Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Şarj Tutmuyor
Dizüstü bilgisayar tepki vermiyor veya açılmıyor. Bilgisayar, tamamen şarj olduğu belirtildikten hemen sonra aniden kapanabiliyor.
Arızalı Pil
Şarj adaptörünün bilgisayara bağlı olduğundan ve şarj ışığının yandığından emin olun. Bilgisayar yalnızca şarj adaptörüne takılıyken açılıyorsa veya şarj ışığı yandığı halde bilgisayar açılmıyorsa, pil muhtemelen arızalıdır. Pili bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Arızalı Şarj Adaptörü
Şarj adaptörü bilgisayara bağlı olduğu halde şarj ışığı yanmıyorsa, şarj adaptörü muhtemelen arızalıdır. En kolay ve etkili çözüm olduğundan bir yedek adaptör satın almayı düşünebilirsiniz.
Mavi Ekran Hatası
Bazen kod dizileri veya bilgisayarda neyin yanlış gittiğini açıklayan paragraflarla birlikte tam bir mavi ekran belirir ve ardından bilgisayar kendini sıfırlar.
Hatalı Uygulamalar
Çalıştırdığınız uygulamalar hata verirse, sistem bilgisayarınızı korumak için Mavi Ekran Hatası verebilir. Bilgisayar, kapatmaya neden olan verileri kaydeder ve manuel olarak yeniden başlatılması gerekir. Bu sorun bilgisayarı yeniden başlatarak çözülmüyorsa ve devam ediyorsa, önemli dosyalarınızı harici bir sabit diske yedekleyin. Dosyaları yedekledikten sonra dizüstü bilgisayarı fabrika ayarlarına sıfırlayın. Bilgisayarda bir yazılım sorunu varsa, bu işlem sorunu çözecektir. Mavi ekran hatası hâlâ çıkıyorsa, sorun donanımdadır.
Arızalı Donanım
Mavi ekran hatası sık sık çıkıyorsa, yazılımsal veya donanımsal bir sorununuz olabilir. Dizüstü bilgisayarı fabrika ayarlarına sıfırlamak için “Hatalı Uygulamalar” altındaki talimatları izleyin. Fabrika ayarlarına sıfırlama işe yaramazsa, sorun RAM veya anakart gibi donanımdadır.
Sorunun RAM'den mi yoksa anakarttan mı kaynaklandığını anlamanın en etkili yolu bilgisayarın performansını kontrol etmektir. Görev Yöneticisi'ni açın ve 'Performans' sekmesine gidin. Orada, CPU ve Bellek dahil olmak üzere ekranda görüntülenen birden fazla grafik göreceksiniz. Dizüstü bilgisayarda çalışan diğer tüm uygulamaları kapatın ve 'bellek' kullanımının yüzde kaç olduğuna bakın. %40'ın altındaysa RAM'de bir sorun yoktur; %40-%75 arasındaysa RAM'inizi yükseltmenizi öneririz; %75'in üzerindeyse, RAM'in değiştirilmesi gereken bir sorun vardır. RAM'i değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. RAM düzgün çalışıyorsa (%40'ın altındaysa), sorun büyük olasılıkla anakarttadır. Bu kılavuz anakart değişimi için mevcuttur.
Diskleri Okuyamıyor veya Tanıyamıyor
Dizüstü bilgisayar içine takılan diskleri oynatamıyor.
Çizik Diskler
Disk, disk sürücüsüne takıldığında dizüstü bilgisayar diski okuyamıyorsa, diski temizlemeyi deneyin ve arka yüzünde çizik olup olmadığını kontrol edin. Bu işe yaramazsa, diski farklı bir disk sürücüsünde oynatmayı deneyin. Disk hâlâ çalışmıyorsa, diskte bir sorun vardır. Yeni bir disk satın almayı düşünün.
