Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Plak çalar açılmıyor
Plak çalar hiçbir açılma belirtisi göstermiyor.
Arızalı AC güç kablosu
Plak çaların AC güç kablosunun "çalışır" durumda bir prize takılı olduğundan emin olun. Güç anahtarını AÇIK konuma getirdiğinizde plak çalar çalışmıyorsa ve AC güç kablosu prize takılıysa, yeni bir kablo almayı düşünün.
Parçalar: Üniversal AC güç kablosu VEYA 409-DJ2-069
Gerekli Araçlar: Yok
Kablo bağlantısı kopuyor
Bilgisayardan plak çalara giden kablolu bağlantı zaman zaman kararsız hale geliyor.
Hasarlı konnektörler
Kabloların plak çaların ve bilgisayarın her iki ucunda da güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Konnektörler aşınmış veya hasar görmüşse, bunların değiştirilmesi için yenilerinin satın alınması gerekecektir.
Parçalar: Çift RCA (dişi) - 1/8" (3,5 mm) mini fiş (erkek) stereo adaptör kablosu; çift RCA (dişi) - 1/8" (3,5 mm) mini fiş (dişi) stereo adaptör kablosu; üniversal USB kablosu
Kararsız zemin
Kararsız zemin bilgisayar ile plak çalar arasında bağlantı kopukluğuna neden olabileceğinden, kullanım sırasında plak çaların sabit bir zeminde olduğundan emin olun.
Parçalar: Yok
Bozuk ses kalitesi
Plak çalarınız çalarken ses kalitesi bozuk ve normal değil.
PHONO girişine bağlantı yanlış
Ön amfi anahtarı "LINE" konumuna getirildiğinde, AUX yüksek seviyeli bir çıkışta olacak ve phono girişi aşırı yüklenecektir. Ses kalitesi iyileşene kadar ön amfi anahtarını yeniden ayarlamayı deneyin.
Parçalar: Yok
Ses rastgele yavaşlıyor ve hızlanıyor
Plak çalar açıldığında ses rastgele hızlanıyor veya yavaşlıyor.
Aşınmış veya kirli rulmanlar
Plak çaların dönen parçalarını destekleyen rulmanlar hasarlı veya kirliyse, bu durum plak çaların düzgün dönüşünü etkileyebilir ve hız düzensizliklerine neden olabilir. Rulmanların kalitesini kir veya bozulma açısından inceleyin; rulmanlar hasar görmüşse değiştirilmeleri gerekecektir.
Parçalar: Üniversal plak çalar rulmanları
Arızalı motor
Motor, takılı kayışı kullanarak tablanın döndürülmesinden sorumludur ve rastgele hız değişimleri dahil olmak üzere sorunlar arızalı bir motordan kaynaklanabilir. Tablayı çıkarın ve motorun çalışma düzenini kontrol edin. Dönüşleri düzensizse, motorun değiştirilmesi tavsiye edilir.
Parçalar: Audio-Technica 704-F706-7303
Plak tablası dönmeyi durduruyor
Plak tablası açıldığında dönmeyi durduruyor veya hiç dönmüyor.
Arızalı tahrik kayışı
Cihaz açıldığında tabla dönmüyorsa, bunun nedeni tahrik kayışının bozulmuş olması veya yanlış konumda olması olabilir. Tahrik kayışının kalitesini incelemek için plak çaların içini açın. Kayış yerinden çıkmışsa, tahrik kayışını doğru konuma getirin; kayış gevşek veya hasarlıysa yeni bir tane satın almanız gerekecektir.
Parçalar: Audio-Technica AT-LP2D USB Plak Çalar Yedek Kayışı
İğne yerinden eğilmiş
İğne kırılmış veya yanlış konuma eğilmiş durumda ve plak çaların çalmasına izin vermiyor.
Kırık/kusurlu iğne
İğne kırık veya kusurluysa, plak çaların düzgün çalabilmesi için yeni bir iğne satın almanız gerekecektir. Yeni iğneyi aldığınızda, plak çaların fişini çekin, kafa muhafazasını (headshell) sıkıştırın ve ardından diğer elinizle kırık iğneyi çevreleyen metal kasanın kenarlarını sıkıştırın. Bu, eski iğneyi çıkarıp yenisiyle değiştirmenizi sağlayacaktır.
Parçalar: ATN3600L (Yedek İğne/Stylus)
İğne yanlış konumda
İğne yanlış konumdaysa, plak çalar düzgün çalışmayacak ve iğne kırılabilir veya zarar görebilir. İğneyi doğru konuma getirmek için iğnenin kartuşa takılı olduğundan ve ardından plağın yivine hizalandığından emin olun.
Parçalar: Değiştirilebilir elmas iğneli (stylus) entegre Audio-Technica Dual Magnet™ phono kartuşu
Kelley
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-1, Ramos Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 4-1, Ramos Fall 2023 üyesi
UMASSD-RAMOS-F23S4G1
4 Üyeler
2 Yorum
Can you show me a picture of the way the drive belt is sapposed to go
Bryon Cartwright - Yanıt Paylaş
Can you post a pic of the way the drive belt Is installed
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 25
Her zaman: 570
