Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran değişimi
Resim
Ekranın değiştirilmesi gerekiyor.
Tablet kapalı
Tabletin açık olduğundan emin olun. Tablet açık değilse ekran siyah kalır ve çalışmıyormuş gibi görünebilir. Başlatma düğmesine basarak veya basılı tutarak tableti açın.
Elleriniz ıslak veya tablet ıslak
Islak bir tablet veya ıslak eller, tabletinizin parmak izinizi tanımamasına neden olabilir. Elleriniz veya tabletiniz ıslaksa, kuruladığınızdan emin olun. Kuruladıktan sonra tabletinizi mikrofiber bir bezle temizleyin.
Ekran koruyucu veya kılıf
Ekran koruyucu veya kılıf çok kalın olabilir ve bu da tabletin dokunduğunuz hiçbir şeye tepki vermemesine neden olabilir. Ekran koruyucuyu çıkarın ve tekrar deneyin. Ekran koruyucunuz yoksa veya zaten çıkardıysanız, kılıfı da çıkardığınızdan emin olun.
Tabletin yeniden başlatılması gerekiyor
Tablet açıksa ve ne elleriniz ne de tablet ıslaksa, tabletinizi sıfırlayın veya yeniden başlatın. Bunun için, tablet kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutun; bu işlem 20 saniye veya daha uzun sürebilir.
Tabletin şarj edilmesi gerekiyor
Tabletin şarj edildiğinden emin olun. Emin değilseniz, şarj cihazını takın ve cihazı kullanmayı tekrar denemeden önce birkaç saat bekleyin. Bu adımlar sorunu çözmezse, ekran değişimi yapmanız gerekebilir.
Pil şarj olmuyor
Resim
Pil şarj cihazı tablete takılı ancak yine de şarj olmuyor.
Şarj kablosu duvar prizine takılı değil
Şarj kablosunun her iki ucunun da doğru şekilde takıldığından emin olun. Uçlar, tabletin şarj yuvasına ve güç prizine takılı olmalıdır. Kablonun herhangi bir ucu gevşekse, tamamen yerine oturtun.
Şarj kablosu kırık veya yırtık
Kırık veya yırtık bir şarj kablosu, enerjinin duvar prizinden pile doğru şekilde aktarılmasını engelleyebilir. Durum buysa, yeni bir şarj kablosu satın almanız gerekecektir.
Pil ömrü doldu
Tüm pillerin bir pil ömrü vardır ve bu süre dolduğunda pil artık şarj tutmaz veya cihazı çalıştırmaz. Bu durum, mevcut pilin yeni bir tanesiyle değiştirilmesiyle düzeltilebilir.
Şarj yuvası hasarlı
Sadece şarj kablosunu değil, tabletteki şarj yuvasını da (şarj cihazının takıldığı küçük, metal parça) kontrol edin. Şarj yuvasını değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Tablet kamerası çalışmıyor
Resim
Kamera çalışmıyor.
Kamera devre dışı bırakılmış olabilir
Tablet kamerası etkinleştirilmemiş olabilir. Etkinleştirmek için tabletin ayarlarına gidin, kamera seçeneğini bulun ve etkinleştir'e tıklayın.
Kamera verilerinin temizlenmesi gerekiyor
Bazen çok fazla veri, bir uygulamanın çalışmasını durdurabilir. Kamera verilerini temizlemek için ayarlara gidin, kamerayı bulun ve verileri temizle seçeneğini seçin.
Kameranın güncellenmesi gerekiyor
Kamera güncel değilse çalışmamasına neden olabilir. Güncellemek için tabletin ayarlarına, ardından cihaz hakkında kısmına ve ardından yazılım güncellemesine gidin.
Tabletin sıfırlanması gerekiyor
Bazen tabletler görünürde bir sebep yokken sorun çıkarabilir. Bunu düzeltmek için, tablet kapanana veya cihazı sıfırlama seçeneği görünene kadar başlatma düğmesini basılı tutarak tableti sıfırlayın. Sorun çözülmezse bu kılavuzu takip edin.
