Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar ekranı açılmıyor
Dizüstü bilgisayar açıldığında ekran açılmıyor veya ekranda herhangi bir ışık belirtisi görülmüyor.
Pil şarj edilmemiş
Dizüstü bilgisayarın, satın alma esnasında üreticinin sağladığı şarj cihazıyla tamamen şarj edildiğinden emin olun.
Pil şarj tutmuyor
Şarj kablosunun uç kısmında çok fazla bükülme olup olmadığını veya herhangi bir telin görünüp görünmediğini kontrol edin; bu durum yeni bir şarj cihazı alınması gerektiğini gösterir.
Şarj cihazı sağlam ancak yine de yanıt yok
Ölü pilin yerine dizüstü bilgisayarınız için yeni bir pil satın alınmalıdır.
Mavi ölüm ekranı
Ekran tamamen mavi ve üzerinde bir dizi kod var.
Kodlu mavi ekran
Kurtarma Moduna erişmek için bilgisayarınızı başlatırken Shift ve F8 tuşlarına basarak güvenli modda açın. Ardından “gelişmiş onarım seçeneklerini gör” öğesini seçin, sorun giderme düğmesine basın ve gelişmiş seçenekleri seçin. Başlangıç ayarları öğesine tıklayın ve yeniden başlat düğmesine basın.
Mavi ekran devam ediyor
Asus dizüstü bilgisayarınızı nereden satın aldığınıza dair faturanız varsa, bilgisayarınızı iade edebilirsiniz. Asus'un bir üretim sorunundan dolayı ürünlerini iade alma politikası bulunmaktadır.
Tepkisiz ekran
Ekran zifiri karanlık ve hiçbir şey görünmüyor.
Dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın
Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatmak, bu durumda olduğu gibi birçok sorunu çözmenin bir yoludur.
Bellek modülünü sıfırlama
Başlatma düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutarak dizüstü bilgisayarınızı kapatın. Kapağı çıkarmak için pil mandalını kaydırın ve tutun. Ardından pili nazikçe çıkarmaya geçin. Pilin altında bulunan bellek modülü kapağını çıkarın. Bellek modüllerini bellek yuvasından çıkarın. Bellek modüllerini 45 derecelik bir açıyla tutup yuvaya doğru bastırarak sıfırlayın. Bellek modülü kapağını, ardından pili ve pil mandalını takın.
Hâlâ tepkisiz
Sorun devam ederse, bu donanımsal bir sorundur ve dizüstü bilgisayarı satın aldığınız yere götürülmelidir.
Bulanık ekran
Ekrandaki görüntüler bulanık veya bozuk.
Hatalı çözünürlük
Bulanık ekran, yanlış ekran çözünürlüğünden kaynaklanıyor olabilir. Çözünürlük ayarlarınıza girmenin en hızlı yolu masaüstüne sağ tıklayıp "Görüntü Ayarları"na tıklamaktır. Bir "Çözünürlük" bölümü açılmalıdır. Asus X200CA-HCL 1104G için iyi bir ekran çözünürlüğü 1366 x 788'dir. Kaydırıcıyı bu ayara getirin ve "Uygula"ya tıklayın. Ekran bir anlığına kararacak, ardından yeni çözünürlüğü kullanarak tekrar yanacaktır.
Çok sönük ekran
Ekranda görüntülenen görseller çok karanlık.
Değiştirilmiş parlaklık ayarı
Düşük parlaklık bazen yanlışlıkla ayarlanmış parlaklık ayarından kaynaklanabilir. Başlat'a, ardından Denetim Masası'na ve ardından Görüntü'ye tıklayın. Buradan parlaklık kaydırıcısını ayarlayabilirsiniz.
Arızalı arka ışık
Aşırı sönük bir ekran, eskime veya hasar nedeniyle çalışmayı durduran bir arka ışıktan kaynaklanıyor olabilir. Bu model için [ekran onarım kılavuzu] sayfasına göz atın.
