Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar açılmıyor
Bilgisayar çalışmıyor veya hiçbir yanıt verme belirtisi göstermiyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün prize takılı olduğundan emin olun. Başka bir çalışan cihazı prize takarak prizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Adaptör takılıyken şarj yuvasının yakınındaki ışık yanmıyorsa, güç adaptörü arızalanmış olabilir.
Hatalı Pil
Adaptör düzgün çalışan bir prize takılıysa ve şarj yuvasının yanındaki ışık yanıyorsa, güç adaptörünün dizüstü bilgisayara bağlı olduğundan emin olun. Dizüstü bilgisayar yalnızca şarj olurken açılıyorsa, piliniz hatalı olabilir. Arızalı pili değiştirmek için Asus VivoTab RT TF600T LCD ekran değişimi kılavuzuna başvurun.
Ekran açılmıyor
Ekran dokunmaya veya fare dörtgeni hareketine yanıt vermiyor.
Başlatma hatası
Cihaz açılmaya çalışıyormuş gibi ses çıkarıyorsa, yazılımsal bir sorunu olabilir. Bu sorunu çözmek için cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin.
Kırık veya sıkışmış başlatma düğmesi
Başlatma düğmesinin basılmasını engelleyen bir şey olmadığından emin olmak için düğmeyi ve çevresini kontrol edin. Bir engel yoksa, başlatma düğmesini değiştirmeniz gerekebilir.
Hatalı Pil
Ekran yalnızca dizüstü bilgisayar şarj olurken açılıyorsa, hatalı bir piliniz olabilir. Hatalı pili değiştirmek için Asus VivoTab RT TF600T Pil Değişimi kılavuzuna başvurun.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Ekran dokunmaya yanıt vermiyor, ancak fare dörtgeni kullanıldığında açılıyor.
Kirli Ekran
Önce temiz ve kuru bir bez alarak ekranı silin. Ardından biraz cam temizleyici kullanarak ekranın temiz olduğundan ve herhangi bir kir veya kalıntı barındırmadığından emin olun.
Kalibrasyon hatası
Dokunmatik yüzeyi, harici fareyi veya klavyeyi kullanarak ayarlara gidin ve dokunmatik ekranı yeniden kalibre edin.
Arızalı dokunmatik ekran sensörü
Başlatma düğmesine tıklamayı deneyin. Ekran aydınlanıyor ancak dokunmayı algılamıyorsa, cihazı kapatıp tekrar açmayı deneyin. Cihazı kapatmak sorunu çözmezse, bir donanımsal sıfırlama gerçekleştirin. Yukarıdaki işlemlerden hiçbiri sorununuzu çözmediyse, lütfen Asus VivoTab RT TF600T LCD ekran değişimi kılavuzuna bakın.
Web kamerası çalışmıyor
Web kamerasını kullanırken, kameranın kullanımda olduğunu gösteren bir ışık yanmıyor veya ses seviyesi en yüksekteyken ses gelmiyor.
Ses yok
Web kamerasını kullanırken ses gelmiyorsa, ses seviyesinin açık olduğundan emin olun. Ses seviyesi en yüksek düzeyde olmasına rağmen hala ses yoksa, ayarlar menüsünde ses düğmesinin devre dışı bırakılmadığından emin olun. Ses devre dışıysa, etkinleştirilmesi gerekir.
Web kamerası ışığı yanmıyor
Ayarlar menüsünde web kamerası ışığının etkinleştirildiğinden emin olun. Işık etkinse, istediğiniz ışık miktarına göre ayarlama yaptığınızdan emin olun. Işık ayarı, parlaklığı artırarak gerçekleştirilebilir. Bu, sorunu çözmeye yardımcı olmazsa, ışığın değiştirilmesi gerekebilir.
Wi-Fi bağlanmıyor
Wi-Fi, mevcut internet kaynaklarına bağlanmıyor veya ekranda Sınırlı erişim uyarısı görüntüleniyor.
Wi-Fi bağlantısı mevcut değil
Wi-Fi'a bağlanırken, bulunduğunuz konumda internet erişiminin olduğundan emin olun.
Dizüstü bilgisayar uçak modunda
Bir sonraki adım, uçak modunun kapalı olduğundan emin olmaktır. Uçak modunu; kısayol çubuğunu açıp ayarlar seçeneğine dokunarak ve ardından uçak moduna dokunarak kapatabilirsiniz. Çubuğu sola kaydırmak uçak modunu kapatacaktır. Sorun devam ederse, yönlendiricinin manuel olarak yapılandırılması gerekebilir.
Brandi Mathews
140 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Sam Houston State, Team 1-2, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-2, Blackburne Fall 2015 üyesi
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Tengo un problema con esta tablet meda un error pantalla azul con la siguiente mensaje:
Recuperación
El equipo debe repararse
No se pudo cargar el sistema operativo porque el archivo de registro del sistema no se encuentra o esta dañado..
Archivo:/windows/system32/config/system
Codigo de error: 0xc000014c
1-Trato de iniciar el modo recuperación pero no lo permite
2-También trate de reinstalar windows mediante un USB pero no logro entrar
a la Bios.
Power+Volumen arriba
Deseo saber si tienen la solución de este problema ya que ni Asus puede solucionarlo.
Richard Rodriguez - Yanıt Paylaş
Mi Asus VIVOTAB RT mis FT600T no inicia solo muestra una pantalla negra con ASUS y luego una pantalla azul que dice (Se ha producido un problema en su tableta y necesita reiniciarse.Vamos a recopilar información sobre el error y después se reiniciar automaticamente) pero no se hace solo reaparece las mismas dos pantallas
Susy rodriguez
Momsusy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 26
Her zaman: 5,662
