Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesine bastıktan sonra ekran açılmıyor.
İşlemci Fanı/Anakart Hasarlı
Bilgisayar başlatılırken bir anakart hata mesajı belirirse, egzoz fanı veya anakart hasar görmüş olabilir. Asus anakartlar için bazı yaygın hata mesajları bulunabilir ve buradan teşhis edilebilir. Anakart veya fanın değiştirilmesi gerekiyorsa, cihazı değiştirmeden önce ön ekranı çıkarın. Bu anakart veya fan değişim kılavuzlarını izleyin.
Sabit Disk Arızası
Bilgisayarın işletim sistemi sabit diske kaydedilir. Sabit disk arızalıysa işletim sistemi önyüklenemez. Bu, bilgisayar başlarken ekranda bir hata mesajı belirmesine neden olabilir. Mesaj, "Sabit disk arızası" veya "İşletim sistemi bulunamadı" gibi bir şey söyleyebilir. Bu durumlarda sabit diskin değiştirilmesi gerekir. Sabit Diski değiştirme konulu bu kılavuzu izleyin.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Bilgisayarlar iç sıcaklıklarını sürekli olarak izler ve sıcaklık çok yükselirse kendilerini devre dışı bırakırlar. Bilgisayar, çok sıcaksa açılmasını bile engeller. Sistemin soğuması için birkaç dakika bekleyin ve bilgisayarı tekrar açın.
Bilgisayar sık sık aşırı ısınıyorsa soğutma fanı, ısı dağıtıcılar ve/veya hava menfezlerinin onarılması veya yükseltilmesi gerekir. Bilgisayarın içinde toz birikebilir, hava menfezlerini tıkayabilir ve bilgisayarın kendini soğutmasını engelleyebilir. Yaygın bir çözüm, bilgisayarı açmak ve basınçlı hava kutusu kullanarak tozu temizlemektir. Aşırı birikmeyi önlemek için toz temizleme işlemi yaklaşık 2 veya 3 ayda bir yapılmalıdır.
Bilgisayar aşırı ısınmaya devam ederse soğutma fanı fazla ısıyı atmak için yeterince güçlü olmayabilir ve değiştirilmesi veya yükseltilmesi gerekecektir. Bazen işlemci ile ısı dağıtıcı arasındaki termal macun kuruyabilir, temizlenmesi ve yeniden uygulanması gerekir. Isı dağıtıcı değişim kılavuzu termal macun uygulamasıyla ilgili talimatları içerir.
USB Okunmuyor
Bilgisayar bir USB cihazını algılamıyor veya söz konusu cihaza güç sağlamıyor.
Eski USB Sürücüsü
Bilgisayar USB cihazını tanımıyorsa USB sürücüsünün güncellenmesi gerekebilir. Yazılımı güncellemek için bu kılavuzu izleyin ve mevcut işletim sisteminizi seçin. Mevcut USB sürücüsü indirmesini bulana kadar aşağı kaydırın.
USB Kartı Arızası
Öncelikle kullandığınız USB cihazının başka bir cihazda tanınıp tanınmadığından emin olun. Cihaz başka cihazlarda tanınıyorsa USB port kartını değiştirmeniz gerekecektir. Kart, anakartın altında bulunur, bu nedenle USB kartına erişmek için anakartın çıkarılması gerekir.
Kamera Fotoğraf Çekmiyor
Ekranın üst kısmına gömülü olan web kamerası video veya fotoğraf çekmiyor. Kaydedilen resimler ve videolar bulanık veya bozuk görünüyor.
Eski Webcam Sürücüsü
Dahili kamera düzgün çalışmıyorsa sorun güncel olmayan bir webcam sürücüsü olabilir. Yeni webcam sürücüsünü indirmek için bu kılavuzu izleyin.
Webcam Arızalı
Webcam ön ekrana gömülü olduğundan, kamerayı değiştirmek ekranın değiştirilmesi anlamına gelir.
Bilgisayar Yavaş
Video oynatma kesintili ve uygulamalar yavaş çalışıyor; Cihaz yavaş açılıyor.
Sabit Disk Parçalanmış
Bilgisayar, bir programı çalıştırmak veya dosya aramak fark etmeksizin, sabit disk içindeki tüm ilgili verileri arar. Tek bir dosyanın verileri birden fazla bellek konumuna dağılmışsa bilgisayarın tüm verileri araması daha uzun sürer. Buna parçalanma denir ve bir disk birleştirme (defrag) aracı çalıştırılarak düzeltilebilir. Bir sürücüyü birleştirmek, bir dosyayla ilişkili tüm verileri bitişik bellek konumlarında gruplandırır, böylece bilgisayar belirli bir program için ihtiyaç duyduğu tüm verileri hızlı bir şekilde bulabilir. Öncelikle tüm çalışan programları ve uygulamaları kapatın. Görev çubuğunda "Sürücüleri Birleştir ve En İyi Duruma Getir" masaüstü uygulamasını arayın ve çalıştırın. "(C:)" etiketli sürücüyü seçin, "En iyi duruma getir"e tıklayın ve uygulamanın çalışmasına izin verin.