Tepkisiz klavye
Bilgisayar, belirli tuşlara basılmasına veya dokunmatik yüzey üzerindeki baskıya yanıt vermiyor.
Kirli klavye
Klavyeler günlük olarak her türlü kalıntıyla temas eder ve bazen tuşlar yanıt vermeyi bıraktığında, bunun nedeni sadece temizlenmeleri gerektiğidir. Bu [klavye temizleme kılavuzu] sayfasına göz atın.
Kırık tuşlar
Bir tuş gözle görülür şekilde kırılmış veya eksikse, [tuş değişim kılavuzu] sayfamıza göz atın.
Bilgisayar USB cihazlarını tanımıyor
Bilgisayar, USB soketine takılan flash sürücülere yanıt vermiyor.
Hatalı flash sürücü
Bazen sorun kullandığınız flash sürücüden kaynaklanır. Flash sürücüde toz veya başka kirletici maddeler olup olmadığını kontrol edin, ardından tekrar bağlamayı deneyin. Eğer bu işe yaramazsa, tercihen çalışır durumda olduğu bilinen farklı bir flash sürücü takmayı deneyin. Bilgisayar her iki cihaza da yanıt vermiyorsa, sorun muhtemelen USB sürücünün kendisindedir.
Hatalı USB sürücü
Bu cihaz için [USB sürücü onarım kılavuzu] sayfasına göz atın.
Ekranda çizgiler
Dizüstü bilgisayarımı açtığımda, ekran boyunca birçok çok renkli çizgi var
Ekran üzerinde baskı
Ekranın etrafındaki kenarları temizleyin ve ekranı çevreleyen kasanın altında sıkışmış kalıntılar olup olmadığını kontrol edin.
Kenarları temizledikten sonra çizgilerin kaybolup kaybolmadığına bakın, çizgiler devam ederse kasanın altında daha fazla kalıntı olabilir veya sayısallaştırıcıda hasar meydana gelmiş olabilir.
Tüm tozu ve kalıntıları temizledikten sonra çizgiler hâlâ devam ederse, sayısallaştırıcının değiştirilmesi gerekebilir.
Bozuk ses
Kulaklıklarımı kulaklık ucuna taktığımda boğuk bir ses geliyor veya hiç ses gelmiyor
Tozlu veya kirli kulaklık ucu
Kulaklık ucunu temizlemek için içine üfleyin veya basınçlı hava püskürtün. Bu, içindeki kalıntıları giderecektir.
Ses kalitesi iyileşmezse, soketin kendisi arızalı olabilir. Bunu kontrol etmek için farklı bir cihaz takmayı deneyin. Düşük ses kalitesi her iki aksesuarda da tekrarlanıyorsa, kulaklık ucu arızalıdır veya kısa devre yapıyordur ve onarılması ya da değiştirilmesi gerekir.
Eğer sorun sadece bir kısa devreyse, bu durum havya kullanılarak lehimin lehim pedleri üzerine doğru şekilde yeniden şekillendirilmesiyle düzeltilebilir.
Aşırı ısınma
Bilgisayarım o kadar ısınıyor ki dokunulduğunda neredeyse yakabiliyor.
Tıkalı havalandırma veya fanlar
Dizüstü bilgisayarın kasasındaki havalandırma kanallarını bulun. Cımbız veya basınçlı hava yardımıyla tüm kalıntıları temizleyin. Bilgisayar aşırı ısınmaya devam ederse, arka erişim panelini çıkarın ve kasanın içindeki ve görünen tüm bileşenlerdeki tozları temizleyin.
Arka erişim paneli açıkken, dizüstü bilgisayardaki fanları bulmaya çalışın ve hepsinin çalışır durumda olduğundan ve kalıntı içermediğinden emin olun.
Herhangi bir fan sorun yaşıyorsa, değişim öneririz.
Samantha Wahl
301 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017 üyesi
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 32
Her zaman: 957
