir ışık vardır. Birkaç dakika sonra hiçbir şey görünmüyorsa, ekranınız kırıktır ve değiştirilmesi gerekebilir.
Allina Dolor
54 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-6, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 3-6, Shastany Fall 2015 üyesi
UMASSD-SHASTANY-F15S3G6
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
This nice looking table bundle (leather protector, docking keyboard, 10 inches tablet and Android 4.42) looks nice, but it actually is a big sac of ... garbage. Touchscreen quits working every couple of days, then it already stops working at all. Battery doesn't last even half the time advertised. AND try and get help to fix your tablet. Good luck!
I've have very good experiences with my asus laptops. I would NEVER repeat with asus tablets. Mostly because their support stinks.
Homero Gonzalez - Yanıt Paylaş
i could't agree more same issues and now it's not turning on anymore waht a piece of trash
Ivan Mauricio Murillo Franco - Yanıt Paylaş
Love this tablet. WHEN it works. Screen not responsive to touch randomly. Power button nearly impossible to activate. ZERO customer support
criticalflaws - Yanıt Paylaş
I also have had a touch-screen issue with a TF103C tablet. I opened the case and re-seated the screen pig-tails and the screen again became fully responsive. Then some time later the screen was again unresponsive. I'd read that a static buildup on the screen can cause the screen to become unresponsive so I opened the back but this time just touched the screen pigtail connector rather than re-seating the connector. Again the screen regained its touch control. I think there's something to the static build-up theory and will use that fix in the future.
Rod H - Yanıt Paylaş
@rodh83910 I have to try it ... even I updated to android 5... but the issue does not fix... so I have to touch the pigtail connector ... right?
ESI Gamer - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 38
Her zaman: 8,425
