Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses Çalışmıyor
Dizüstü bilgisayardan ses gelmiyor.
Ses Devre Dışı
Cihazın sesi işletim sistemi içinde kapatılmış olabilir. Fn ve F10 tuşlarına aynı anda basarak cihazın sesini açın.
Gevşek Ses Konnektörü
Harici bir hoparlör seti veya kulaklık aracılığıyla ses almaya çalışıyorsanız, ses konnektörü gevşemiş olabilir. Konnektörün dizüstü bilgisayardaki ses yuvasına tam olarak takıldığından emin olun.
Hatalı Sürücü
Güncel olmayan veya bozuk bir sürücü, ses aygıtının düzgün çalışmamasına neden olabilir. Bu sorun, ses aygıtının sürücüsünü yeniden yükleyerek düzeltilebilir. Güç Kullanıcısı Menüsünü açmak için Windows ve X tuşlarına aynı anda basın. Aygıt Yöneticisi seçeneğine tıklayın. Aygıt Yöneticisi'nde Ses, video ve oyun denetleyicileri girişini genişletin. Soruna neden olan aygıta sağ tıklayın ve Kaldırı seçin. Şimdi bilgisayarı yeniden başlatın. Windows, yeniden başlatma sırasında ses aygıtının sürücüsünü otomatik olarak yeniden yükleyecektir.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldıktan sonra dizüstü bilgisayar açılmıyor.
Pil Bitmiş
Pil bitmişse ve şarj cihazı takılı değilse, bilgisayar başlatılamaz. Şarj cihazını dizüstü bilgisayara takın ve şarj ışığının yandığından emin olun.
Hatalı Şarj Cihazı
Şarj cihazını dizüstü bilgisayara takın. Şarj cihazı düzgün takılmış olmasına rağmen şarj ışığı yanmıyorsa, şarj cihazınız arızalı olabilir. Yeni bir şarj cihazı almayı düşünün.
Hatalı Ekran
Ekran arızalanmış olabilir ve bu nedenle dizüstü bilgisayar açılmıyor gibi görünebilir. Dizüstü bilgisayarı HDMI veya VGA bağlantı noktasını kullanarak harici bir monitöre bağlayın. Harici monitör çalışıyorsa, ekran arızalı olabilir. Ekranı değiştirmeyi düşünün.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayar kullanım sırasında olağan dışı bir şekilde ısınıyor.
Yetersiz Havalandırma
Dizüstü bilgisayarın altında ve ekran menteşesinin yakınında hava giriş kanalları bulunur. Bunlar engellenirse, dizüstü bilgisayar ısıyı etkili bir şekilde dışarı atamaz. Dizüstü bilgisayarın altında yeterli boşluk olduğundan emin olun. Kullanım sırasında sert ve düz bir yüzeye yerleştirilmelidir. Dizüstü bilgisayarı halı veya battaniye üzerine koymayın.
Toz Birikmesi
Hava girişi, fan ve havalandırma kanallarının içinde ve çevresinde toz birikebilir. Havalandırma sistemi çevresindeki birikmiş tozu temizlemek için basınçlı hava kullanın. Tamamen temizlemek için dizüstü bilgisayarı sökün ve her bileşeni ayrı ayrı hava ile temizleyin. Sökme kılavuzu için fan değiştirme kılavuzu bölümüne bakın.
Kısmi Ekran Arızası
Ekranın küçük bir alanı olağan dışı bir şekilde parlak veya karanlık görünüyor.
Ekran Kirli
Ekranın etkilenen bölgesi kirli, tozlu veya lekeli olabilir. Kirli bölgeyi nazikçe silmek için mikrofiber bir bez kullanın. İnatçı lekeler için az miktarda gözlük temizleme solüsyonu veya damıtılmış su kullanın. Amonyak, alkol veya aseton bazlı ürünler kullanmayın.
Ölü Piksel(ler)
Ekran açıkken bir veya daha fazla piksel sürekli parlak veya sürekli siyah olarak takılı kalmış olabilir. Pikseli canlandırmak için bir program kullanmayı deneyin. PixelHealer gibi programlar, ölü piksele elektrik sinyali göndererek çalışmasını sağlayabilir. Bu işe yaramazsa, piksele manuel olarak müdahale edin. Ekranı kapatın, parmağınıza mikrofiber bir bez sarın ve etkilenen bölgeye 5-10 saniye boyunca hafifçe masaj yapın. Ekranı açın ve pikselin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bunu birkaç kez denemeniz gerekebilir. Ölü piksel(ler) canlandırılamıyorsa, ekranı değiştirmeyi düşünün.
Kısalan Pil Kullanım Süresi
Pil kullanım süresi ilk günkü kadar uzun sürmüyor.
Arka Plan İşlemleri
Cihazınız aynı anda birçok program çalıştırıyorsa pil daha hızlı tükenebilir. Kullanmadığınız veya açık kalmasına gerek duymadığınız programları kapatın ve artık ihtiyacınız olmayan programları kaldırın.
Aşırı Şarj
Cihaz tamamen şarj olduktan sonra şarj etmeye devam etmek pile zarar verebilir. Oluşan hasarı tamir etmenin bir yolu olmasa da, daha fazla hasar oluşmasını önlemek için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Cihaz tamamen şarj olduğunda, mümkün olan en kısa sürede şarj cihazından çıkarın. Pili ayda bir kez tamamen boşaltmak, cihazın kalan pil yüzdesini daha doğru bir şekilde takip etmesine yardımcı olabilir.
Yıpranma ve Aşınma
Cihazın pil kullanım süresinin kullanıma bağlı olarak zamanla azalması normaldir. Bu azalma, fark edilir hale gelene kadar genellikle birkaç yıl sürer. Pile verilen hasarı tamir etmenin bir yolu yoktur. Pili yenisiyle değiştirmek tek çözümdür.
2 Yorum
Screen still empty computer don’t come up
Ronit Vererd - Yanıt Paylaş
What do I do computer is out of function
