Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Asus ZenWatch2 açılmıyor
ZenWatch2 cihazım ne yaparsam yapayım açılmıyor.
Bitmiş/Şarj olmamış pil
Cihazı açmak için sağ tarafındaki başlatma düğmesini birkaç saniye basılı tutun.
Cihaz açılmazsa, şarj etmeye başlamak için bir güç kaynağına takın.
Cihaz şarj olduktan sonra sağdaki başlatma düğmesini kullanarak açın. Pil sorunları devam ederse pili değiştirmeniz gerekebilir.
ZenWatch2 yazılımı çalışmıyor
ZenWatch2 cihazımdaki uygulamalarıma erişemiyorum.
ZenWatch2'yi yeniden başlatın
Cihazdaki uygulamalarınızı veya diğer yazılımları açamıyorsanız, anakart ile ilgili bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Anakartı sıfırlamak için ZenWatch 2'yi yeniden başlatın; yazılım sorunları devam ederse anakartı değiştirmeniz gerekebilir.
ZenWatch2 şarj olmuyor
ZenWatch2 cihazımı bir prize taktığımda şarj olmuyor.
Şarj cihazından çıkarıp tekrar takın
Ürünle birlikte gelen şarj kablosunu kullanın ve akıllı saati bir güç kaynağına bağlayın. Saat şarj olmamaya devam ederse pili değiştirmeniz gerekebilir.
Farklı bir güç kaynağına takın
ZenWatch2 hala şarj olamıyorsa, bunun nedeni hatalı bir güç kaynağı olabilir. Şarj istasyonunuzu farklı bir güç kaynağına takın ve tekrar deneyin.
Saat kayışı rahatsız edici
ZenWatch2 cihazımı takmak artık çok rahatsız edici; kayış eski ve çatlamış durumda.
Kayış kirli
ZenWatch2'nin deri kayışını kuru ve yumuşak bir bezle silin. Eğer bu yeterli olmazsa, nemli bir beze el sabunu sürün ve deri kayışı nazikçe silin. Kayış hala temizlenmediyse deri bakım kremi satın alın ve verilen talimatlara göre temizleyin.
Kayış çok sıkı
ZenWatch2'nin kayışında dokuz ayrı delik bulunur; bu kemer benzeri mekanizma, kullanıcının bileğindeki sıkılığı artırmak veya azaltmak için bunlardan herhangi birine takılabilir. Kayışı tıpkı bir kemer gibi ayarlayın ve dilediğiniz gibi değiştirin.
Kayış yıpranıyor
Sürekli kullanımdan sonra kayış yıpranabilir. ZenWatch2 kayışı çok yıpranmışsa kayışı yeni bir tanesiyle değiştirmeniz gerekebilir.
Titreşim modu çalışmıyor
ZenWatch2 cihazım yeni bir bildirim aldığımda beni uyarmıyor.
Cihazı yeniden başlatın
ZenWatch 2 üzerindeki titreşim modu çalışmayı durdurursa, cihazı kapatarak yeniden başlatın. Birkaç saniye bekleyin ve tekrar açın. Cihazı yeniden başlatmak sorunu çözmezse, titreşim motoru arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Yazılım menüsünden ayarları yapın
ZenWatch2 üzerindeki titreşim modu, cihazdaki yazılım kullanılarak açılıp kapatılabilir. Özelliği kapatmak için saat kadranını aşağı kaydırarak titreşim ayarını yapın. Özelliği açmak için parmağınızı kullanarak saat kadranını yukarı kaydırın.
Asus ZenWatch2 titreşim motoru ile ilgili sorunlar devam ederse titreşim motorunu değiştirmeniz gerekebilir.
Hoparlörü değiştirin
Cihaz yeni bildirimler alındığında sesli uyarı vermiyorsa, dahili hoparlörün değiştirilmesi gerekecektir.
Moriah
811 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 üyesi
USFT-LEAHY-S17S1G1
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Crackling and scratchy sound when making calls ?
Glenn Thomas - Yanıt Paylaş
The biggest problem I had with my ZenWatch 2 is that it would stop getting notifications. I found two solutions for that, one that fixes the issue and one that prevents it.
I found that I can fix the issue by force quitting the Wear app on my phone. Really. That’s it. Everything else (rebooting the watch, resetting the watch) didn’t help. My guess is that the app is taking up too much memory, as I assume when you check a notification on your watch, it fetches the info from the phone app.
So, the way I now have prevented that from happening is just clearing notifications constantly. That seems to keep the Wear app from running out of memory or whatever happens when it stops sending notifications. Or maybe the watch memory is too full to receive them. Either way, it seems to be a memory issue.
Max - Yanıt Paylaş
My ZenWatch will shut off after a few minutes, even if the battery is 100%.
The only way it will come back on, is when I plug it up to the charger.
Then it will come on. Once I remove it from the charger (even if I let it stay on it for hours) it will shut off again after a few seconds.
Dallas Baker - Yanıt Paylaş
I have the same issue, did you ever find a fix for this?
Rob White - Yanıt Paylaş
Watch not working why
Shine C T - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 44
Her zaman: 9,582
