Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Siyah Ekran
Telefon hiçbir tepki vermiyor. Ekran siyah kalıyor.
Bitmiş pil
Başlatma düğmesini 10 saniye boyunca basılı tutun. Telefonu şarja takmanız gerektiğini gösteren bir simge çıkarsa, telefonunuzu en az 30 dakika şarj edin. Bu, telefonunuzu tekrar açacaktır.
Arızalı pil
Diğer seçenekler işe yaramadıysa, pili telefondan çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Bu işe yaramazsa pilinizin değiştirilmesi gerekebilir, bu kılavuza başvurun.
SIM ve SD kart çakışması
Bazen SIM ve SD kartlar Asus Zenfone 3 Max ile çakışarak siyah ve tepkisiz bir ekrana neden olabilir. SIM kartı ve SD kartı çıkarın. Bunu yaptıktan sonra telefonu başlatmayı deneyin. Eğer çalışırsa, sorun muhtemelen SIM veya SD kartlardaydı.
Yeniden başlatılması gerekebilir
Zorla yeniden başlatmak için, en az 10 saniye boyunca birden fazla tuşu aynı anda basılı tutmanız gerekecektir. Ses artırma düğmesine ve başlatma düğmesine basın.
Telefonu tamamen sıfırlamak için fabrika ayarlarına döndürme
Lütfen bu sıfırlamanın telefonunuzdaki tüm verilerin silinmesine neden olacağını ve yalnızca son çare olarak, tercihen telefonunuzu bir bilgisayara yedeklediyseniz kullanılması gerektiğini unutmayın. Başlatmak için:
  • Ana sayfa düğmesine, ses artırma düğmesine ve başlatma düğmesine aynı anda basın
  • system recovery etiketli bir menü açılacaktır. Buna tıklayın
  • Menüde gezinmek için ses düğmelerini kullanarak wipe data seçeneğini seçin
  • factory reset seçeneğini seçin
  • on/off veya home düğmesine basarak bu seçimi onaylayın
Bunu seçtikten sonra, telefonunuz fabrika ayarlarına döndürme işlemini gerçekleştirecektir. Yeniden başlamasına izin verin, telefonunuz daha sonra normal şekilde çalışacaktır.
Ekranın değiştirilmesi gerekiyor
Ekran düzeneğini değiştirmeniz gerekiyorsa lütfen bu kılavuza başvurun.
Telefon kablosuz ağa bağlanmıyor
Kablosuz bağlantı beklenmedik şekilde kesiliyor ve kullanıcılara bir bağlantı kesilme hata mesajı gösteriliyor.
Telefonun güncellenmesi gerekiyor
Telefonu güncellemek için öncelikle settings (ayarlar) kısmına gidin.
  • About (hakkında) öğesine dokunun
  • system update (sistem güncellemesi) seçeneğini seçin
  • check for updates (güncellemeleri denetle) öğesine dokunun
Ağ ayarlarının sıfırlanması gerekiyor
Ağı sıfırlamak için önce ana menüye gidin.
  • settings (ayarlar) öğesine dokunun
  • Ardından back-up & reset (yedekle ve sıfırla) öğesine dokunun
  • Bir sonraki adımda Network Settings Reset (Ağ Ayarlarını Sıfırla) ve Reset Settings (Ayarları Sıfırla) seçeneğini seçin
  • Son olarak Reset Settings (Ayarları Sıfırla) seçeneğini seçin
Kamera sürekli ses çıkarıyor
Kamera deklanşör sesi kalıcı olarak açık.
Deklanşör ayarlarında AÇIK durumda
Deklanşör sesini durdurmak için ayarlardan kapatılması gerekir.
  • Kamera uygulamasını başlatın, ayarlara girmek için sol üstteki dişli simgesine dokunun
  • Devre dışı bırakmak için “Camera sound” (Kamera sesi) ayarını KAPALI konuma getirin
Telefon Japonya veya Güney Kore'den satın alındı
Telefon Japonya veya Güney Kore'den satın alınmışsa, kamera ayarlarında Kamera sesi seçeneği görünmez ve cihazınızı başka ülkelerde kullansanız bile deklanşör sesi AÇIK kalır ve değiştirilemez.
Aşırı ısınma
Cep telefonu kullanımdayken serin kalmıyor.
Sürekli yayın izleme veya oyun oynama cihazın aşırı ısınmasına neden olabilir
Çoğu zaman, içerik akışı veya cihazınızda oyun oynama gibi bazı işlevler, cihazın sürekli kullanımda olduğu anlamına gelir. Mobil cihazınızın aşırı kullanımı, telefonun işlemcisinin sürekli çalışmasına neden olur ve bu da cihazın aşırı ısınmasıyla sonuçlanır. Bu sorunu çözmenin basit yolu, cihazı kullanılmadan dinlenmeye bırakmak ve oda sıcaklığına dönmesini sağlamaktır.
Maksimum depolama kullanımı cihazın aşırı ısı üretmesine katkıda bulunabilir
Gereksiz uygulamaları, mesajları ve sesli mesajları silmek cihazınızda yer açabilir ve aşırı ısınma ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. Cihazınızdaki dahili depolamayı temizlemek için önerilen önceki yollara ek olarak, gereksiz fotoğrafları ve e-postaları silmeyi deneyin; çünkü bunlar da cihazınızın aşırı ısınma ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir.
Cihaz şarj tutmuyor
Telefon şarj olmuyor veya belirli bir yüzdeye takılı kalıyor.
Telefonunuzu yeniden başlatmak şarj sorununuzu çözebilir. Zorla yeniden başlatmak için, en az 10 saniye boyunca birden fazla tuşu aynı anda basılı tutmanız gerekecektir. Ses artırma düğmesine ve başlatma düğmesine basın.
Sistemin güncellenmesi gerekiyor
En güncel yazılımı kullandığınızdan emin olmak istersiniz. “settings” (ayarlar) kısmına gidin, “system update” (sistem güncellemesi) öğesine tıklayın ve ardından “check update” (güncellemeyi denetle) öğesine tıklayın. Eğer uygun bir güncelleme varsa, telefonunuzu güncelleyin ve bunun şarj sorununuzu çözüp çözmediğini kontrol edin.
Şarj cihazı uyumsuz
Telefonun tam şarj olmasını engelleyebildikleri için üçüncü taraf şarj cihazlarını kullanmaktan kaçının. Orijinal Asus Zenfone 3 Max şarj cihazını kullanın.
Natalie Stoker
221 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
2 Yorum
i can’t tap.my back home and screen buttons
batucancheryne - Yanıt Paylaş
My zenfone 3 is not opening but when i press power button the display in the screen is charging but it is not connected in the charger what will i do
abragas2797 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 66
Her zaman: 5,272
