Ana içeriğe geç
Laptop Açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda hiçbir şey olmuyor.
Laptopun Şarjı Bitmiş
Şarj cihazını laptopa takın (şarj cihazının bir elektrik prizine de takılı olduğundan emin olun) ve laptopu açın.
Adaptör Sorunu
Adaptör üzerindeki güç LED'i yanmıyorsa ve şarj cihazı takılıysa, bağlantı sorunu olabilir. Kabloların değiştirilmesi gerekebilir.
İşletim Sistemi (OS) Sorunu
Asus logosunu görebiliyor ve işletim sistemini yükleyebiliyorsanız, muhtemelen sistemi yeniden kurmanız gerekir. Ayrıca kurtarma bölümünü veya diskini kullanmayı deneyebilirsiniz.
Donanım Sorunu
Laptopu açmaya çalışırken Asus logosunu göremiyorsanız veya işletim sistemini yükleyemiyorsanız, muhtemelen bir anakart, sabit sürücü veya işlemci sorunu vardır. Cihazınızın bazı fiziksel bileşenlerini tamir etmeniz veya değiştirmeniz gerekecektir.
Ekrana Görüntü Gelmiyor
Güç açıkken ekranda görüntü yoksa, bellek eklenip eklenmediğini kontrol edin. Eğer eklendiyse lütfen çıkarın ve bilgisayarı tekrar başlatın. Bu işe yaramazsa, alt taraftaki küçük sıfırlama deliğini bulun ve bir iğne yardımıyla basın. Bu da başarısız olursa, muhtemelen bir pil sorunu vardır.
Kısa Pil Kullanım Süresi
Piliniz hızlı bitiyor veya şarj tutmuyor.
Parlak Ekran
Ekran tam veya tama yakın parlaklıktaysa pil çok daha hızlı bitecektir, çünkü pil parlak ekranı çalıştırmak için güç harcamaktadır. Pil kullanım süresinin iyileşip iyileşmediğini görmek için parlaklığı kısın (%50 veya daha azı idealdir).
Pil Tüketen Uygulamalar Açık
Birçok uygulama ve servis pili çok hızlı tüketir. Bluetooth veya Wi-Fi gibi kullanmadığınız servisleri kapatın. Ayrıca kullanmadığınız uygulamaları da kapatın. Özellikle oyunlar, video oynatıcılar veya fotoğraf düzenleyiciler gibi bazı uygulamalar pili hızla tüketir.
Hatalı Power4Gear Yapılandırması
Asus'un pil yönetimi için Power4Gear adında yerleşik bir yazılımı vardır. İhtiyaçlarınıza uygun bir Power4Gear modu seçmek pil sorunlarınızı çözebilir.
Donanım Arızası
Başka hiçbir şey işe yaramazsa, pilin kendisi şarj tutma yeteneğini kaybetmiş olabilir. Neyse ki Asus W2W-A1 üzerindeki pili değiştirmek çok kolaydır çünkü pil laptopun dışında basit bir şekilde kilitli durmaktadır. Eski piliniz bozulduysa, bir değişim pili almak sorunu çözmelidir.
Aşırı Isınma/Soğutma Sorunları
Laptopunuzun aşırı ısındığını düşünüyorsanız, öncelikle fan havalandırmalarının temiz olduğundan emin olun. Havalandırmalarda biriken kir ve toz, laptopun soğumakta güçlük çekmesine neden olabilir.
Bazı kullanıcılar, ekran kartının aşırı ısınması ve laptopun çökmesine neden olması gibi bir sorunla karşılaşmıştır. Bu sorunu çözmek için Sistem Yapılandırması'ndaki Önyükleme (Boot) sekmesine gidin ve Gelişmiş Seçenekler'i bulun. İşlemci sayısını ve maksimum belleği en yüksek seviyeye ayarlamak, ekran kartının tekrar aşırı ısınmasını önleyecektir.
Bu sorunla ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz:
http://forum.notebookreview.com/asus/216...
Sabit Sürücü Arızası
Laptopunuzun içinde bir sorun oluştu.
NOT: Sabit sürücü arızası, bu alanda ön bilgi olmadan çözülmesi çok zor bir sorun olabilir.
