Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Şarj Olmuyor
Asus Z54C-JS31 dizüstü bilgisayarınız prize takılıyken şarj olmuyor.
Hatalı Priz
Dizüstü bilgisayarınız şarj olmuyorsa yapmanız gereken ilk şey prizi kontrol etmektir. Prizin kısa devre yapmış veya hatalı olma ihtimali vardır. Bu sorunu çözmek için dizüstü bilgisayarınızı farklı bir priz kullanarak şarj etmeyi deneyin.
Hatalı Şarj Cihazı
Dizüstü bilgisayarınız şarj olmuyorsa şarj cihazınız bozulmuş olabilir. Bunu test etmek için, bilgisayar kapalıyken pili çıkarın, şarj cihazınızı takın ve bilgisayarınızı çalıştırın. Eğer bilgisayar açılıyorsa şarj cihazı çalışıyordur. Eğer bilgisayar açılmıyorsa yeni bir şarj cihazı satın almanız gerekebilir.
Hatalı Pil
Dizüstü bilgisayarınız prize takılıyken açılıyor ancak prizden çekildiğinde açılmıyor veya açık kalmıyorsa pilinizle ilgili bir sorun olabilir. Dizüstü bilgisayar pilleri zamanla şarj tutma yeteneklerini doğal olarak kaybederler. Pilinizi değiştirmeniz gerekebilir. Pilin nasıl değiştirileceğini görmek için şu onarım kılavuzuna göz atın: Pil Onarım Kılavuzu
Başlatma Sırasında Siyah Ekran
Dizüstü bilgisayarınızı açtıktan sonra arka ışık yanıyor ancak ekran siyah kalıyor.
Düşük Ekran Parlaklığı
Dizüstü bilgisayarınızı açtıktan sonra ekranı göremiyorsanız ekran parlaklığınızın düşük seviyede olmadığından emin olun. Parlaklığı kontrol etmek veya artırmak için 'fn' tuşu ve F6 tuşuna basın.
Hatalı Ekran
Dizüstü bilgisayarınızı açtıktan sonra arka ışık olmadan ekranınız tamamen siyahsa ekranınız bozulmuş olabilir. Ekranın nasıl değiştirileceğini görmek için şu onarım kılavuzuna göz atın: Ekran Onarım Kılavuzu
Hasarlı Anakart
Ekranı hala göremiyorsanız anakartınızda bir sorun olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Anakartın nasıl değiştirileceğini görmek için şu onarım kılavuzuna göz atın: Anakart Onarım Kılavuzu
Klavye Çalışmıyor
Tuşlara bastıktan sonra klavyeniz yazı yazmıyor.
Dizüstü Bilgisayarı Yeniden Başlatın
Bazen klavyenin düzgün çalışmasını engelleyen bir dahili yazılım sistemi sorunu olabilir. Bu durum, dahili sistemi normale döndürmek için dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatarak düzeltilebilir.
Tuşların Altındaki Kalıntılar
Toz ve kırıntı gibi küçük nesneler bazen tuşların altına sıkışarak düzgün çalışmalarını engelleyebilir. Kalıntıları dışarı üflemek için bir kutu basınçlı hava kullanın. Bunu yaparken dizüstü bilgisayarı yan yatırmak da yardımcı olabilir.
Gevşemiş Ribbon Kablolar
Klavyeniz yanıt vermiyorsa dizüstü bilgisayarın içindeki anakarta bağlı bir ribbon kablo gevşemiş olabilir. Anakarta erişmeniz ve kabloyu yeniden bağlamanız gerekecektir.
Hatalı Klavye
Bu çözümlerden hiçbiri sorununuzu çözmediyse klavyeniz hatalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Klavyenin nasıl değiştirileceğini görmek için şu onarım kılavuzuna göz atın: Klavye Onarım Kılavuzu
CD ve DVD Okuma Hatası
Asus Z54C-JS31 dizüstü bilgisayarınız bir CD veya DVD okumuyor.
Hatalı Disk
Diskiniz çalışmıyorsa diskin çizik veya hasarlı olmadığından emin olun. Diski siz yazdırdıysanız medyanın diske düzgün kaydedildiğinden emin olun. Bunu diski bir DVD/CD oynatıcıda veya farklı bir dizüstü bilgisayarda oynatarak test edebilirsiniz. Herhangi bir cihazda çalışmıyorsa diski yeniden yazdırmayı deneyin ve mümkünse yeni bir boş disk kullanın.
Yanlış CD/DVD Disk Formatı
Tüm CD/DVD disk formatları, kullanıyor olabileceğiniz optik sürücü ile uyumlu değildir. CD/DVD formatının optik sürücünüz tarafından desteklendiğini doğrulayın.
Kirli CD/DVD Tepsisi
CD/DVD tepsisinin içine bazen toz veya kırıntılar kaçabilir; bu durum optik sürücünün performansını etkileyebilir. Optik sürücüdeki kalıntıları temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın.
Hatalı Optik Sürücü
Disk oynatıcınız açılmıyorsa veya dönmüyorsa bozulmuş olabilir. Optik sürücüyü değiştirmek için şu adrese gidin: Optik Sürücü Onarım Kılavuzu.
Başlatma Düğmesi Çalışmıyor
Başlatma düğmesi dizüstü bilgisayarınızı açıp kapatmıyor.
Başlatma Düğmesi Sıkışmış
Başlatma düğmesine basamıyorsanız veya düğme geri çıkmıyorsa, yeni bir başlatma düğmesi kablosu satın almanız gerekebilir. Bu, dizüstü bilgisayarınızı tekrar normal şekilde açıp kapatmanızı sağlayacaktır.
Mark DeSimone
801 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 üyesi
UMASSD-BAILEY-F17S3G1
2 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 25
Her zaman: 539
