Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Güç tuşunu basılı tuttuğunuzda bilgisayar açılmıyor.
Pil Tam Şarj Olmuyor
Bilgisayarınızı şarj cihazına tam olarak bağladığınızdan emin olun ve ardından şarj cihazını prize takın. Şarj cihazını çıkarmadan ve bilgisayarı açmayı denemeden önce bilgisayarı en az 30 dakika şarjda bırakın. Bu işe yaramazsa aşağıdaki diğer çözümlere bakın.
Hatalı Güç Adaptörü
Adaptörü bilgisayarınıza takıp pili şarj etmeyi denediyseniz ve başarılı olamadıysanız, hatalı bir güç adaptörünüz olabilir. Bunu test etmenin bir yolu, güç adaptörünü yenisiyle değiştirmektir; alternatif olarak aynı güç bağlantısını kullanan bir cihaz bularak adaptörü onda test edebilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınız fişe takılı olduğu halde açılmıyor veya pili şarj etmiyorsa, büyük olasılıkla güç adaptörünüz hatalıdır.
Hatalı Pil
Dizüstü bilgisayarınız güç adaptörüne takılıyken çalışıyor ancak yalnızca pil gücüyle açılmıyorsa, hatalı bir piliniz olabilir. Pili şu kılavuzu kullanarak değiştirin -
Ekran Boş
Bilgisayar çalışıyor olmasına rağmen görüntü yok.
Başka Bir Kaynağa Bağlı
Dizüstü bilgisayarınızın harici monitör veya projektör gibi başka bir cihaza bağlı olmadığından emin olun. Cihazınız harici bir kaynağa bağlıysa, ekran görüntüsü dizüstü bilgisayarın ekranı yerine harici cihazda görünecektir. Bu sorunu çözmek için dizüstü bilgisayarınızın harici cihaz bağlantısını kesin.
Gevşek Ekran Kablosu
Ekranınızın konumuna bağlı olarak, anakarta hatalı bir bağlantıya neden olan gevşek bir kablo olabilir. Bunu test etmenin bir yolu, bilgisayar açıkken ekranı kapalı konumdan tamamen açılabileceği son noktaya kadar hareket ettirmektir. Eğer sorun gevşek bir kablodan kaynaklanıyorsa, bu işlem sırasında bir noktada tekrar görüntü alabilirsiniz.
Hasarlı Ekran
Ekran çatlaksa bilgisayar görüntü vermeyebilir. Önceki sorun giderme konuları sorunu çözmediyse, bu sorunu çözmenin tek yolu ekranı değiştirmektir. Ekranı şu kılavuzu kullanarak değiştirin -
Bozuk Ses
Ses çalarken net değil veya cızırtılı geliyor.
Ses Girişi Tam Yerleşmemiş
Hoparlörlerinizi veya kulaklık ucunu değiştirmeye başlamadan önce, bilgisayarınıza taktığınız cihazın tam olarak yerleşip yerleşmediğini kontrol etmelisiniz. Cihaz düzgün takılmazsa iki şey olabilir. Birincisi, ses bilgisayarınızın hoparlörlerinden çalmaya devam eder veya takılı cihazınızdan kesik sesler gelir. İkinci olarak, sesin kapalı olup olmadığını kontrol edin; zira bu durum da bağlı ses cihazlarından ses gelmemesine neden olabilir.
Hoparlörler Patlak
Sesi veya müziği uzun süre yüksek ses seviyesinde çalma eğilimindeyseniz, hoparlörlerin kalitesi düşmeye başlar. Harici hoparlörlerinizi başka bir kaynağa bağlayarak test edebilir ve farklı bir girişteki ses kalitesine bakarak sorunun hoparlörlerde olup olmadığını doğrulayabilirsiniz. Hoparlörleriniz kötü ses kalitesini sürdürmeye devam ediyorsa, hoparlörlerin kendisi hasar görmüştür ve bilgisayarınızda bir sorun yoktur.