Sabit Disk Dolu
Dolu bir sabit disk, verileri taşımak için bellekte daha az arabelleğe alma alanı olduğundan bilgisayarı yavaşlatabilir. Cihazınızda 1 GB'dan daha az boş depolama alanı kaldıysa gereksiz dosyaları ve programları silerek veya sürücüyü daha yüksek kapasiteli olanla değiştirerek sabit diskinizde yer açmalısınız. Eski sürücüdeki veriler gerekirse yeni sürücüye aktarılabilir.
Yetersiz RAM
İşlemler RAM adı verilen bellek alanında çalıştırılır. RAM'de yeterli alan yoksa programlar yavaş çalışır. Görev yöneticisini açın ve "Performans" sekmesine tıklayın. "Bellek" grafiğini izleyin ve bellek kullanımını kontrol edin. Normal çalışma koşullarında kullanım %75'i aşarsa RAM'in yükseltilmesi gerekir.
Kablosuz İnternet Bağlantısı Yok
Cihaz internete bağlanmakta sorun yaşıyor veya bağlanamıyor. Cihaz, Bluetooth üzerinden diğer cihazlara bağlanamıyor.
Yönlendirici ve/veya Modem Arızalı
Yönlendirici ve modem, bilgisayarların internete bağlanmasını sağlar. Yönlendiriciler bir ağdaki cihazları birbirine bağlarken, modem yönlendiriciyi internete bağlar. İnternet servis sağlayıcınız tarafından verilen cihazlara bakarak yönlendiricinizin ve modeminizin kablosuz yeteneğini gidermeyi deneyin.
Güncel Olmayan WiFi Sürücüsü
WiFi sürücüsü güncel olmayabilir. ASUS destek sayfasına giderek, doğru işletim sistemini seçerek ve aşağı kaydırarak Kablosuz sürücüsünü bularak "Wireless LAN Sürücüsü"nü güncelleyin. Sürücüyü indirin ve yükleyin.
WLAN Kartı Arızası
WLAN kartı, bilgisayarın WiFi ve Bluetooth aracılığıyla cihazlara kablosuz olarak bağlanmasını sağlar. Kartın kendisi hasar görmüşse bu kılavuzu buradan izleyin.
Ethernet (kablolu) İnternet Bağlantısı Yok
Cihaz, Ethernet kablosu kullanırken internete bağlanmakta sorun yaşıyor veya bağlanamıyor. Cihaz, bir Ethernet kablosu aracılığıyla diğer cihazlara bağlanamıyor.
Yönlendirici ve modem, bilgisayarların internete bağlanmasını sağlar. Yönlendiriciler bir ağdaki cihazları birbirine bağlarken, modem yönlendiriciyi internete bağlar. İnternet servis sağlayıcınız tarafından verilen cihazlara bakarak yönlendiricinizi ve modeminizi onarmayı deneyin.
Güncel Olmayan LAN Sürücüsü
LAN sürücüsü güncel olmayabilir. ASUS destek sayfasına giderek, doğru işletim sistemini seçerek ve aşağı kaydırarak LAN sürücüsünü bularak "LAN Sürücüsü"nü güncelleyin. Sürücüyü indirin ve yükleyin.
Arızalı Ethernet Portu
Ethernet kablosunun iyi durumda olduğu biliniyorsa sorun Ethernet portunun kendisi olabilir. Bu kılavuzu izleyerek Ethernet port kartını değiştirebilirsiniz.
Cihaz Aniden Kapanıyor veya Çöküyor
Bilgisayar açılıyor ve önyükleniyor, ancak birkaç dakika içinde otomatik olarak kapanıyor. Bilgisayar birden fazla program çalıştırırken veya grafik yoğunluklu bir video oyunu oynarken kapanıyor.
Bilgisayarlar çok ısınırsa kendilerini kapatırlar. Aşırı ısınmanın nasıl giderileceği için yukarıdaki aşırı ısınma bölümüne bakın.
Yetersiz Güç/Arızalı Güç Kablosu
Arızalı bir güç kablosu ve adaptör bilgisayarın aralıklı olarak kapanmasına neden olabilir. Bilgisayar sadece kablo belirli bir şekilde büküldüğünde güç alıyorsa kabloda hasarlı bir tel olduğu tespit edilebilir. Gevşek tel elektrik ve yangın tehlikesi oluşturur ve değiştirilmesi gerekir.
Jessica Lerena
651 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G1
5 Üyeler
120 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
A flickering screen, what might be the cause?
BELLO ADAMSON - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 40
Her zaman: 5,864
