Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
[summary]Asus Zenbook UX32VD, 1920 x 1080 IPS ekran paneli, Intel Core i7-3517U işlemci, NVIDIA GeForce GT 620 grafik kartı ve 24 GB SSD/256 GB SSD harici bellek seçenekleriyle hibrit 500 GB HDD içerir.[summary]
Dizüstü bilgisayarım açılmıyor
Dizüstü bilgisayar tepki vermiyor veya açılma belirtisi göstermiyor.
Pil Bütünlüğü
Sorununuzun nedeni bitmiş bir pil olabilir. Pilin durumunu kontrol etmenin basit bir yolunu deneyelim.
  1. Güç kablosunu çıkarın ve pili dizüstü bilgisayardan ayırın.
  2. Güç kablosunu tekrar takın.
  3. Başlatma düğmesine altı saniye boyunca basılı tutun.
Eğer dizüstü bilgisayar açılırsa, muhtemelen piliniz arızalı veya bitmiştir. Pil değişimi ile ilgili talimatlar için buraya tıklayın.
Pilin Aşırı Isınması
Dizüstü bilgisayarın uzun süre kullanılması durumunda, aşırı ısınma nedeniyle bilgisayar kapanabilir. Bir dizüstü bilgisayar aşırı ısınma tehlikesi altındayken, yangını önlemek amacıyla sistem zorla kapanacaktır.
Dizüstü bilgisayarı serin ve düz bir yüzeyde tutarak yeterli havalandırma sağladığınızdan emin olun.
Arızalı Başlatma Düğmesi
Sürekli kullanım veya bir kaza, dizüstü bilgisayarınızın bütünlüğünün bozulmasına neden olabilir. Bilgisayarınızı açmanızı engelleyen başlatma düğmesindeki hasar, sorununuzun kaynağı olabilir. Eğer durum buysa, Destek Hizmetlerini arayarak Asus ile iletişime geçmenizi öneririz.
İletişim bilgilerini burada bulabilirsiniz.
Ekranım düzgün görüntü vermiyor
Dizüstü bilgisayarımın ekranı titremeye başladı, düşük kaliteli veya karanlık görünüyor.
Arka Işık Sızması
Ekran parlaklığını uzun süre boyunca yüksek seviyede tutmak, LCD ekranın bazı bölümlerinin bozulmasına neden olabilir.
Bunu önlemek için parlaklığı düşük veya orta seviyede tutmaya çalışın. Eğer ekranın görüntü kalitesi zaten düştüyse, çok geç olabilir ve LCD ekranı değiştirmeniz gerekebilir.
Ölü Pikseller
Ekranınızdaki o rahatsız edici renkli noktanın nedeni ölü bir piksel olabilir. Ölü piksel, yeni bir görüntü yansıtıldığında değişmeyen parlak bir renk noktasıdır. Ekranınızı ölü pikseller açısından kontrol etmek için Siyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil ve Mavi görüntüler arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu, normal kullanımda fark edilemeyebilecek sorunlu noktaları belirlemenize yardımcı olacaktır. Eski bir modelde birkaç ölü piksel olması normaldir, ancak yeni bir modelde neredeyse hiç olmamalıdır.
LCD sorunlarını doğru bir şekilde tespit etmek için şu talimatları izleyin:
  1. İnternet tarayıcınızı tam ekran moduna almak için F11'e basın
  2. Farklı renkte olabilecek pikselleri kontrol etmek için aşağıdaki bağlantılardan herhangi birine tıklayın. Ekranınız tek bir düz renge dönecektir. Herhangi bir ölü piksel bulursanız, onarım için buraya tıklayın.
Siyah
Beyaz
Kırmızı
Yeşil
Mavi
Dokunmatik mat yanıt vermiyor
Fareyi hareket ettirmeye çalıştığımda yanıt vermiyor veya gecikmeli tepki veriyor.
Virüsler
Hayatınızı zorlaştırmak dışında bir amacı olmayan bir virüs bulaşmış olabilir. Bilgisayar virüsü, çalıştırıldığında kendi kopyalarını diğer bilgisayar programlarına, veri dosyalarına veya sabit diskin önyükleme sektörüne yerleştirerek çoğalan bir kötü amaçlı yazılımdır. Bu çoğalma başarılı olduğunda, etkilenen bölgelerin "enfekte" olduğu söylenir.
