Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Şarj Sorunları
Dizüstü bilgisayar şarj olmuyor veya şarj süreklilik göstermiyor.
Hatalı Şarj Kablosu
Sorunun kabloda mı yoksa dizüstü bilgisayarın kendisinde mi olduğunu anlamak için yeni bir şarj kablosu deneyin.
Hatalı Pil
Sorun şarj kablosunda değilse, pil kaynaklı olabilir. Yeni bir pil takıp şarj etmeyi deneyerek sorunun pilde olup olmadığından emin olun.
Hatalı Güç Girişi
Sorun ne hatalı bir şarj kablosundan ne de hatalı bir pilden kaynaklanıyorsa, büyük olasılıkla değiştirilmesi gereken bozuk bir güç girişiniz vardır.
Düşük pil performansı
Pil ömrü çok uzun sürmüyor.
Tükenmiş/Hatalı Pil
Pil kısa bir kullanım süresinden sonra bitiyorsa, bunun nedeni pilin tükenmiş olması olabilir. Pili tamamen şarj etmeyi deneyin, kısa bir süre kullanın; sorun devam ederse pilin değiştirilmesi gerekir.
Ekran Görüntüsü Karanlık
Dizüstü bilgisayar açıldığında ekran siyah kalıyor.
Hatalı Ekran
Bilgisayarın açılış sesini duyabiliyor ancak ekran siyah kalıyorsa, genellikle komple ekran değişimi gerektiren hatalı bir ekran sorununuz olabilir.
Titreyen Ekran
Dizüstü bilgisayar ekranı titriyor veya görüntüde bozulmaya neden olan yatay/dikey çizgiler var.
Gevşek Bağlantı
Bu sorun, muhtemelen anakart ile ekran arasındaki gevşek bir bağlantıdan kaynaklanmaktadır. Eğer durum buysa, bağlantının yeniden sabitlenmesi sorunu giderebilir. Bu işlem, dizüstü bilgisayarın sökülmesini ve her bağlantının kontrol edilmesini gerektirir.
Hatalı Ekran
Sorun gevşek bir bağlantı değilse, ekranın tamamının değiştirilmesi gerekebilir.
Hatalı Anakart
Ne bağlantıların onarılması ne de ekranın değiştirilmesi işe yarıyorsa, sorun büyük olasılıkla anakarttan kaynaklanıyordur.
Önyükleme Sorunları
Bilgisayar düzgün açılmıyor veya başlarken tıkırtı ve sürtünme sesleri çıkarıyor.
Hasarlı Sabit Sürücü (HDD)
Sorun sabit sürücünüz olabilir.
Bunun olası nedenleri şunlardır:
  • Bilgisayarınız çalışırken çarpması veya sarsılması;
  • Plakanın dönmesini sağlayan elektrik motorunun kötü rulmanlar veya diğer bileşenler nedeniyle arızalanması;
  • Hava girişindeki filtrenin çok fazla tıkanması veya filtrenin düzgün çalışmaması;
  • Çalışma sırasındaki aşırı ısınmanın elektronik devre kartının arızalanmasına neden olması;
  • Disk veri yazarken ani bir güç kesintisi yaşanması.
Zayıf/Tutarsız Dokunmatik Yüzey Algılama
Fare veya dokunmatik yüzey düzensiz davranıyor; sağ tık yerine sol tık yapıyor veya hiç çalışmıyor; yüzeye dokunulduğunda bilgisayar tepki vermiyor.
Yazılım Sorunları
Bu, genellikle fareniz için indirilecek doğru ASUS sürücüleri bulunarak çözülebilen bir sorundur.
Donanım Sorunları
Bu dizüstü bilgisayarla ilgili birçok üretim hatası veya donanım sorunu raporu bulunmaktadır; sürücüler yeterli değilse dokunmatik yüzeyin temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekir.
Vanessa Garcia
1.817 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 üyesi
CPSU-MANESS-W15S21G24
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
No webcam in device manager. Where is the plug for the webcam on the motherboard?. I replaced the HD disk to SSD and maybe I broke the connection to my webcam or maybe the plug is not seating correctly.
John Nishimura - Yanıt Paylaş
I replaced my HDD with SSD. My webcam stopped working. I might have broken my connection to or not seating the connector properly. I do not know which connector goes to my webcam therefore, where do I check for the correct connector to webcam. Any answer will be appreciated.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 38
Her zaman: 7,218
