Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Asus UL30VT-A1 Sorun Giderme
Mart 2010'da piyasaya sürüldü, model numarası UL30V.
Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayarın ışığı yanıp sönüyor veya hiç açılmıyor.
Arızalı Pil
Öncelikle, dizüstü bilgisayar şarj cihazını takarak pilin bitik olup olmadığını kontrol edin. Cihaz prize takılıyken açılıyor ancak pil şarj olmuyorsa pil arızalıdır. Asus UL30VT-A1 için pil değişim kılavuzuna bakın. Pili kontrol ettikten sonra bilgisayar hala açılmıyorsa, aynı voltaja sahip farklı bir AC adaptörü deneyin. Bu pil değişim kılavuzunu kullanın.
Sorun Anakartta Olabilir
Son olarak, başlatma düğmesine bastığınızda LED ışığı yanıp sönüyorsa, harici bir monitör bağlayıp görüntü alıp alamadığınızı deneyin. Bu seçeneklerin hiçbiri işe yaramazsa sorun anakartta olabilir.
Aşırı Isınma
Aşırı ısınma, bilgisayar veya dizüstü bilgisayarın kullanımı sırasında meydana gelir
Kirli hava kanalları
Yapmanız gereken ilk şey, dizüstü bilgisayardaki ısının nereden geldiğini bulmaktır. Dizüstü bilgisayarlar, bileşenlerinin ürettiği sıcak havayı dışarı atmak için bir yola ihtiyaç duyar; hava akışı yoksa ısı transferi de olmaz, bu yüzden öncelikle bilgisayarın tüm hava kanallarının nerede olduğunu bulmalısınız. Çoğu dizüstü bilgisayarda bilgisayarın çalışabilmesi için alt kısımda hava kanalları bulunur.
Arızalı Fan
Hasarlı bir fanın ilk belirgin işareti tuhaf sesler çıkarmasıdır. Fanın dayanabileceği dönüş hızı büyük önem taşır. Fanı inceleyip fiziksel olarak hasar görüp görmediğinden emin olmak isteyebilirsiniz. Fan dizüstü bilgisayarı etkili bir şekilde soğutmuyorsa değiştirin. Bu kılavuzu kullanın.
Bozuk Görüntü
Birçok dizüstü bilgisayar ekranının maliyeti yaklaşık 80-100 $ civarındadır ve birkaç saatinizi alır. Bilgisayar parçalarını öğrendikçe değiştirmek daha iyidir. Ekran gibi basit bir şeyi onarmak iyi bir yatırımdır. Ekranın değiştirilmesi gerektiğinden ve güç bağlantısı veya başlatma düğmesi gibi başka parçaların sorunlu olmadığından emin olmalısınız.
Kırık Çerçeve veya Ekran
Ekranınız kırıksa değişim ekranı gerektiğini net bir şekilde anlayabilirsiniz ancak çatlak olmadığı için emin değilseniz, görüntünün net bir şekilde gelip gelmediğini görmek için masaüstü monitörünüze veya televizyonunuza bağlamanızı öneririm. Bazı durumlarda vidalar sorun yaratmaz ve çerçeveyi kolayca çıkarabilirsiniz. Durum böyle değilse, doğru vidaları bulmanız gerekecektir; bunları muhtemelen Amazon, eBay veya başka bir yedek parça sitesinde bulabilirsiniz. Ekran değişim kılavuzu.
Sürekli Kilitlenme, Yavaşlama, Depolama Birimini Tanımama
Yapmanız gereken ilk şey, dizüstü bilgisayarın sürücünüzü kaydedip kaydetmediğini kontrol etmektir. Kaydetmiyorsa dizüstü bilgisayarınızı açmanız gerekecektir. Kaydediyorsa tüm verilerinizi yedekleyin. Herhangi bir çalışma yapmadan önce cihazınızı kapatmayı unutmayın.
Hasarlı Güç/Anakart Bağlantıları
Konektörlerin düzgün takıldığından emin olmak için sabit sürücünüzü kontrol edin. Ayrıca konektörlerin hiçbirinin fiziksel olarak hasar görmediğinden emin olun. Anakartınıza ve güç kaynağınıza giden birden fazla bağlantı olduğunu unutmayın. Hasar varsa, yedek bir kablo satın alıp değiştirmeniz gerekecektir.
Hasarlı Sabit Sürücü
Kablolarda sorun yoksa, onları ayırın ve sabit sürücünüzü inceleyin. Net hasar belirtileri olup olmadığına bakın. Net hasar belirtileri görürseniz sabit sürücünüzü değiştirmeniz gerekecektir. Bozuk bir sabit sürücü, daha yeni bir modele yükseltme yapmak için mükemmel bir zamandır. Sabit Sürücü Değişim Kılavuzu nu kullanın.
Yazma Zorluğu
Klavye tuşları kullanım sırasında basmıyor. Yapmanız gereken ilk şey, hangi tuşların yanıt vermediğini kontrol etmektir. Bir Word belgesi açıp her bir tuşun çalışıp çalışmadığını tek tek kontrol edebilirsiniz.
Arızalı Tuşlar
Yapışkan tuşlar da tuşların çalışmamasının bir başka nedeni olabilir. Tuşlara basamıyorsanız, tuşların altındaki hasarlı parçaları veya kalıntıları kontrol edin. Bu sorunu gidermek için tuş anahtarlarını değiştirin. Bu kılavuzu kullanın.
Misael Ramos
236 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 üyesi
GCC-SAKNEE-S19S1G2
5 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 34
Her zaman: 522