Kötü amaçlı yazılımlar, dizüstü bilgisayarınızın hatalı çalışmasına veya dokunmatik mat gibi çeşitli öğelerin işlevlerini yerine getirememesine neden olabilir.
Kötü amaçlı yazılım olup olmadığını kontrol etmek için bilgisayarınızın virüs tarayıcısını çalıştırın ve tam bir tarama yapın. Yazılım, bulunan kötü amaçlı yazılımları size bildirecek ve bu sorunları gidermeye çalışacaktır.
Hatalı Yazılım Güncellemeleri
Asus Zenbook UX32VD'nin bir özelliği olan Smartgesture, sorununuzun kaynağı olabilir. Asus Smartgesture 1.0.23 programı tüm dizüstü bilgisayarlarda düzgün çalışmayabilir.
Sürücüyü yeniden yüklemeyi deneyin. Mümkünse, bu sorunu gidermek için web sitelerinden Smartgesture 1.0.24 güncellemesini indirin.
Yıpranmış Dokunmatik Mat
En güçlü savaşçı bile birçok zaferden sonra sonunda düşecektir. Dizüstü bilgisayar parçaları da farklı değildir. Uzun süreli kullanımdan sonra dokunmatik matınız yıpranmaya başlayacak, sorunlar geliştirecek veya tamamen yanıt vermeyi durdurabilecektir.
Eğer bu gerçekleşirse, dokunmatik matı değiştirmeniz gerekebilir.
Dokunmatik mat değişimiyle ilgili ayrıntılı talimatlar için buraya tıklayın.
Dizüstü bilgisayarım aşırı ısınıyor veya yüksek sesli bir vızıltı çıkarıyor
Dizüstü bilgisayarımı kullanırken fan tuhaf sesler çıkarmaya başlıyor veya tamamen kapanıyor.
Fan Tıkanıklığı
Kir veya toz gibi bir tıkanıklık havalandırmayı engelliyor olabilir.
Dizüstü bilgisayarın alt paneline birkaç kez hafifçe vurun, böylece fanın tekrar dönme şansı olabilir. Hafif vuruşlarla başlayın ve gerekiyorsa bilgisayara zarar vermeden biraz daha kuvvet uygulayın.
Arka kapağı çıkarın ve fanı basınçlı hava spreyi ile temizleyin.
Arızalı Fan
Bu dizüstü bilgisayar modelinde iki fan bulunur, bunlardan biri çalışmıyor olabilir. Dönmeyen (arızalı) fanın CPU (merkezi işlem birimi) fanı mı yoksa GPU (grafik işlem birimi) fanı mı olduğunu belirleyin.
Hangi fanın arızalı olduğunu belirlemek ve nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için CPU/GPU Fan Değişimi rehberimize göz atın.
Web kamerası video kaydetmiyor
Görüntülü sohbet etmek istiyorum ama kamera açılmıyor.
Kamera Devre Dışı
Belki de kamerayı bilmeden devre dışı bıraktınız, durumun bu olup olmadığını görmek için görev yöneticinize gidin. Bunu yapmak için:
  1. CTRL + ALT + DEL tuşlarına basılı tutun
  2. ‘’’Görev Yöneticisi’’’ni seçin
  3. ‘’’Kamera’’’yı arayın ve devre dışı bırakılmadığından emin olun
Eğer öyleyse, kamerayı etkinleştirin. Şimdi saçınızın nasıl göründüğünü kontrol edin!
Hatalı Kamera Yazılımı
Kamerayı etkinleştirmesi gereken yazılım hatalı olabilir.
Sorunu çözmek için web kamerası sürücüsünü Asus web sitesinden yeniden yükleyin. İhtiyacınız olan sürücüleri indirmek için buraya tıklayın.
Arızalı Web Kamerası
Diğer tüm yöntemleri denemenize rağmen web kamerası hala açılmıyorsa, kameranız arızalanmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Web kamerası değişimi rehberi için buraya tıklayın.
Paola
270 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015 üyesi
CSUF-BRUCE-F15S2G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My UX32A does not reset to factory default?
Dino - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 47
Her zaman: 4,859