Dosyaları Yedekleyin
Sabit sürücünüzün arızalandığından eminseniz, ilk adım o sabit sürücüdeki tüm dosyalarınızı yedeklemeye çalışmaktır. Bu işlem çevrimiçi bir yedekleme sitesinde yapılabilir. Yaklaşık 50 dolara mal olacaktır ancak tüm dosyalarınızı kurtaracaktır. Dosyalarınızı yedekleyebilecek siteler arasında Norton Save and Restore 2.0 bulunmaktadır.
Sabit Sürücüyü Değiştirin
Dosyalarınızı yedekledikten sonra, sabit sürücünüzü yenisiyle değiştirin. Bu özel laptop 300 GB'lık bir sabit sürücüye sahiptir. Sabit sürücüyü değiştirdikten sonra, support.asus.com adresinde bulabileceğiniz tüm sürücüleri bilgisayarınıza indirin. Yapmanız gereken son şey, dosyalarınızı yeni sabit sürücüye geri yüklemektir.
Sabit sürücüyle ilgili başka sorunlar varsa veya bu çözüm sizin için işe yaramadıysa, lütfen Asus destek ekibi ile şu adresten iletişime geçin:
http://support.asus.com/techserv/techser...
Bununla ilgili onarım kılavuzumuza buradan ulaşabilirsiniz:
Asus W2W-A1 Sabit Disk Değişimi
Tüm bu bilgilere şuradan ulaşılabilir:
http://www.laptopmag.com/advice/tips/11-...
Ethernet Ağ Bağdaştırıcısı Sorunu
İnternete bağlanamıyorsunuz.
Ağ Simgesini Kontrol Edin
Ağ simgeniz "Bağlantı yok" veya "Bağlı değil" şeklinde görünüyorsa, güvenlik duvarınızı veya herhangi bir güvenlik yazılımını devre dışı bırakın. Ethernet kablonuzun ve bağlantı noktanızın hasar görmediğinden emin olun. Hasar görmüş görünüyorlarsa, onları değiştirmeniz gerekebilir.
Yönlendirici/Modem Bağlantısını Kontrol Edin
Yönlendiricinizle/modeminizle olan bağlantınızı kontrol ederek ve internet hizmetinizin kesik olmadığından emin olarak sorunun gerçekten bağdaştırıcınızda olduğundan emin olun. Her şeyin düzgün bağlandığından emin olmak için yönlendiricinizi/modeminizi yeniden başlatın.
Güç Tasarrufunu Devre Dışı Bırakın
Ethernet Bağdaştırıcınızdaki güç tasarrufu özelliğinin devre dışı bırakıldığından emin olun. Bu adım için bağlantı bu sayfanın altında verilmiştir.
Sürücü Yanlış Yüklendi
Sürücü düzgün yüklenmemiş olabilir. Doğru sürücüyü yeniden yüklemek için bu bağlantıyı izleyin: http://support.asus.com/download/downloa....
Ethernet Bağdaştırıcısı Tanınmıyor
Ethernet Bağdaştırıcısı aygıt yöneticisinde görünmüyorsa, Temel Giriş/Çıkış Sistemine (BIOS) erişmek için bilgisayar açılırken F2 tuşuna basın. Ardından, kurulum varsayılanlarını yüklemek için F9 tuşuna basın. Değişiklikleri kaydedin ve F10 tuşuna basarak bilgisayarı yeniden başlatın.
Diğer Her Şey Başarısız Olursa
Bu adımlardan hiçbiri yardımcı olmadıysa ve sorununuz devam ediyorsa, sistem kurtarma özelliğini veya size verilen kurulum diskini kullanarak sistemi yeniden yüklemelisiniz. NOT: Dosyalarınızı kaybetmediğinizden emin olmak için önemli dosyalarınızı bir harici sabit sürücüye yedeklemelisiniz.
Bu sorununuzu çözmediyse, http://support.asus.com/techserv/techser... adresinden Asus destek ekibine e-posta gönderebilirsiniz.
Tüm bu bilgilere Asus destek web sitesinden de ulaşılabilir ve bu özel laptop için bağlantı burada verilmiştir: http://support.asus.com/Troubleshooting/...
Nolan Schock
501 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014 üyesi
CPSU-MANESS-S14S13G29
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 35
Her zaman: 912