Hatalı Ses Konnektörü
Önceki iki yöntem sorunu çözmediyse, muhtemelen hatalı bir ses jakı bağlantınız vardır. Ses jakı konnektörünü şu kılavuzu kullanarak değiştirin -
Bilgisayar Kullanım Sırasında Kapanıyor
Dizüstü bilgisayarınızı kullanırken uyarı vermeden kapanıyor.
Pil Şarjı Bitti
Dizüstü bilgisayarınızın pili kullanım sırasında biterse, bilgisayar kapanacaktır. Dizüstü bilgisayarınızı kullanmadan önce pilin tamamen şarj olduğundan emin olun. Şarj ederken, adaptörün şarj yuvasına tam olarak takıldığından ve çalışan bir prize bağlı olduğundan emin olun. Ayrıca, bilgisayar ayarlarınızda düşük pil bildirimlerinin seçili olduğundan emin olun. Bu sayede dizüstü bilgisayarınız düşük pil nedeniyle kapanmadan önce sizi uyaracak ve çalışmanızı kaydetmenize veya güç adaptörüne takmanıza olanak tanıyacaktır.
Aşırı Isınma
Dizüstü bilgisayarınızın havalandırması kapalıysa, bilgisayar kullanım sırasında kendini düzgün şekilde soğutamaz. Aşırı ısınmadan kaynaklanan bir kapanmayı önlemek için kullanım sırasında havalandırmanın engellenmediğinden emin olun. Bu sorunun bir diğer nedeni de bilgisayarın fanının içinde toz birikmesi olabilir. Eğer durum buysa, cihazı temizlemek için basınçlı hava kullanın. Havalandırmayı açıp cihazı tozdan temizledikten sonra bilgisayar hala kapanıyorsa, bilgisayarın fanı bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Yazılım Güncellemesi Devam Ediyor
Dizüstü bilgisayarınız güncelleme sürecindeyse, güncellemeyi yüklemek için beklenmedik bir şekilde kapanabilir. Bir sistem güncellemesinden kaynaklanan beklenmedik bir kapanmayı önlemek için bilgisayarınızın menüsünde güncelleme bildirimlerinin seçili olduğundan emin olun. Güncelleme bildirimleri ile bilgisayarınız güncellenmesi gerektiğinde sizi uyaracak, çalışmanızı kaydetmeniz için zaman kazandıracak veya güncellemeyi daha uygun bir zamana erteleme seçeneği sunacaktır.
Bilgisayar Yavaş Çalışıyor
Bilgisayarınız eskisi kadar hızlı çalışmıyor.
Virüs
Eğer dizüstü bilgisayarınızda virüs varsa, dosyalarınızı yedeklemeye geçin ve bir kötü amaçlı yazılım programı indirin. Bilgisayarınızı tarayın ve tespit edilen tehditleri karantinada bırakın. Bu dosyalar daha sonra analiz için tespit edilmeleri amacıyla yararlı olacaktır.
Çok Fazla Açık İşlem
Çok fazla açık işlem varsa, Görev Yöneticisi'nde hangi programların çok fazla işlem gücü kullandığını kontrol edin. Programları ne kadar işlem gücü kullandıklarına göre sıralamak için CPU sekmesine tıklayın. Aktif olarak kullanılmayan programlar varsa, bu işlemleri sonlandırın.
Arızalı RAM
Eğer arızalı bir RAM varsa, hangi bellek modülünün kusurlu olduğunu test edin. Hasarlı olan her bellek modülü için yedek parça siparişi verin. Ancak, tüm modüllerin hasar gördüğü durumlarda bilgisayar ciddi bir güç dalgalanması yaşıyor olabilir. Bu, bir elektrik şirketine başvurup görevliden bölgedeki transformatör bağlantılarını kontrol etmesini isteyerek düzeltilebilir. Arızalı RAM'in bir diğer nedeni bilgisayarınızda biriken kir ve toz olabilir. Bilgisayarı yılda en az bir kez bir kutu basınçlı hava ile temizlemek iyi bir fikirdir.
Connor
114 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 25
Her zaman: 681
