Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Şarj Tutmuyor
Dizüstü bilgisayar şarj cihazı takılı olmadan kullanıldığında pil çabuk bitiyor veya bazen cihaz hiç açılmıyor.
Aşırı Şarj Olmuş Pil
Birçok şarj döngüsünden sonra, pilin içindeki katot aşınır ve şarj tutma yeteneğini kaybeder. Basit bir ifadeyle, pil sürekli olarak aşırı şarj edildiğinde zamanla verimliliği azalır. Tek çözüm, eski pili yenisiyle değiştirmektir.
Pil şarj olmuyor
Dizüstü bilgisayarı kapatın, AC adaptörünü prizden çekin, pili çıkarın, AC adaptörünü tekrar takın, dizüstü bilgisayarı açın ve işletim sisteminin yüklenmesini bekleyin. Cihaza tekrar giriş yaptıktan sonra normal bir kapatma işlemi gerçekleştirin, AC adaptörünü prizden çekin, pili geri takın, AC adaptörünü takın ve dizüstü bilgisayarı açın. Son olarak işletim sisteminin yüklenmesini bekleyin; durum kısmında artık “Takılı ve şarj oluyor” yazmalıdır.
Pil Arızası
Pili takıp çıkarmayı deneyin, pilin temiz olduğundan emin olun ve dizüstü bilgisayarı çalıştırmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, pili çıkarın ve dizüstü bilgisayarı şarj cihazı ile (pil olmadan) fişe takın. Dizüstü bilgisayar açılırsa, pilin yenisiyle değiştirilmesi gerekir. Pili nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için şu onarım kılavuzunu takip edin: Asus X501A-RH31 Batarya Değişimi.
Klavye / Tuşlar Çalışmıyor
Bir tuşa basıldığında, tuş çalışmıyor
Klavyedeki Kirler
Zamanla, klavyenin içinde ve altında kir ve diğer yabancı maddeler birikir. Yeterince birikirse, tuşların işlevini engelleyebilir. Tuşların altını basınçlı hava kutusu ile temizlemeyi deneyin. Tuşları tüm yönlere ve çevreleyen alanlara doğru üflediğinizden emin olun.
Tuşlar Takılıyor veya Engelleniyor
Belirli tuşlar yanıt vermiyorsa (tıklanamıyorsa) ve basınçlı hava sorunu çözmediyse, tuşu çıkarmayı deneyin. Bu kılavuz, Asus X501A-RH31 Bozuk Klavye Tuşu Değişimi, tuşu çıkarma konusunda size yardımcı olacaktır. Tuşu çıkardığınızda, temizlemek için tekrar basınçlı hava kullanın ve o bölgeyi engelleyen bir şey olmadığından emin olun. Bundan sonra, tuşu tekrar yerine takın.
Arızalı Klavye
Herhangi bir tuşa bastığınızda, tuşların çoğu veya tamamı yanıt vermiyorsa, bu arızalı bir klavyenin işareti olabilir. Klavyeyi yenisiyle değiştirmek için bu kılavuza başvurun: Asus X501A-RH31 Klavye Değişimi
Asus X501A aşırı ısınıyor
Cihaz dokunulduğunda sıcak hissediliyor
Çok Fazla Uygulama Açık
Cihaz sıcak hissediliyorsa ve zorlanıyorsa, çok fazla uygulamanın, web tarayıcısının ve oyunun açık olmadığından emin olun. Sadece gerekli uygulamaları açık tutun. Bu, cihazınızın yapması gereken işi azaltacak ve süreç içerisinde dizüstü bilgisayarı soğutacaktır.
Tıkalı Fanlar/Havalandırma Kanalları
Dizüstü bilgisayarınızı kucağınızda veya düz olmayan bir yüzeyde mi kullanıyorsunuz? Dizüstü bilgisayarlar, maksimum soğutma sağlamak için sert ve düz bir yüzeyde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazınızı kullanırken havalandırma kanallarının tıkalı olmadığından emin olun.
Kirli/Arızalı Fanlar
Dizüstü bilgisayarın fanında biriken kir ve toz aşırı ısınmaya neden olabilir. Bu sorunu gidermek için fanın nasıl değiştirileceğini anlatan bu onarım kılavuzunu takip edin: Asus X501A-RH31 Fan Değişimi.
Dokunmatik Mat Çalışmıyor veya Kesintili Çalışıyor
Dokunmatik mata dokunulduğunda, fare hareket etmiyor veya düzensiz hareket ediyor.
Dokunmatik Mat Kirli
Dokunmatik matlar çok hassastır, bu nedenle üzerinde kir veya başka maddeler varsa çalışması kesintiye uğrayabilir. Nemli bir bez veya kağıt havlu alıp dokunmatik matın yüzeyini sıkıca temizleyin. Parmağınızın da temiz olduğundan emin olun.
