Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Başlatma düğmesi sorunları
Başlatma düğmesinin çalışmaması
Başlatma düğmesinin tozla dolması
Cihazın sürekli kullanımı, başlatma düğmesinin etrafında toz parçacıklarının birikmesine yol açar. Çözüm, bir kulak çubuğuna ispirto (alkol) damlatarak düğme bölgesinin etrafını temizlemektir.
Başlatma düğmesinin cihazı açmaması
Bazen başlatma düğmesine yeterince tam basılmıyor olabilir; düğmeye en az 3 saniye boyunca basılı tuttuğunuzdan emin olun.
Hatalı güç kabloları
Yukarıdaki çözümlerden hiçbiri başlatma düğmesini düzeltmiyorsa, cihazın güç kaynağını (priz veya güç kablosu) kontrol etmeyi deneyin. Güç kablosunda herhangi bir hasar veya yıpranmış kablolama olup olmadığını inceleyin. Gerekirse değiştirin.
Aşırı ısınma
Cihazın ısınması ve yüksek ses çıkarması
Fanın içindeki toz
Fanın içinde toz varsa, projektör aşırı ısınmaya başlayacak ve fandan yüksek sesler gelecektir. Projektör, dahili bileşenlerini korumak için zaman zaman kapanacaktır. Sorun muhtemelen fandır ve değiştirilmesi gerekecektir. Fanı bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Yüksek oda sıcaklığı
Projektörün çevresindeki yüksek oda sıcaklığı da aşırı ısınmaya neden olabilir. Projektörünüzü doğrudan güneş ışığı almayan bir ortama yerleştirmeyi deneyin.
Görüntünün bulanık veya bozuk olması
Görüntülenen resmin bulanık olması veya olağandışı bir şekilde gösterilmesi
Lensin çatlak veya hasarlı olması
Projektörün görüntüsü bulanık görünüyorsa veya düzgün çıkmıyorsa, lens hasar görmüş olabilir ve bu durum performansını etkiliyor olabilir. Lens hasarlıysa, görüntüyü tekrar çalışır duruma getirmek için lensin değiştirilmesi gerekebilir.
Görüntünün odak dışı olması
AuKing M8-F, projektörün görüntüsünü ayarlamak için lensinin üzerinde bulunan iki kadran kullanır. Bu kadranlardan biri, görüntüyü ihtiyaç duyduğunuz mesafeye göre ayarlamak için çevrilebilen odak kadranıdır.
Görüntünün belirli bir yönde bozuk olması
Keystone düzeltme (görüntü düzeltme), projektörün belirli bir yöndeki görüntü bozulmasını gidermek için ayarlanmasını sağlar. Bazı projektörler bunu otomatik olarak yapsa da, AuKing M8-F bozulmayı manuel olarak ayarlamak için bir kaydırma tekerleği sağlar. Bozulmayı gidermek için, ihtiyacınız olan düzeltmeye bağlı olarak kadranı sola veya sağa çevirmeniz yeterlidir.
Görüntünün renk değiştirmesi
Görüntünün soluk görünmesi
Polarize plakaların çıkmış olması
Polarize plakalar çıkmışsa, projektör görüntü üzerinde kırmızı, sarı, mavi veya mor bir ton yansıtacaktır. Renkli tonu ortadan kaldırmak için bunların değiştirilmesi gerekecektir.
Cihazın ışık vermemesi
Ekranın çalışmaması
Fiş bağlantısının gevşek olması
Hiç görüntü gelmiyorsa, fiş bağlantısının gevşek olup olmadığını kontrol edin. Kablonuz, projektörün girişlerine güvenli bir şekilde bağlanmış olmalıdır.
Yanlış bağlantı noktası
Hala ışık göremiyorsanız, kullandığınız girişin doğru bağlantı noktası olup olmadığını kontrol edin.
Brandon Lopez
233 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 58
Her zaman: 3,208