Ses yok
Resim
Tablet ses vermiyor.
Tabletin arkasındaki hoparlör ızgarası kirli
Hoparlör ızgarası kirliyse, ses gelmemesine neden olabilir. Tozlu veya kirli görünüyorsa, tabletin ızgarasını yumuşak uçlu bir diş fırçası veya hortum eklentisi olan bir vakumla temizleyin.
Ses seviyesi sessizde
Ses seviyesi sessiz konumdaysa, tablet ses üretemez. Cihazın sesini açmak için ayarlara gidin ve sesi yükseltin. Alternatif olarak, cihazın sağ tarafında bulunan ses düğmelerine basabilirsiniz.
Tableti sıfırlayın
Bazen ses ayarları bilmeden değiştirilmiş olabilir veya cihaz garip davranıyor olabilir, bu da sesin çalışmıyormuş gibi görünmesine neden olabilir. Bunu düzeltmek için, sesin geri gelip gelmediğini görmek amacıyla cihazı sıfırlamayı deneyin.
Kulaklık kullanın
Yukarıdaki 3 adımı denedikten sonra ses hala çalışmıyorsa, kulaklığınızı tablete takın ve herhangi bir ses gelip gelmediğine bakın. Eğer çalışıyorsa, tabletin hoparlörlerinin değiştirilmesi gerekebilir. Hoparlörleri değiştirmek için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Tablet aşırı ısınıyor
Resim
Tablet kullanım sırasında aşırı ısınıyor.
Tablet şarj olurken kullanılıyor
Aynı anda hem şarj edilen hem de kullanılan bir tablet, daha fazla enerji gerektirir ve daha fazla ısı üretir. Cihazın aşırı ısınmasını önlemek için şarj olurken kullanmaktan kaçının.
Aynı anda çalışan çok sayıda uygulama veya sayfa var
Aynı anda çok sayıda uygulama veya web sayfası açıksa, tabletin yavaş çalışmasına ve muhtemelen aşırı ısınmasına neden olur. Bunu önlemek için, gereksiz tüm uygulama ve web sayfalarının kapalı olduğundan emin olun.
Tablet sıcak bir ortamda bırakılmış
Tabletinizi doğrudan güneşe uzun süre maruz bırakmak veya sıcak bir arabada bırakmak gibi sıcak bir ortamda bırakmak, hızla ısınmasına neden olabilir. Bunun olmasını önlemek için, tableti yüksek sıcaklıktaki ortamlardan uzaklaştırın ve daha serin bir yere koyun.
Ayarlar en uygun seviyede olmayabilir
Bu, cihazın cihazı ekstra çalışmaya zorlayan ayarlarda çalıştığı anlamına gelebilir. Bunu düzeltmek için tabletinizin, tablete çok fazla yük bindirmeyen ayarlarda çalıştığından emin olun. İsterseniz cihazı, ilk geldiği orijinal ayarlara döndürmek için sıfırlayabilirsiniz. Bunu yapmak için tableti kapatın. Ardından, bir seçenek menüsü görünene kadar ses düğmesini basılı tutun. Son olarak, seçenekler menüsünden fabrika ayarlarına sıfırlama seçeneğini belirleyin. Bu adımlar sorunu çözmezse, yeni bir pil gerekebilir.
Leslie Natalie Martinez
75 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019 Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019 üyesi
GCC-SAKNEE-S19S1G4
4 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
tablet is on but image on screen doesnt move.
Diane Tuten - Yanıt Paylaş
Tablet is extremely slow. Is there anything I can do to speed it up or turn off some apps or change settings. Its never been hooked up to Verizon and I only use it through Wi-Fi, I am not tech savvy. I want to use it to pay my bills and sometimes stream movies and listen to music or games and check email. I'm a 60 year old disabled woman and don't do any kind of professional work and such so if like to mainly use it for paying bills, email, music and movies, what can I do to just speed it up? Could I put more Ram in it? If so could someone tell me how? Thank y'all
Donna M
Donna Mullikin - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 31
Her zaman: 2,346