Dokunmatik Mat Kapalı
Dokunmatik mat yanlışlıkla kapatılmış olabilir. Dokunmatik matı açmak için komut olarak ok tuşlarını ve enter düğmesini kullanın. Ayarlara gelin, cihazlar sekmesine inin ve enter tuşuna basın. Oradan fare ve dokunmatik mat seçeneğine gidin ve enter tuşuna basın. Son olarak ELAN sekmesine gelin, enter tuşuna basın ve dokunmatik matınızı açın.
Arızalı Dokunmatik Mat
Dokunmatik mat kırılmış veya bağlantısı kesilmiş olabilir. Bu durumda, arızalı bir dokunmatik matın nasıl değiştirileceği ve tamir edileceğine dair adımlar için bu kılavuza tıklayın: Asus X501A-RH31 Touchpad Değişimi.
Siyah Ekran
Dizüstü bilgisayar açık, ancak ekran siyah kalıyor.
Devre Dışı Ekran
Cihazınızda, LCD ekranınızı devre dışı bırakabilecek çok fazla statik elektrik olabilir. Yapmanız gereken ilk şey pili çıkarmaktır. Bu, statik elektriğin boşalmasına yardımcı olacaktır. Bu kılavuzu yararlı bulabilirsiniz. Ardından şarj kablosunun takılı olmadığından emin olun ve başlatma düğmesini otuz saniye basılı tutun. Otuz saniye sonra şarj kablosunu takın ve bilgisayarı açmayı deneyin.
Ekran Kablosunun Bağlantısı Kesik
Bu işe yaramazsa, LCD ekranınızda bağlantısı kesilmiş bir kablo olabilir. Cihazınızı sökmeniz ve LCD kablosunu yeniden bağlamanız gerekecektir.
Kırık LCD Ekran
LCD kablosunun bağlantısı kesilmemiş veya hasar görmemişse, LCD ekranınız kırılmış olabilir. LCD ekranı değiştirmeniz gerekecektir. LCD ekranı değiştirme adımları için bu kılavuza tıklayın: Asus X501A-RH31 LCD Ekran Değişimi.
Wi-Fi Bağlanmıyor/Yavaş
Cihaz Wi-Fi'ye bağlanamıyor veya hızı çok yavaş.
Yönlendirici (Router) Bağlantısı Kesik/Menzil Dışı
Bazen Wi-Fi sinyalini kablosuz olarak ileten yönlendiricinin bağlantısı kesilmiş veya çok uzakta olabilir; bu da zayıf Wi-Fi sinyaline veya hiç sinyal olmamasına neden olabilir. Basitçe, yönlendiricinin bağlantısını kesip tekrar bağlayın veya farklı bir konuma taşıyın.
Arızalı Wi-Fi Alıcısı
Wi-Fi alıcısı hasar görmüş olabilir. Bunu düzeltmek için cihazınızdaki Wi-Fi kartını değiştirmeniz gerekecektir.
Asus X501A kapanmıyor
Cihaz tam olarak kapanmıyor.
Kırık Menteşeler
Dizüstü bilgisayarınızı açıp kapatmak menteşelerin aşınmasına neden olabilir. Cihazınız kapanmıyorsa, büyük olasılıkla menteşeleriniz sıkışmış veya kırılmış olabilir. Onları değiştirmeniz gerekecektir. Bu konuda yardım almak için bu kılavuza başvurun: Asus X501A-RH31 Menteşe Değişimi.
Mavi Ekran Hatası (BSOD)
İşletim sistemi artık güvenli bir şekilde çalışamayacağı bir duruma gelir. Bu aynı zamanda sistem çökmesi olarak da bilinir.
Yazılım İndirme
Mavi ekran hatası genellikle hatalı sürücülere sahip yeni bir yazılım indirildiğinde oluşur. Bu gerçekleştiğinde, Windows'un açılması zorlaşır. Bunu önlemek için dizüstü bilgisayarı kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutarak yeniden başlatmanız gerekir.
Sistem Aşırı Isınması
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyorsa, kapatın ve soğuması için birkaç saat bekleyin. Takılı olan tüm USB flash sürücülerini, HDMI kablolarını, oyun kollarını vb. çıkarın. Klavye ve fare takılı kalabilir, diğer her şeyin bağlantısı kesilmelidir. Cihazınız yeniden başlatıldığında, herhangi bir tehdit olup olmadığını kontrol etmek için bir virüs taraması çalıştırın.
Christopher
371 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G3, Bailey Fall 2017 üyesi
UMASSD-BAILEY-F17S3G3
3 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Bsod can be caused my Ram that's bad or seated poorly, and x501 said to not work with Core i5 or i7, it crashes to BSOD in the case I experienced
Bill Schwenke - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 30
Her zaman: 1,433
