Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar yavaş
Bilgisayar birden fazla programı çalıştırırken çok yavaşlıyor veya programları yürütmek uzun sürüyor.
Çok Fazla Program
Cihazınızda çok fazla indirilen program olduğunda, bu programlar alan kaplayabilir ve dizüstü bilgisayarınızı yavaşlatabilir. Bazı programların kullanıcının bilgisi olmadan arka planda çalışıp çalışmadığını anlamak zor olabilir ve bu durum daha fazla yavaşlamaya neden olabilir. Kullanmadığınız programları bulun ve cihazınızdan kaldırın.
Toz Birikmesi
Zamanla donanım içinde toz birikebilir; bu da aşırı ısınmaya ve düşük performansa yol açabilir. Bilgisayarı ters çevirin ve alt ile yanlardaki havalandırma boşluklarına dikkat edin. Bir elektrik süpürgesi yardımıyla bu boşluklardan bilgisayarın içindeki tozları çekin.
Eski veya Bozuk RAM
Bilgisayarınız normal çalışma sırasında çöküyorsa, yoğun bellek gerektiren görevler sırasında donuyorsa veya bip sesi çıkarıp açılmıyorsa, bu durum RAM'inizin arızalı olduğu veya yeterli RAM'inizin olmadığı anlamına gelebilir. Cihazınızın RAM değişimine dair onarım kılavuzuna bakın.
Eski veya Bozuk Sabit Sürücü
Bu bilgisayarda kullanılan Seagate Momentus sabit sürücünün yıllarca kullanımdan sonra aşındığı bilinmektedir. Kullanıcı, işletim sistemi üzerinden kapatma sırasını başlatmak yerine doğrudan başlatma düğmesi ile bilgisayarı kapattığında hatalar/bozulmalar meydana gelebilir. Bu sorunu çözmek için sahip olduğunuz Windows sürümüne ait bir Windows DVD'si edinin. Belirli sürümün önemli olmadığını, sadece Windows XP, Vista, 7 veya 8 için olması gerektiğini unutmayın. DVD'den önyükleme yapın ve "Bilgisayarınızı onarın" seçeneğini seçip ilerle düğmesine tıklayın. Bu ekranda "Başlangıç Onarma"yı seçin ve çalışmasına izin verin. Bu işlemden sonra Asus UL80VT cihazınız düzgün bir şekilde açılmalıdır. Bilgisayarınız doğru şekilde açılmazsa ve sorunlar devam ederse, sabit sürücünüzü değiştirmeniz gerekebilir. Sabit sürücü değişimiyle ilgili onarım kılavuzuna bakın.
Pil şarj tutmuyor
Pil şarj tutmuyor veya pil kullanım süresi uzun sürmüyor.
Arızalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün takılı olduğundan ve şarj ışığının yandığından emin olun. Işık yanmıyorsa ve adaptör takılıysa, adaptör arızalıdır. Yeni bir adaptör almayı düşünün.
Arızalı Pil
Dizüstü bilgisayar sadece güç adaptörü takılıyken açılıyorsa veya pil yeterli şarjı tutmuyorsa, pil arızalıdır. Neyse ki, pili değiştirmek kolaydır; doğru talimatlar için sağlanan onarım kılavuzunu izleyin.
Kulaklık ucundan gelen ses bozuk
Kulaklık ucunu kullanırken, dahili metal temas noktalarının esnemesi nedeniyle ses bozuk çıkıyor.
Arızalı Kulaklık Ucu
Tekrarlanan kullanım sonucunda, kulaklık ucu içindeki temas noktaları esneyerek zayıf bir bağlantıya neden olur. Bilgisayar hoparlörlerinden ses çıkışını test edin, ardından kulaklıkla test edin. Ses sadece kulaklıkla dinlerken bozuksa, kulaklık ucu veya kulaklığın kendisi arızalı olabilir. Sesin kesilip gelmesi genellikle gevşek/arızalı bir kulaklık ucunun işaretidir, bu nedenle kulaklık ucunun bilgisayara tam olarak yerleştirildiğinden emin olun. Bu girişlerin/çıkışların değiştirilmesi gerekir, kulaklık ucu değişimiyle ilgili onarım kılavuzuna bakın.
Zayıf Kablosuz Bağlantı, Bilgisayarın Hala Kötü Çalışması vb.
Yukarıdaki çözümleri denedikten sonra cihazda hala sorunlar varsa, bu çözümleri deneyin.
Güncel Olmayan İşletim Sistemi
Cihaz eskidikçe yazılım güncelliğini yitirebilir. İşletim sistemini güncellemek, en son internet teknolojileri için destek sağlar. Şu talimatı izleyin: https://www.microsoft.com/en-us/software...
Arızalı Anakart
Yukarıdaki her şeyi denediyseniz ve hala düzgün çalışmıyorsa, bileşen arızası olabilir ve anakartı değiştirmeniz gerekebilir. Anakart sorunları, toz veya diğer maddelerin elektrikli bileşenlere zarar vermesinden kaynaklanıyor olabilir. Anakart değişimiyle ilgili onarım kılavuzuna bakın.
Daniel Shea
63 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S19S1G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 35
Her zaman: 536
