Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açıkken Ekran Siyah
Başlatma düğmesinin ışığı yanıyor ve fanlar çalışıyor ancak ekran siyah kalıyor.
Arka Işık Kapalı/Arızalı
Bilgisayarınızın arka ışığı kapalı olabilir veya çalışmıyor olabilir. Bunu test etmek için bir el feneri veya başka bir parlak ışık kaynağı alın ve ekranı bir açıyla aydınlatın. Işık vurduğunda ekranı görebiliyorsanız, bu arka ışığın arızalı veya kapalı olduğu anlamına gelir.
Arka ışığın kapalı olup olmadığını kontrol etmek için bilgisayarınızda oturum açın ve ekranın sağ alt kısmında bulunan kutucuk olan işlem merkezine gidin. Buraya tıklayın ve küçük bir güneş simgesi olan parlaklık ayarını %100'e getirin. Bu işlem arka ışığı açmalı ve ekranınızı görebilir hale gelmelisiniz.
Arızalı veya Hasarlı Ekran
Ekran, üzerine parlak ışık tutulduğunda görünmüyorsa veya arka ışık arızalıysa, ekranın büyük olasılıkla değiştirilmesi gerekir. Değişim kılavuzuna gidin ve ekranın nasıl değiştirileceğine dair talimatları izleyin.
Hoparlörler Çalışmıyor
Dizüstü bilgisayarımdan ses çalmaya çalıştığımda herhangi bir ses gelmiyor.
Bozuk Ses Sürücüleri
Hoparlörlerden herhangi bir ses gelmiyorsa, cihazınızın ses sürücülerini yeniden yükleyebilirsiniz. Öncelikle cihazınızın Denetim Masası'na gitmeniz ve ardından Aygıt Yöneticisi'ne tıklamanız gerekir. Daha sonra Ses, Video ve Oyun Denetleyicileri'ne tıklayın. Seçebileceğiniz iki seçenek vardır: sürücüleri güncelleyebilir veya ses sürücülerini kaldırıp yeniden yükleyebilirsiniz. Her iki seçenek de internet bağlantısı gerektirir.
Arızalı Hoparlörler
Sürücülerin yeniden yüklenmesinden sonra hoparlörler çalışmıyorsa bir çift kulaklık takmayı deneyin. Eğer kulaklıklar çalışıyorsa, hoparlörlerin değiştirilmesi gerekiyor demektir; bu değişim kılavuzunu izleyin.
Hasarlı Ses Kartı
Kulaklıklar çalışmıyorsa sorun ses kartında olabilir. Ses kartının nasıl değiştirileceğine dair bu talimatları izleyin.
İnternet Çalışmıyor
Bilgisayarım internete bağlanmıyor.
Wi-Fi Ağını Unut
Cihazınızın ayarlarındaki Wi-Fi listesine bakarak cihazınızın internete bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bağlı görünmesine rağmen hiçbir şey yüklenmiyorsa, ağı unutabilir ve tekrar bağlanabilirsiniz. Ağın üzerine tıkladığınızda "Bu Ağı Unut" gibi bir seçenek gelmelidir. Ardından ağa tekrar bağlanabilirsiniz.
Ağ Kartınızın Açık Olduğundan Emin Olun
Herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı değilseniz, ayarlarınızdan Wi-Fi'nizin açık olduğundan emin olun. Wi-Fi'nizin kapalı olduğunu anlamanın kolay bir yolu, cihazınızın ağ listesinde hiçbir ağın görünmemesidir.
Arızalı Wi-Fi Kartı
Wi-Fi'niz açık olduğu halde cihazınızın ağ listesinde hiçbir ağ görünmüyorsa, Wi-Fi kartınız çalışmıyor olabilir. Wi-Fi kartınızı değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Klavye Çalışmıyor
Bilgisayarım normal bir şekilde açılıyor ancak klavyeyi kullanamıyorum. Yalnızca dokunmatik yüzeyim çalışıyor.
Bozuk Sürücüler
Cihazınızın klavyesi çalışmıyorsa, klavye sürücülerini yeniden yükleyebilirsiniz. Denetim Masası'na gidip Aygıt Yöneticisi'ne tıklayın. Oradan klavye sürücülerinizi güncelleme veya kaldırıp yeniden yükleme seçeneğiniz mevcuttur. Her iki seçenek de internet bağlantısı gerektirir.
Harici Klavye Kullan
Cihazınızın klavye sürücüleri güncelse ve klavye hala çalışmıyorsa, bunun yerine harici bir klavye kullanabilirsiniz. Klavye bağlantısını cihazın USB portlarından birine yapın ve Aygıt Yöneticisi'nde birincil klavyeniz olarak seçildiğinden emin olun.
Hasarlı Klavye
Cihazınızın klavye sürücüleri güncel olmasına rağmen klavye hala çalışmıyorsa ve harici bir klavyeniz yoksa, klavyeyi değiştirmeniz gerekecektir. Klavyenizi değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Bilgisayarım Yavaş Çalışıyor
Bilgisayarım yavaş çalışıyor gibi görünüyor ve hızlandırmak istiyorum.
Kullanılmayan İşlemleri Kapatın
Kullanılmayan işlemleri sonlandırarak bilgisayarınızı hızlandırabilirsiniz. CTRL + ALT + DELETE tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni açabilir ve işlemcinizi en çok neyin kullandığını görebilirsiniz. Buradan, bir İşletim Sistemi işlemi olmadığı sürece ihtiyacınız olmayan görevleri sonlandırabilirsiniz. Ayrıca Denetim Masası'na gidip başlangıçta çalışan programları (ör. Skype) durdurabilirsiniz.
Eski veya Yavaş RAM
Bilgisayarınız neredeyse hiçbir program çalışmadığında bile yavaş çalışıyorsa, cihazın RAM'ini değiştirmek isteyebilirsiniz. RAM'inizi değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Galen P Garofalo
670 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Rockett Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G2, Rockett Fall 2017 üyesi
UMASSD-ROCKETT-F17S6G2
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 32
Her zaman: 616
