Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Laptop açılmıyor
Güç adaptörüne bağlıyken Asus X751L cihazınız açılmıyor
Hatalı Güç Adaptörü
Güç ışığı kapalıysa, adaptör ve/veya güç kablosu düzgün çalışmıyordur. Adaptör ve güç kablosu arasındaki bağlantıların gevşek olup olmadığını kontrol edin. Adaptörde veya güç kablosunda herhangi bir hasar olup olmadığına bakın. Yeni bir adaptör ve güç kablosuyla şarj etmeyi deneyin.
Arızalı Pil
Güç ışığı yanıyorsa, adaptör ve güç kablosu düzgün çalışıyordur ve sorun muhtemelen ana bileşenlerdedir. Pili ve tüm harici cihazları (USB, hafıza kartı, HDMI kabloları vb.) çıkararak doğrudan şarj gücü beslemesi sağlayın. Laptop düzgün şekilde açılıyorsa, pil artık düzgün çalışmıyor olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Ses Bozulması
Laptopunuzda sesleri dinlerken sorun yaşıyorsunuz.
Gevşek Kulaklık Ucu
Sesi bilgisayar hoparlörlerinden, ardından harici bir ses cihazı kullanarak test edin. Ses yalnızca harici bir ses cihazı ile dinlerken bozuluyorsa, kulaklık ucu veya harici ses cihazının kendisi hatalı olabilir. Ses, kulaklık ucuyla olan gevşek bir bağlantı nedeniyle bozuluyor olabilir.
Hatalı Sürücü
Laptopun hoparlörlerinden dinlerken ses bozuksa, ses sürücüsü bozuk veya güncel olmayabilir. ASUS sürücü sayfasını ziyaret edin ve uygun işletim sistemini (OS) seçin. AUDIO (SES) kısmını seçin ve bilgisayarınız için uygun olan en güncel RealTek Ses Sürücüsüne tıklayın. Bilgisayarı yeniden başlatın ve laptop hoparlörlerini tekrar kontrol edin.
CD ve DVD Okuma Sorunu
Asus X751L cihazınız CD veya DVD'leri okumuyor.
Uyumsuz disk
Laptop içindeki optik sürücünün diski okuma özelliği olduğundan emin olun. Standart laptop sürümleri yalnızca Super-Multi DVD optik sürücüleriyle gelir. Daha fazla ayrıntı için ASUS X751L ürün sayfasına göz atın.
Kırık/Arızalı Optik Sürücü
Asus X751L optik sürücünüz açılmıyorsa veya CD ya da DVD'leri okumuyorsa, optik sürücü bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Ekran siyah
Asus X751L cihazınız açıldığında ekranda görüntü yok
Bilgisayar uyku modunda
Başlatma düğmesinin ışığını veya laptopun ön sol kenarını kontrol edin; uyarı ışığı yanıp sönüyorsa laptop uyku modundadır. Sol fare tuşuna tıklayın veya başlatma düğmesine basın ve ekranın açılması için yaklaşık 5-10 saniye bekleyin. Ekranda görüntü gelmiyorsa, ekranın değiştirilmesi gerekebilir.
LCD ekran devre dışı
Ekranın devre dışı bırakılıp bırakılmadığını kontrol etmek için klavyenin sol alt tarafındaki fn tuşunu basılı tutarken aynı anda F7 tuşuna basın. Ekranın ışığı yanmalı ve görüntü gelmelidir.
Laptop Aşırı Isınıyor
Laptop bir süredir çalışıyorsa, cihaz ısınıyor ve/veya fan tuhaf sesler çıkarıyor
Kırık/Arızalı Fan
Bilgisayar çalışırken hava menfezlerini kontrol edin; hava akışı miktarını ve menfezlerden gelen sıcaklığı not edin. Hava akışı çok azsa ve/veya çok sıcaksa, hava menfezlerinde hava akışını engelleyen toz ve kir birikmiş olabilir. Kir ve tozları nazikçe temizlemek için basınçlı hava kullanın. Sorun devam ederse, fanın değiştirilmesi gerekir.
Eski Parçalar
Arızalı piller enerji transferinde verimsizleşebilir ve ısı üretebilir. Pilin değiştirilmesi gerekebilir. Yoğun işlem yükü bileşenlerin aşırı ısınmasına neden olabilir. Windows Görev Yöneticisi aracılığıyla yoğun programları sonlandırarak yük azaltılabilir. Sorun devam ederse, işlemcinin değiştirilmesi gerekebilir.
Kablosuz Bağlantı Yok
Laptop açıldığında internete erişemiyorsunuz.
Uçak modu açık
Uçak modu açıksa kablosuz bağlantınız olmaz. Uçak modunu kapatmak için klavyenin sol alt tarafındaki fn tuşuna basın ve aynı anda F2 tuşuna basın. Bu işlem uçak modunu kapatacaktır.
Kırık/Arızalı Kablosuz Kartı
Kırık veya arızalı bir kablosuz kartı, internete bağlanma sorunlarına neden olabilir. Kablosuz bağlantınız yoksa ve uçak modu kapalıysa, kablosuz kartını değiştirmeniz gerekebilir.
Tuşa Basıldığında Giriş Olmuyor
Bir tuşa bastığınızda laptoptan bir geri bildirim almıyorsunuz veya tuş tam olarak aşağı basmıyor.
Sıkışmış Tuş
Bir tuşa tam olarak basamıyorsanız, tuşun altını temizlemeniz gerekebilir. Bunu yapmak için, tuşu yerinden çıkarmak üzere basit bir açma aleti kullanın. Tuşun altını temizleyin ve ardından tuşu yerine takın.
Kırık/Arızalı Klavye
Kırık veya arızalı bir klavye, yazma sorunlarına ve laptopun tuş basışlarını kaydetmemesine neden olabilir. Hiçbir tuş basışı kaydedilmiyorsa, klavyeyi değiştirmeniz gerekebilir.
Carl Ravina
125 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017 üyesi
USFT-BLACKWELL-S17S17G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
I'm having issues with the audio cutting out after 10 to 15 minutes. Using the audio troubleshooting pathway, I get a temporary fix. However, the problem returns and can't be fixed with troubleshooting. I do a reboot and then start over with the issue. What other fixes are there?
hacox@yahoo.com
Hesley Cox - Yanıt Paylaş
Hi i need some help i try the power adapter and batery and that still can't boot i ave no led when i press the power or when its plug on the power , HDD is okey and the rest i can't test .. Well thx ^ ^
Benoit gamer - Yanıt Paylaş
I was typing away and instantly the laptop shut off. Repeated attempts only turned it on for a moment and then it shut down. I let it sit for a bit, and it started to windows updating. The update got to 19% and it shut down again. I left it alone again and came back. It got to 19% again and shut down. The battery was almost fully charged. The green and orange lights come on. The ASUS logo comes up. A couple times Program Automatic Repair comes up and then the laptop shuts off again. I am not sure what to do now. Apparently ASUS won’t recognize this model. Any help would be appreciated. bassbro1@gmail.com
bassbro1 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 39
Her zaman: 3,167