Arızalı Optik Sürücü / Disk Sürücüsü
Disk, disk sürücüsüne takıldığında bilgisayar diski okuyamıyor ancak disk diğer DVD veya CD oynatıcılarda çalışıyorsa, Disk Sürücüsü / Optik Sürücü arızalı olabilir. Sorunun donanım kaynaklı olduğundan emin olmak için dizüstü bilgisayarda başka bir disk kullanmayı deneyin. Sorun donanımdaysa, Optik Sürücüyü bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Programlar Yüklenmiyor ve Dosyalar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar yeni dosyaları indirmiyor ve bilgisayarda önceden var olan dosyalar açılmıyor ya da programlar ve dosyalar çok uzun sürede açılıyor ve kötü çalışıyor.
Arızalı RAM
Dosya açılmaya çalışıldığında bilgisayar yüklemek için normalden daha uzun süre harcar. Dosya veya program daha sonra çok kötü çalışma eğilimindedir ve sonuçta ekran sürekli donar. RAM'in sorunlu olduğundan emin olmanın bir yolu, Görev Yöneticisi'ndeki 'Performans' sekmesi altında bellek kullanımını görüntülemektir. RAM %75'in üzerinde bir kullanımda çalışıyorsa ve hata veriyorsa değiştirilmesi gerekir. RAM'i bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Program Dizüstü Bilgisayarla Uyumsuz Olabilir
Dosya indirilmeye başlandığında “Windows yükleyici hizmetine erişilemedi”, “Windows yükleyici hizmeti başlatılamadı” gibi hata mesajları alıyorsanız, program muhtemelen dizüstü bilgisayarla uyumlu değildir. Bunun yerine bilgisayarda kullanılabilecek bir program sürümünün indirilmesi önerilir.
Yazılım Çalıştırırken Sık Gelen Hata Mesajları
Dizüstü bilgisayar, yazılım çalışırken sürekli olarak açılır hata mesajları veriyor.
Arızalı Sabit Disk
Bilgisayar sürekli olarak “Windows bir sabit disk sorunu algıladı” mesajını veriyorsa, bu sabit diskin bozulduğunun bir göstergesidir. Sorunu belirten net bir hata uyarısı yoksa, diski de kontrol edebilirsiniz. Bu işlem, yönetici olarak 'Komut İstemi' açılarak yapılabilir; bu, yüklü olan Microsoft Windows sürümünü belirten ve ardından “C:\WINDOWS\system32>” yazan beyaz yazılı siyah bir pencere açacaktır. Oraya ulaştığınızda, sabit diski kontrol etmek için “chkdsk” yazın. Her 'aşamanın' çalışmasına ve bilgisayardaki bilgileri işlemesine izin verin. Komut bittiğinde, kodun son 10 satırını kontrol edin. Bu kodda “bad sectors” (hatalı sektörler) yazan yeri bulun. Eğer varsa, bu sabit diskte bir sorun olduğu anlamına gelir ve disk değiştirilmelidir. Sabit Diski bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
İndirme Sırasında Bir Hata Oluştu
Sistem yazılımı indirirken bir virüs bulaşmış veya sistem kodları yüklenirken bir hata meydana gelmiş olabilir. Yazılımın dizüstü bilgisayardan kaldırılması ve güvenilir bir kaynaktan yeniden yüklenmesi önerilir. Hata mesajları devam ederse, “Arızalı Sabit Disk” bölümündeki komut isteminde “chkdsk” çalıştırma talimatlarını izleyerek hatalı dosyaları kontrol edin ve “aşama 1” altında hatalı dosyaların olup olmadığına bakın. Eğer durum buysa, önemli dosyalarınızı harici bir sabit diske kaydedin ve dizüstü bilgisayarı fabrika ayarlarına sıfırlayın.
Stephanie DeCarvalho
1.005 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Fall 2019 üyesi
UMASSD-BOTVIN-F19S1G4
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
how to check when that Laptop has dead, no respont when we turn it on
Imanuel kondo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 40
Her zaman: 1,902
