Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Cihazınız herhangi bir bildirim olmaksızın rastgele kapanıyor.
Havalandırma kanallarında veya fanlarda toz
Havalandırma kanallarında ve fanlarda aşırı toz ve başka maddeler biriktiğinde bilgisayarlar kolayca aşırı ısınabilir. Bunu çözmek için, havalandırma kanallarındaki ve fandaki tozu dikkatlice temizlemek amacıyla basınçlı hava spreyi kullanın. Buna bir alternatif olarak, bir elektrikli süpürge ile havalandırma kanallarındaki havayı çekerek temizleyebilirsiniz.
Hava akışı engellenmiş
Çoğu dizüstü bilgisayarın havalandırma kanalları altta olduğundan, dizüstü bilgisayarı battaniye, yastık veya koltuk gibi yüzeylerin üzerinde bırakmak hava akışını bozar. Bu durum, dizüstü bilgisayarı masa gibi sert ve düz bir yüzeyde tutarak veya kucağınıza aldığınızda bir ders kitabının üzerine koyarak kolayca önlenebilir. Bir diğer alternatif ise dizüstü bilgisayar soğutucusu edinmektir; cihaz yastık gibi yüzeylerin üzerine yerleştirildiğinde ekstra soğutma sağlarlar.
Yüksek İş yükü
İşlemci (CPU) üzerinden geçen çok fazla veri varsa, aşırı ısınmaya başlayacaktır. İşlemcinin iş yükünü yönetmenin bir yolu, aynı anda bir sürü gereksiz şeyi açık ve çalışır durumda tutmadığınızdan emin olmaktır. Aynı anda açık ve çalışan birden fazla uygulama varsa, bu cihaz için çok yoğun olacaktır ve cihazın bildirim vermeden kapandığını görürsünüz.
Bilgisayarda Pil Sorunları Var
Pil ve güç adaptörü ile ilgili sorunlarınız var.
Pil şarj olmuyor
Güç adaptörünüzün takılı olduğundan ve şarj olduğunu gösteren ışığın yandığından emin olun. Güç adaptörü takılıyken o ışık yanmıyorsa, güç adaptörü muhtemelen arızalıdır ve çalışmıyordur. Yeni bir güç adaptörü almayı düşünmelisiniz.
Pil şarj tutmuyor
Güç adaptörünün takılı ve çalışır durumda olduğundan ve ışığının da yandığından emin olun. Dizüstü bilgisayar sadece prize takılıyken açılıyorsa veya pil ömrü normalden önemli ölçüde kısaysa pil hatalıdır. Bu onarım kılavuzunu takip ederek pili değiştirin.
Görüntü Yok
Cihazın açık olduğundan eminsiniz, ancak ekranda hiçbir şey görünmüyor.
LCD ekran kapalı
LCD ekranı yanlışlıkla kapatmadığınızdan emin olun. Sorunun bu olup olmadığını kontrol etmek için, klavyenizin sol alt kısmında, sol kontrol tuşunun yanında bulunan işlev (fn) tuşuna ve f7 tuşuna basın. Bu, LCD ekranınızı açıp kapatacaktır.
Eğer bu işe yaramazsa, ekranınız harici monitör modunda olabilir. Bunu düzeltmek için işlev tuşuna tekrar basın, ancak bu sefer f8 tuşuna basın. Bu, ekranınızı harici monitörler ile Zenbook'unuzun LCD ekranı arasında geçiş yapmanızı sağlayacaktır.
Bilgisayar Açılmıyor
Windows önyükleme ekranını geçemiyorsunuz.
Sabit Sürücü Hatası
BIOS'u (Windows'tan önceki ekran) geçemiyorsanız, büyük ihtimalle sabit sürücünüzle ilgili sorunlar vardır. Çoğu durumda, bu, kullandığınız işletim sistemi için bir Windows Onarım Aracı kullanılarak çözülebilir (Asus ZenBook UX31'de disk sürücüsü bulunmadığından, bu durumda içinde yazılım bulunan bir USB kullanılacaktır). Bunu yapmak için USB'nizi takın ve istendiğinde herhangi bir tuşa basın; bu sizi bir sonraki adıma götürecektir. Bundan sonra, dil ayarlarınızı seçin ve ileri'ye tıklayın. Son olarak, bir kurtarma seçeneği belirleyin.
Önyükleme hala bir sorunsa ve Windows Onarımı ile başarılı olamıyorsanız, sabit sürücünüzü değiştirmeniz gerekecektir.
Ses Bozulması
Bilgisayarınızda ses dinlerken sorun yaşıyorsunuz.
Hatalı Kablo
İlk olarak, kulaklık kablonuzun düzgün bir şekilde takıldığından ve kopuk bağlantı olmadığından emin olun. Kablonun doğru çıkış jakına takılması gerekir, bu durumda bu ses jakıdır (yeşil). Sesi test edebilmek için ses denetimini duyulabilir bir seviyeye ayarlayın. Eğer ses geliyorsa, sorun hatalı bir sürücü olabilir. Eğer hala ses yoksa, sorunun kabloda mı yoksa hoparlör kablosunda mı olduğundan emin olmak için bağlantıyı çalışan bir kabloyla test edin. Son olarak, sorun bilgisayarın içindeki kablolamanın yanlış eşleşmesi olabilir, bu durum bu kılavuzda referans alınacaktır.
Hatalı Sürücü
Asus Zenbook UX31E'de ses düzgün çalışmıyorsa bunun nedeni ses sürücünüz olabilir. Bu, dizüstü bilgisayarınızın sürücüsüyle ilgili bir sorun olabilir. Ses sürücüsünü kaldırmayı ve ardından tekrar yüklemeyi deneyin. Bu, Windows Tuşu + X Tuşuna basıp ardından “Aygıt Yöneticisi”ni seçerek yapılabilir. Bundan sonra “Ses Girişleri ve Çıkışları”na tıklayın ve ardından sürücünüzü seçin. Bir sonraki adımda “Sürücü yazılımını güncelle..”ye tıklayın ve ardından sürücü sorun giderme işlemini tamamlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın. Ayrıca “Aygıt Yöneticisi”ni açıp sarı bir ünlem işareti veya kırmızı bir üçgen aramanız önerilir. Eğer varsa, Windows sürücüleri sizin için otomatik olarak bulamayacağından, bu hataların yönlendirdiği talimatları izleyerek sürücüleri yüklemelisiniz.
Hersi Dahir
203 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team 1-2, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 1-2, Rose Winter 2017 üyesi
UWT-ROSE-W17S1G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 33
Her zaman: 2,843
